• Hola Visitante
  • Autor Tema: Cuadro de mandos apagado  (Leído 4188 veces)
    Desconectado sanlajela
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « en: 01 de Mayo de 2016, 19:36:27 »
    Hola!
    Ante todo saludar ya que soy nuevo en el foro. He buscado información relacionada pero no encuentro nada.
    Mi cuadro de mandos del Megane 2 (2005) se ha apagado y no da ninguna señal. Además, la luz del reloj central, igual, se ha apagado. no van ni las agujas ni luces ni ordenador. Funciona todo lo demás, luces, luz del cuadrito de temperatura, ventiladores, luz interior, ventanas...
    He revisado fusibles debajo del volante y todo parece estar bien. Hay algún fusible que esté en la parte del motor que tenga que ver con el cuadro de mandos?
    Gracias!
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    Re:Cuadro de mandos apagado
    « Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2016, 20:25:59 »
    Esa batería lleva mucho tiempo? Igual ya está baja y empieza a volver loco al coche
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2016, 20:43:09 »
    Hola,
    No, no es una batería vieja.
    He probado a desconectar la faja de cables y volver a ponerla por si hubiera mal contacto y nada...Creo que voy a tener que ir mirando de comprar un cuadro
    Desconectado Mpower
    • Megane 1.9 Dci 120 CV
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2016, 22:15:21 »
    Hay un fusible de los de interior, que pone algo asi como "coupe conso", revisa ese, porque va ligado al cuadro. Si no, revisa los del motor
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2016, 15:09:13 »
    He hecho esa comprobación del fusible del cuado interior y está bien, de echo hasta lo he sustituido por si acaso. También he probado a cambiar el cuadro y se descarta que sea esto. Me queda comprobar el cuadro de fusibles del motor, que es tarea tediosa desmontar por lo que he visto.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2016, 12:28:01 »
    Ya pude revisar los fuibles de la caja del motor y está todo OK. No se que puede ser  :embarrassed:
    Desconectado Mpower
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2016, 13:16:48 »
    Y dices que otro cuadro si te funciona? Has probado a montar tu cuadro en otro megane? Por descartar o no el cuadro
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2016, 13:19:21 »
    Justo, probé otro cuado que con seguridad funciona en mi coche y tampoco encendía. No he podido probar mi cuadro en otro mengane...no tengo conocidos con ese coche por aquí cerca (Madrid), pero sinceramente creo que no es problema del cuadro. Me da pistas que el reloj del frontal tampoco funciona...
    Desconectado Mpower
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2016, 15:50:47 »
    Pufff vaya misterio..... Espero que sea una pijada y no algo de uch o cableado
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2016, 16:37:49 »
    ¿Donde podría encontrar información de un taller donde puedan diagnosticar y reparar esto en la zona de Getafe? Hay algún hilo específico de recomendaciones de talleres o algo así?
    Voy ir buscando...
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2016, 17:42:19 »
    Igual podrías pasar por la renol a ver si ellos sacan que le pasa
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 21 de Julio de 2016, 13:46:32 »
    Hola!
    Tengo que contar que finalmente lo llevé a Renault y dieron con la "tecla". Había pedido continuidad en un fusible (a pesar de que visualmente estaban todos bien) y no le llegaba electricidad al cuadro y varias cosas más.
    Solucionado con un par de horas de mano de obra :)
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 21 de Julio de 2016, 14:23:10 »
    Y por cuanto ha salido la broma?
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2016, 10:33:19 »
    Dos horas de mano de obra, 102€
    Desconectado renault19
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #14 en: 25 de Julio de 2016, 15:39:41 »
    Joer... Vaya gracia. Si es que los fusibles estan bien escondidos. Que cuando fundi los del plafon, me cague para cambiarlos
