Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: sigpasc en 30 de Agosto de 2015, 22:55:54
Hola , Buenas.
Hoy he tenido un problema con el coche. Se me ha encendido intermitentemente el testigo de control del sistema antipolución. De cuando en cuando se apagaba.
Mirando post huelo por donde van los cabos pero lo que no entiendo es que el coche se me queda como con el ralenti bajo a la que voy con pocas revoluciones o parado.
Teneis alguna idea del porque puede suceder eso??
El coche arranca bien
Saludos y gracias.
¿Tipo de motor tienes?
¿Año del coche?
¿Que tipo de conduccion tienes?
perdon, es gasolina 1.6
año 2007
conducción tranquila
Si se enciende de forma intermitente es para avisar de que está llegando exceso de gasolina sin quemar al catalizador con el riesgo real de dañarlo en pico tiempo sino se soluciona el problema.
El problema está localizado en las bujías o en las bobinas. Deberías pasar por taller a que te digan con la clip qué es lo que falla para no gastar dinero de más.
¿No sera mas bien la sonda lambda?
Podría ser pero en el 1.6 es más común el fallo que comento sobre todo si la conducción es, como dice el compañero, tranquila y por tanto los gases de escape no alcanzan demasiada temperatura.
En cualquier caso, a ver qué nos cuenta tras pasar por taller.
S2!
Coche reparado:
Bobina de encendido defectuosa. Haciendo incorrecta la mezcla de gasolina. Cambio de bujias
:embarrassed: 260 €
Perfecto socio, me alegro que sólo fuera eso. Ahora las malas noticias: si te ha fallado una bobina, las otras tres van a ir cayendo de ahora en adelante, vete pensando en cambiarlas de forma preventiva de aquí a un año y si es antes, mejor.
Sabrías decirnos qué bobina te han puesto? me refiero a qué marca es y en caso de ser original Renault, qué referencia tiene?
lo ignoro, en la factura no viene especificado.
Si te parece bien podrías poner una foto en detalle de la bobina y con eso saldremos de dudas
