• Hola Visitante
  • Autor Tema: Antinieblas delantero Derecho  (Leído 839 veces)
    Desconectado RHOMAN
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    • anu belore dela na!
    « en: 21 de Noviembre de 2016, 03:18:55 »
    Hola chicos, madre mía anda que no hace tiempo que no pasaba por aquí, tengo el coche abandonadito.
    Os queria preguntar, que estuve buscando en el foro ya hace tiempo y ahora otra vez que no me funciona el Antnieblas delantero derecho,
    Le doy al interruptor, se enciende luz del cuadro, se enciende el delantero izquierdo pero no el derecho (antes si que se encendia, pero un dia sin saber porque dejo de funcionar).
    Un dia que tenia el paragolpes quitado probe a cambiar el faro uno por otro y pasaba lo mismo, solo funcionaba el de la izquierda, no tenia polimetro y no pude ver si llegaba corriente,
    Sabeis decirme algo sobre que puede ser,
    Descartado fusible porque salen del mismo el derecho y el izquierdo, por esquemas que vi del relé del vano motor también sale un solo cable, y solo se me ocurre que en el paralelo que tiene para desdoblar para el lado derecho este el fallo (estuve viendo el cableado y la verdad es que esta super bien conectado, vamos que no se ha podido soltar porque si)
    Un saludo a todos
    Buscando firma
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    Re:Antinieblas delantero Derecho
    « Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2016, 09:15:02 »
    Pues tiene pinta que el cableado que va del izquierdo al derecho tiene alguna problema. Por todo lo que comentas parece eso. Si consigues un polímetro lo podrás comprobar facilmente
    Desconectado yale
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Hoy pueder ser un gran día planteatelo así y víve
    « Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2016, 18:04:34 »
    Has probado a puentearlo con cable nuevo y porque no dejarlo asi si funciona
    Megane 1.5 dci 100 Cv Luxe priv. 2004 180000 km
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2016, 21:35:45 »
    igual está rozao por alguna parte el cable y pierde contacto. O tiene sulfatado el conector...retira y a mirar.
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2016, 21:54:15 »
    En primer lugar cojer polimetro y ver si llega corriente y masa.
    Si al conector del piloto no llega. Ve al conector que hay debajo del faro del lado conductor y comprueba desde ahí. Si sigue sin llegar. Toca mirar en la caja de fusibles que hay al lado de la bateria. Que hay un conector negro que lleva todas las conexiones de las luces delanteras.
    Se trata de ir mirando a ver en que parte esta el corte o el fallo.
