Hola gente,
Hoy he llevado el coche a recargar el circuito de A/C de cara al verano porque desde hace tiempo tengo localizada una fuga mínima en el retén del compresor y al cabo de un cierto tiempo la recarga se pierde del todo.
El caso es que este año no tengo presupuesto para meter mano a este asunto y de momento así lo vendré haciendo.... y hoy te visto una luz al final del túnel. El caso es que en mi taller de confianza han querido meter un aditivo tapa fugas de la marca Würth ya que la fuga es tan escasa que lo mismo así aguanta mucho más la recarga.... pero el problema es que el aditivo viene presentado en un spray con un latiguillo especial terminado en un racord diseñado para las tomas que hay en la tubería de baja presión en los circuitos de A/C y el problema es que en el meganeII se usa la única toma que hay.... y es la de la tubería de alta presión.... lo que significa que el latiguillo debería traer un racord para toma de alta presión......
...... y el problema es....
1.
Localizar un latiguillo nuevo para investigar con él.... dicho y hecho:
http://www.wurth.es/manguera-wurth-para-aditivos-a-a2.
Localizar un racor para tubería de alta presión como el que viene instalado al final de la manguera de alta presión de la estación de recarga A/C del taller.... FAIL.
He estado googlenado hasta más no poder y no encuentro sitio alguno donde los vendan y ahí entráis vosotros: a ver si alguin sabe de algún sitio porque ya no sé por dónde mirar... y de encontrar uno la cosa sería ya coser y cantar, pues con el latiguillo y el racor solo hay que ir a algún comercio de hidráulica y neumática a que lo monten y dejen bien hermetizado y listo... y sitios de esos ya tengo dos fichados...
Hale pues, a ver que me podéis ir contando... correr la voz por ahí a ver si alguien sabe algjun SAT de máquinas de esas de recarga o algo please....
S2!!!!
