Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: pascu2001 en 19 de Diciembre de 2022, 11:10:42
Buenos dias,
mi megane 1.9 dci no arranca, al intentarlo suena un CLICK y no mueve. Hace dos semanas le paso lo mismo, le arranque a tiron y ha arrancado normal durante dos semanas, pero ya ha dicho basta. Como se arreglo temporalemente descarto que sea el fusible.
¿Creeis que es el motor de arranque? ¿alguna preferencia de marca para el repuesto?
Si no hace ruido de intentar arrancar probablemente sea el motor.
Puedes probar a darle unos golpes a ver si se hubiera agarrotado algo, pero cuando empiezan así suele ser que han cascado.
Yo te diría que si te ves capaz de desmontarlo, lo abras por completo y si tiene reparacion por escobillas por ejemplo, compres el kit de escobillas y lo limpies todo bien por dentro y se queda nuevo.
Yo lo hice hace un par de semanas con uno y quedó perfecto.
Y si puedes esperar una semana, lo puedes mirar en autodoc que seguro que cuesta poco
Me comentaron lo de los golpes, asimile que al arrancarle a tiron y arreglarse se habria despegado lo que tuviera agarrotado. Pero ha vuelto a dar el error asi que le cambiare.
He buscado en autodoc o en oscaro pero no veo kits de escobilals para reparar el motor de arranque, ¿se piden en la renault?
Las escobillas hay que buscarlas en tiendas donde se dediquen a reparar los motores, yo tuve que escribir a varios hasta que lo conseguí. O pregunta en alguna tienda de repuestos a ver si ellos pueden conseguirtelas.
¿De dónde eres? Por pasarte el sitio donde las compré yo y me las mandaron para que llegaran al día siguiente.
Pero primero de todo tienes que desmontarlo y ver en qué estado se encuentra, hay veces que están destrozados por dentro.
Si no te corre muchísima prisa, yo te diría que pidas el motor nuevo en autodoc
Voy a poner el motor de arranque nuevo, en autodoc me dieron una referencia y a traves de la renault otra y parece que coinciden, asi que ya le he pedido. Para esta pieza me ha salido algo ams economica en Oscaro.
Al final encontre las escobillas en Autodoc, aunque no se si seran las correctas, pero no las pedi. Soy de avila, con el tiempo creo que las buscare en las tiendas locales de repuestos, depende de como este el motor por dentro, aunque ya mas que nada por trastear (valen poco y el coche ya estara funcionando... espero).
Muchas gracias por las respuestas. Ya escribire cuando le arregle.
Me deje la mitad del mensaje por escribir antes. He pedido el motor de arranque nuevo. Me dieron una referencia a traves de autodoc y otra a traves de la renault y parece que coinciden. Lo de las escobillas sera por trastear.
Pues si quieres te digo donde las compré y les preguntas a ver si tienen para tu motor, en mi caso eran para una Peugeot
Buenos dias,
Por responder como acabo la averia. Al final cambie el motor de arranque, le puse nuevo, me dejaron un elevador y me ayudaron.
Tiene muuuucha tarea, me toco desmontar un monton de piezas del coche para aflojar los tornillos y para sacarle. Desconecte el tubo de escape, afloje y quite 3 soportes de una especie de colector del tubo de escape (1 por abajo, otro por la rueda derecha y otro por arriba), afloje el soporte motor de abajo y movi lo que pude el motor, saque la pieza del tubo de escape que quite los soportes, quite la rueda derecha. Despues de todo esto habia conseguido quitar 2 tornillos del motor de arranque y los otros dos de la corriente.
Para quitar el ultimo por arriba tuve que sacar la bateria, desconectar unas cuantas clavijas y soltar cables, quitar 3 o 4 tornillos de donde se coloca la bateria. Eso me permitio moverlo todo (soporte de la bateria y filtro) y hacer algo de hueco para meter la mano. Tambien desconecte un manguito que creo que era del turbo. Despues de todo esto veia 3 tornillos, el primero no fue, el segundo tampoco, y a la tercera acerte. Ya salio el motor de arranque puse el nuevo y a montarlo todo de nuevo.
Tiene mucho trabajo, de 5 horas no bajó, y gracias al elevador. Ahora se entiende los presupuestos desmesurados que me daban en la renault. Motor de arranque nuevo :-Y . Si alguna vez se rompe, cambio de coche por no cambiarle :lol:
un saludo
Pues el mio empieza a sonar un poco mal, no se si será porque el alternador no termina de funcionar del todo bien y estoy pendiente de cambiarlo.
Encontraste las escobillas para arreglar el motor viejo??
