Muchísimas veces al escribir cometemos fallos, unas veces ocurre al escribir deprisa en el teclado y la mente nos juega una mala pasada...pero hay muchísimas más ocasiones que cometemos fallos al no saber utilizar bien las palabras, bien por no prestar atención o porque no sabemos realmente como se escribe bien... y la verdad, no queda bien. Imaginaros que teneis que escribir una carta y la llenais de faltas de ortografía, que piensa que el que la lee o recibe?.
Por no mencionar el no colocar comas y puntos para hacer pausas, escribir como si tuviésemos el móvil para abreviar (k por q, etc...)...
No lo tomeis a mal, todos nos equivocamos y nunca es tarde para corregirse.
Los fallos más comunes que vemos por aquí:
¡ay!/ ahí / hay.Ay es una onomatopeya, tal como eh, ah, ups, ouch.
Ahí es un adverbio que señala un lugar.
Hay es la conjugación del verbo haber.
Ejemplos:
¡Ay! que dolor ! !ay, se me olvidó!
hay una herramienta.
Ahí está el resto de cosas.
(ejemplo corregido, ligereza de dedos )A ver / haber.A ver señala que se procederá a ejecutar una acción, o bien para indicar que se quiere llamar la atención a algo.
Haber es un verbo impersonal que señala que existe un objeto o cosa.
Ejemplos.-
A ver, dejame ver si tenemos lo necesario.
Debe haber de todo.
Haya/allá/halla.Haya :
Tiene dos homógrafos (palabras que se escriben igualy tienen significado diferente):
-Haya: Árbol de madera blanca, con el cual se fabrican muebles. El Tribunal Supremo Internacional ubicado en Holanda, llamado Corte de la Haya, debe su nombre a este árbol.
- Halla, como conjugación del verbo haber.
Allá se refiere, al igual que ahí, a un lugar en el espacio.
Halla es la conjugación del verbo hallar (sinónimo de encontrar).
Ejemplos:
Iremos a visitar la Corte de la Haya.
Él que guarda halla.
Está allá.
Bah / va.Bah es una onomatopeya,
Va es la conjugación del verbo ir.
Ejemplos:
¡Bah! no me importa.
El va.
Yendo /llendo.
Yendo es la forma no personal del verbo ir,el gerundio.
Llendo...no existe.
valla / vaya.Dependiendo del contexto y el sentido, se escribe con ll o con y.
Valla significa: Línea o término formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo.
Vaya es la conjugación imperativa del verbo ir.
Ejemplos:
Hemos saltado la valla.
Vaya usted a la otra ventanilla.
¿Ah, sí?/ así.“Ah, sí” onomatopeya, afirmamos al recordar o indicamos que sabemos de lo que se está hablando.
Así es la forma de aclarar que se hace de tal o cual manera.
ejemplo:
Así que fuiste a jugar fútbol. Así está bien hecho.
-¿Ah, sí? estuvo bien!
Enserio /en serio.La primera no existe.
La segunda es la forma correcta de escribirla, es un fallo bastate comun.
ejemplo:
Te lo digo en serio.
Vasta/basta.vasta es un adjetivo con doble género: masculino y femenino. Lo utilizamos para referirnos a una región o superficie grande.
Basta indica que se termine, que se concluya lo que se esté haciendo o dicendo.
Ejemplo:
Es un cortijo vasto, es una explanada vasta.
¡Basta ya !
Tubo/ tuvo:Tubo es un objeto cilíndrico, hueco y alargado que está abierto/cerrado en sus dos extremos, flexible o rígido.
El segundo es la conjugación del verbo tener.
Ejemplos:
Dame ese tubo
El que tuvo, retuvo.
hacer/a ser.
Hacer es un Verbo de irregularidad propia. Se pueden conjugar en voz activa o pasiva.
A ser : Ser es un verbo copulativo, cuando le ponemos "a" delante estaremos, por lo general, uniéndolo al verbo ir en la tercera persona de indicativo ( va)
Ejemplo:
Vamos a hacer algo.
Va a ser que no lo haremos.
hasta/astaHasta indica el término o el límite en cuanto al tiempo, el espacio o la cantidad, o bien introducir una dificultad real o posible, a pesar de la cual puede ser, ocurrir o hacerse una cosa, también podemos utlizarlo para expresar encarecimiento o ponderación.
Asta es una prolongación de hueso de forma cónica, generalmente curvada y acabada en punta, que crece en la parte superior de la frente de algunos animales, toros, rinocerontes- aunque se le llama cuerno-. También hace mención al palo de lanza, o aquel en el que situa una bandera.
Ejemplos.-
Estuvimos hasta que nos fue posible.
Hasta te llamé por teléfono para ver donde estabas.
Hasta Paco te perdonó.
Hay que colocar bien el asta (de bandera) en su sitio
Le clavó el asta en la pierna.
Sino /si noSino.- es una conjunción adversativa y constituye una unidad que se escribe en una sola palabra. También lo utilizamos por "destino"
Si no.- es la agregación de una conjunción condicional y una negación
ejemplos:
No tienes que hacerlo de esta forma, sino como Paco.
Es nuestro sino.
Si no estudias,serás un inculto toda tu vida.
conmigo /con migocon - es una preposición personal. Introduce también complementos que significan 'juntamente' o 'en compañía de':iré con ellos
migo - del verbo "migar": es la1ª persona singular (yo) presente indicativo
Es totalmente incorrecto decir: "con migo" lo correcto seria decir: "conmigo" a excepción de que "migo" sea el nombre de alguna persona u objeto.
conmigo es un pronombre personal.
Ejemplo:
vente conmigo.
Sucede lo mismo con "contigo".. es la forma especial del pronombre personal "ti" cuando es término de la preposición "con".
Ejemplo:
Iremos contigo
Hola / ola con H: es un saludo.
sin H: onda de amplitud que se origina en las superficies de las aguas.
Si/ sí
Si, sin acento, es condicional.
Sí, con acento, es afirmación.
Ejemplo:
-¿Has podido cambiar la rueda del Megane?
-Si hubiera tenido gato, sí.
Se / séSe, sin acento, es lo que se llama en lenguaje Complemento indirecto fictíceo. En este caso haría las funciones de un Pronombre personal.
Ej: -Se comió toda la pizza.
Sé, con acento, se refiere al verbo saber ó al verbo ser.
ej: -Sé tú (2º persona del singular del Imperativo)
-Sólo sé que no sé nada [Sócrates]
Hecho/ echoHecho es el participio irregular del verbo Hacer. Se determina utilizar como expresión cuando queremos decir que algo está completado, o queremos referirnos a algo que está sucendiedo.
Echo , 1ª persona del verbo echar. Es lo mismo que tirar, dejar, poner, expulsar,... Coloquialmente lo usamos también para decir que añoramos a alguien o algo, o cuando queremos decir que "estropeará" algo.
Ejemplos:
He hecho todos los diagramas.
El hecho de estar aquí es lo que me ha impedido terminar otros asuntos.
Te eché de menos.
Echaremos todo a las papeleras.
Luis echó todo a perder.
"vo
i " en lugar de escribir "vo
y":
"voi", al menos en el diccionario no existe.
voy" indica movimiento, verbo ir (1a persona presente indicativo)
ej.-
voy a salir....
voy a echar un vistazo,
voy corriendo a verlo....
"alos" por " a[ ]los" :
"alos" tampoco existe.
a / los" . "a " preposición y primera letra del abecedario. siempre irá sola. Su modo de escritura puede ser variado, por acompañar a nombres, verbos, complementos etc...
ej.- Esta tarde iré
a_los almacenes....
a_lo mejor no está bien colocado...
"aora" por "a
hora":
A no ser que hablemos de cerveza..."aora" tampoco existe. "a
hora" es un advervio de tiempo. Indica el momento o el tiempo en el que se realiza/rá una acción.
ej.-
Ahora vuelvo....lo haré
ahora mismo...cuestión de mirar
ahora esa zona...
aún / aun aún (advervio de tiempo): solo lleva tilde si indica tiempo (aún no ha llegado mi perro)
aun: no lleva tilde en casos de situaciones (aun sin llover, mi madre cogió el paraguas)
nota.- aun sin acento lo utilizaremos por "incluso", un sinónimo)Por ahora...y a ver si nos corregimos un poco !
