• Hola Visitante
  • Autor Tema: direccion no se mantiene recta.  (Leído 724 veces)
    Desconectado vicman32
    • Habitual
    « en: 12 de Julio de 2015, 19:07:45 »
    hola,
    de un tiempo a esta parte resulta que tengo que estar corrigiendo la direccion continuamente cuando voy recto. tiene cambiado toda la suspension delantera y trasera, cambiados rotulas copelas y rodamiento suspension. he comprobado a ver si tiene alguna holgura y nada, no tiene ninguna ni rodamientos ruedas ni nada de nada. tampoco la direccion, pues cambie tambien las rotulas axiales.
    a alguien le ha pasado esto o algo parecido que pueda decirme como lo ha solucionado.
    la direccion esta alineada con maquina.
    muchas gracias.
    megane II 1.9 dci 120 cv.
       un ruido menos.
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re:direccion no se mantiene recta.
    « Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2015, 19:41:39 »
    Neumáticos delanteros deformados?
    Desconectado Mpower
    • Megane 1.9 Dci 120 CV
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2015, 20:32:37 »
    A mi me lo alinearon pero lo tuve que llevar porque se desajustó. Yo mismo vi como lo hizo la primera vez y quedó bien en el ordenador. Cuando lo volvimos meter estaba fatal
    • Habitual
    « Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2015, 20:45:57 »
    Las ruedas las he cambiado de lado y sigue igual. Si he pensado en alinear de nuevo a ver.
       un ruido menos.
    Desconectado carlosmegane87
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2015, 22:02:24 »
    A mi me pasó lo mismo con neumaticos nuevos. Todo un misterio.
    Desconectado foncubierta
    • Pasaba por aqui
      • DescargarAplicacionAndroid
    « Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2015, 23:51:30 »
    Te digo sin saber.. Pero bueno si te ayuda mejor, a mi me pasaba lo mismo se iba hacia el lado solo, me cambiaron la suspension y segun me dijeron una pieza que aguanta la amortiguacions frenos etc.. Ya que estaba doblada y por eso se iba hacia el lado. Por si te sirve.
    Desconectado NJ MENDOZA
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    • Megane II 2.0 16 V Negro nacarado Sedan - Odeon
    « Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2015, 23:20:19 »
    A mi me pasa lo mismo, recien alineado y se va para el lado izquierdo... que lio
    • Habitual
    « Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2015, 06:52:53 »
    creo que te refieres a los brazos de suspension, y son nuevos tambien los dos.
    a mi se me va a la derecha
       un ruido menos.
    Desconectado Serti
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #8 en: 11 de Septiembre de 2015, 12:27:58 »
    Finalmente lo solucionaste?
    A mí me pasa algo parecido...el coche, si el volante está recto va recto, no se va a ningún lado, pero en ciertas calles o carreteras el volante, si le suelto, se gira él solito un punto a la izquierda, haciendo que el coche se vaya a la izquierda claro. Si el peralte de la carretera es un poco a la izquierda incluso tengo que hacer algo de fuerza en el volante para sujetarlo y que no se me gire ese poco.
    Hace poco he cambiado las ruedas y ya me pasaba...pedí que me hicieran paralelo y demás, y sigue igual, así es que descarto que fuera de las ruedas...
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 11 de Septiembre de 2015, 12:34:58 »
    @Serti En tu caso, en curva, ¿quizás sea holgura de los palieres de la dirección?
    Desconectado salvagm6
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #10 en: 11 de Septiembre de 2015, 14:34:47 »
    Esto que indicas pasa en todos los coches y depende como bien dices del peralte que tenga la carretera.
    Tengo un Megane CC y un Mondeo IV y ambos se van a la izquierda en el mismo tramo de carretera.
    Desconectado Serti
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #11 en: 11 de Septiembre de 2015, 17:22:31 »
    Pero no es en curva cuando lo noto...con que la calle esté algo inclinada el volante se me gira. Si es a la derecha no me pasa, y con otros coches he probado en los mismos tramos y no se les gira el volante como a mí.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #12 en: 11 de Septiembre de 2015, 17:42:34 »
    Toda carretera está o debe estar peraltada en mayor o menor medida para que drene el agua, no sólo se ñersltan las curvas.
    Distinto es lo que indicas que sólo le pase a tu coche.
    Es raro habiendo cambiando todo lo que indicas, realizando la alineación que se te siga yendo hacia un lado. ¿Has vuelto a meterlo en el taller que te lo hicieron para asegurarte que la alineación está bien?
    A ver si va a ser un freno cogido.
    Desconectado Serti
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #13 en: 11 de Septiembre de 2015, 22:45:59 »
    Sí, lo llevé y vieron que el paralelo estaba bien, y me dijeron que aparentemente no veían nada raro por ningún sitio. Lo del freno cómo puedo verlo? La verdad que de mecánica sé poco o nada...
    Gracias!
    • Habitual
    « Respuesta #14 en: 11 de Septiembre de 2015, 23:36:58 »
    Hola, no no lo he solucionado. Volví a hacer el paralelo y sigue igual...yo ya me decanto por que algun neumático este mal.
       un ruido menos.
    Desconectado sloteronico
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #15 en: 12 de Septiembre de 2015, 15:18:36 »
    El mío hace unos meses ha empezado a irse,he visto que tiene una pequeña holgura en una axial,creo que fallo endémico en este coche, así que espero que cuando lo cambie deje de hacerlo.
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 12 de Septiembre de 2015, 15:22:11 »
    Si lo haces, que viendo el post que has creado y en donde se ve todo lo que has hecho seguro que lo haces, echales unas fotillos para que veamos como se hace
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 12 de Septiembre de 2015, 17:45:50 »
    Eso, axial, el palier de la dirección, a lo que me refería.
