• Hola Visitante
  • Autor Tema: Problema tarjeta manos libres  (Leído 1381 veces)
    Desconectado Wawanko
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    • Volcando aguja desde el 2000
      • Mi face!!!
    « en: 22 de Noviembre de 2011, 09:21:28 »
    Buenas, antes de nada, posteo porque he buscado informacion con el buscador, y no la he encontrado... Creo que soy algo torpe.
    A ver, se me a gastado la pila, o se me a jodido la tarjeta manos libres. El caso, es que recuerdo, que para cerrar el coche, habia que pulsar el boton de cerrar de dentro del coche unos segundos, o al menos creia que era algo asi.
    La cosa, es que solo he conseguido cerrar la puerta del conductor con la llavecita, y al toquetar que si el boton de cerrar y tal, creo que he desactivado la tarjeta...
    se que se puede volver a activar... Alguien puede explicarme, como se hace para reactivar la tarjeta, y para cerrar el maldito coche? (todas las puertas)...
    Muchas gracias.
    DCi 130 cv.
    sigueme!!!    @vuelcagujas
    Desconectado PeGaSo32a
    • Me dejo ver
    Re: Problema tarjeta manos libres
    « Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2011, 10:07:38 »
    Para cerrar todo el coche:
    Con la puerta del conductor abierta, pulsar el botón de cerrar las puertas durante 5 ó 10 segundos (no recuerdo).
    Al primer momento, se cerrarán y abrirán todas las puertas, pero pasados esos segundos se volverán a cerrar únicamente las que estén cerradas.
    Después, con la llave, cierras la puerta del conductor y listo, todo cerrado.
    De lo demás, no te puedo ayudar... sorry
    Un saludo!!
    Suzuki Bandit 650S 2007
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
      • Mi face!!!
    « Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2011, 10:09:32 »
    Ooooookis!!!! Muchas gracias compá!!!
    Ahora a ver si encuentro el rollo de activar/desactivar una tarjeta...
    DCi 130 cv.
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2011, 15:48:28 »
    Cero recordar, que para activar la tarjeta tienes que ir al conce, pero me resulta raro que hayas podido desactivar la tarjeta tuya toqueteando los botones.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
      • Mi face!!!
    « Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2011, 16:47:11 »
    No, ya lo tengo controlado jejeje. El problema, era  que he cambiado la pila, y la "nueva" estaba defectuosa... y se volvia la tarjeta un poco loca. He cambiado la pila y ya esta todo guay.
    Pero creo que si habia una forma de desactivar una tarjeta con el coche eh... creo que lo lei en el manual... le echare un ojo en cuanto pueda...
    DCi 130 cv.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2011, 20:16:01 »
    Cuando se pone una pila, hay que poner una pila de marca, maxell, Sony, Barta etc, dejaros de las de los chinos que no valen para nada.
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:40:14 »
    Las tarjetas con sistema de apertura y cierre de manos libres están siempre emitiendo, es por eso que se gastan tan pronto. Están siempre emitiendo para que el coche pueda detectarlas cuando está cerca. La recomendación es cambiar la pila de cada tarjeta todos los años. En los muchos vehículos, si da la casualidad de que te dejes la tarjeta dentro cuando la pila está gastada, el coche se cerrará con ella dentro porque no la detectará... y te la puede liar parda.
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:45:39 »
    Sumo a la gran explicación que si teneis las dos tarjetas...de vez en cuando cojais la que tengais guardada. No sé realmente el porqué, pero me explicaron en el conce que era recomendable hacerlo...y al mismo tiempo evitamos sorpresas si alguna vez hay que cogerla por necesidad  y que por mala fortuna no funcione.
    Desconectado venegorn
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    Re:Problema tarjeta manos libres
    « Respuesta #8 en: 02 de Noviembre de 2012, 18:57:00 »
    Muchas gracias por el comentario de como poder cerrar el coche entero si no funciona la tarjeta, estaba acojonado con dejar el coche abierto cada día hasta que se detectara y arreglara el fallo.
    Desconectado Damatas
    • No se si es cosa mia, pero a veces me da la sensacion de que
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
      • http://UMBLEMBLE, UMBLEMBLE, KOPA HORI, KOPA HORI, TXIRRIASKA, TXIRRIASKA ALTZA KOPA HORI, ALTZA KOPA HORI... IIIIEEEUP
    « Respuesta #9 en: 17 de Junio de 2014, 18:37:38 »
    Bueno, pues otro con problemas en la tarjeta manos libres, a ver si me sabeis dar pistas antes de pasar por el taller  :roll: :-(
    Me ocurre lo siguiente.
    La tarjeta que uso habitualmente empezo a fallar, cada vez le costaba mas abrir el porton trasero, tenía que estar con el pantalon "pegado" literalmente al porton para que abriese.
    Despues empezo a fallar la apertura de las puertas, y finalmente tenia que abrir pulsando el boton de la tarjeta manualmente.
    No me arrancaba el coche tampoco con el sistema manos libres, en alguna ocasion he tenido que meter la tarjeta en la ranura para que la detecte y arranque.
    Y ya para finalizar, el otro dia ni metiendo la tarjeta en la ranura me la detectaba.
    Ni que decir tiene que la pila esta cambiada y probada.
    Sin embargo he cogido la 2ª tarjeta y funciona "mas o menos bien", lo que le cuesta es abrir el porton trasero, pero lo demas (puertas y arranque) funcionan correctamente.
    ¿Sabeis que puede estar ocurriendo? ¿Sera cuestion de coger una tarjeta nueva o se puede reprogramar?
    Lo que mas me ha extrañado es que ni metiendo la tarjeta en la ranura me arrancase el coche.
     :-F   :-F   :-F   :-F
    A ver si me sabeis decir algo.
    Desconectado psiko
    • Me dejo ver
    • Megane II 1.9dci 120 repro
    « Respuesta #10 en: 18 de Junio de 2014, 00:29:42 »
    Buenas noches, soy otro usuario con problemas en la tarjeta.
    Mi coche tiene manos libres, rompí las dos tarjetas, primero una y luego la otra por llevarlas siempre con llaves y demás, debido a la presión del pantalón y el trabajo las acabé partiendo.
    Bueno, pues fuí a una tienda de llaves y me vendieron una sin manos libres por 80€. Pues bien, de primeras esa tarjeta no abría y cerraba bien el coche, y en ocasiones al meterla en el tarjetero no la reconocía.
    Pues bien, ahora casi nunca abre y para reconocerla el tarjetero te puedes tirar media hora probando. Me he llegado a la tienda y me dice que el tarjetero está fallando, que la tarjeta funciona perfectamente (supuestamente la ha probado)
    Dudo de este señor porque ha empezado a fallar el coche desde que tengo esta tarjeta, mi tarjeta antes de romperse funcionaba perfectamente aunque si q es posible que haya dado la tremenda casualidad de que se haya roto el tarjero.
    Según el señor de la tienda, tiene otro tipo de tarjeta que aumenta la frecuencia y me asegura de q no falla, ya que dice que el coche lleva un sistema para detectar la tarjeta y este esta fallando, y que con dicha tarjeta se soluciona el problema de detectarla. Me dice también que el cierre a distancia falla porque mi coche tiene malo los receptores de frecuencia. Dice que tiene varios y basta con que falle uno para que no funcione bien este sistema.
    Que alguien me diga si esto es así o no, para comprar la nueva tarjeta. Me cobra 120€,
    Muchísimas gracias foro, me habeis sido y sois de gran ayuda
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re: Re:Problema tarjeta manos libres
    « Respuesta #11 en: 18 de Junio de 2014, 00:39:19 »
     :-F   :-F   :-F   :-F
    Buenas compi. La tarjeta que no te funcions ni en el tarjetero. Tiene toda la pinta que esta cascada totalmente , pues la otra va perfectamente.
    En cuanto a que te cueste habrir desde el maletero, te recomiendonque revises las antenas. Hay 4 creo. Una en el panel central de la radio. Otra tras el freno de mano, una tercera tras los asientos traseros que se ve al levantar un poco la moqueta y por ultimo otra en el porton trasero. Haber si hay alguna desconectada o un cable cortado, yo me encontre los cables de la que esta en el freno de mano cortados. Los solde y me reconoce mejor la tarjeta dentro del coche
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 18 de Junio de 2014, 00:42:35 »
    Compi el tarjetero lo puedes pillar en desguace, vale el de cualquier megane pues este no va codificado. En cuanto al tema de abrir y cerrar si la tarjeta no abre y cierra correctamente y le hecha la culpa al coche, que te lo demuestre fe alguna forma ese señor, pues debe de tener alguna maquina o aparato que compruebe las tarjetas y la instalacion del coche
    Tambien prueba a ponerle pilas nuevas y de calidad, no del chino, muchas veces es por culpa de las pilas
    Pd: si fallaba desde el principio, yo habria ido al dia siguiente.
    Desconectado MasterMegane
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 18 de Junio de 2014, 02:27:08 »
     :-F   :-F   :-F   :-F
    Tienes puesta una pila CR2025 alcalina nueva de buena marca? la has mojado o golpeado?....
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 18 de Junio de 2014, 08:02:53 »
     :-F   :-F   :-F   :-F
    Si. Ya he probado varias pilas, primero una Maxell y ahora una Duracell.
    Y lo de mojado o golpeado nada de nada tampoco. La llevo siempre en su funda en el bolsillo cuando la uso y sino la tengo en casa en el cajon guardada.
     :-F
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 18 de Junio de 2014, 15:26:26 »
     :-F   :-F   :-F   :-F
     :-F
    Prueba a abrirla. Haber si es que tiene algo suelto, desoldado o rajado.
    Hay bricos por aqui de varias reparaciones
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 18 de Junio de 2014, 16:47:41 »
    OK gracias, tomo nota.
    Igual me animo a desmontarla.
    :ok:
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #17 en: 18 de Junio de 2014, 18:46:18 »
    La tarjeta de mi Laguna II la entré accidentalmente en la lavadora y, desde entonces, me está fallando el manos libres. Más o menos al mes de mojarla.
    El año pasado me pasó lo mismito con otra y menos mal que me llevé a las vacaciones otra tarjeta, sino me deja tirado. De buenas a primeras dejó de funcionar en la puerta del hotel. Entré con el llavín, saltó la alarma y no se apagaba  :slv: :slv: Hasta llamaron a la policía local y todo. Menos mal que apareció la parienta con la otra tarjeta.  :004:
    Suerte.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 18 de Junio de 2014, 21:51:16 »
     :-F   :-F   :-F   :-F
     :-F
    Pues malo socio. Tiene pinta de ser tarjeta pero sino las has mojado o golpeado tampoco descartaría el tarjetero. Hay que revisarlo todo en taller con la clip, otra solución no se me ocurre.
    Desconectado psiko
    • Me dejo ver
    « Respuesta #19 en: 18 de Junio de 2014, 22:40:19 »
    lo primero, gracias a todos por vuestra ayuda. he desmontado el tarjetero y con la tarjeta metida, presionando suavemente lantarjeta x la parte superior de ella, la lee perfectamente.
    Adjunto foto.
    El problema? http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_8960971img20140618221750.jpg
     no idea, no se si es la tarjeta o el tarjetero, pero si que se, que presionando levemente la tarjeta, el lector la lee.
