• Hola Visitante
  • Autor Tema: No funcionan llaves, o cierre centralizao..  (Leído 3041 veces)
    Desconectado cybmark
    • Mi equipo
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Megane 105 DCI Gris acero
    « en: 11 de Mayo de 2008, 17:28:24 »
    Pues resulta que no puedo salir d casa ya que no puedo cerrar el coche d ninguna manera, si el maletero se pudiese abrir por llave.. saldria por el maletero pero no. estando dentro, cierro el coche con el boton, se cierran todas, pero al abrir la mia se abren todas.
    na k ayer fue mi madre a renault i k no estaba el electricista o no se k. i k lo tiene k dejar un dia.
    se me acabo la pila, en el ordenador de abordo tendria k poner, cambie pila.. i no ponia nada. segun el librito de renault. pongo pila nueva i sigue sin ir. eso en las dos llaves d renault k tengo.
    E mirao los fusibles i los d las puertas estan bien. k puede ser?
    cierre centralizado roto? saludos
    mierda electronica, i tambien estube esperando un par d minutos i el coche sigue sin cerrarse solo, un par d veces se me cerro solo.
    lleve el coche arreglar una aleta, i depaso me reprogramaron la inyeccion la OT esa k hablais por aki.
    Desconectado ferviva
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2008, 21:15:39 »
    Para cerrarlo sin la tarjeta lo que tienes que hacer es con tu puerta abierta mantener pulsado el botón de cierre de las puertas del salpicadero, oiras el clack de que se intentan cerrar y no pueden por estar una puerta abierta, mantienes pulsado el botón y oiras como se cierran las puertas, sueltas el botón, sales del coche y cierras tu puerta, y ya está, y para brir con la llave de emergencia abres la puerta del conductor y luego desbloqueas las demás con el botón del salpicadero.
    Y si usas el buscador verás que esto ya está tratado,a sí que este post se puede cerrar
    Megane Sedan 1.9 dci 120 CV Luxe Dynamique;ESP;Cabasse;MP4;Parrot CK3100;2ª antiniebla Trasero; Sensor aparcamiento;TomTom one V1
    Citröen C3 1.4 SX Plus; Parrot CK3100
    Desconectado vorjasss
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2008, 12:03:30 »
    wenas ami m pone q cambie la pila y esque se la cambiado i sige sin ir  y tengo k dejar el koxe abierto ya que no cierra alguna idea?
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2008, 12:04:17 »
    luego tmb aora meto la tarjeta i es como si le kostara mas de lo normal acaba arrancando pero le cuesta por que puede ser?
    Desconectado mrfrank
    • Apalancao en el Club
    « Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2008, 12:14:44 »
    Cita de: "vorjasss"
    Suena a que la batería está en las últimas.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2008, 13:08:23 »
    tmb esk muevo un pooko los cables que hay y suena disitnto puede ser k no t bien apretados?
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2008, 14:41:14 »
    vorjasss, pon pilas de las buenas no las de los chinos que no valen para nada.
    cybmark, puede que la centralita que rige el sistema del cierre centralizado se te haya chamuscado.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2008, 14:51:26 »
    ok esta tarde ire a por una pila haber que puede si es asi..y respecto a lo de al arrancar por que es por que no tiene pila por eso se nota que le cuesta algo mas o por que? saludos y grcias
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2008, 14:56:36 »
    vorjasss, lo de que arranque mal no es por la pila, puede ser la batería que te esta avisando, cuanto tiempo tiene tu batería?
    Desconectado renault19
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #9 en: 12 de Mayo de 2008, 15:22:33 »
    Inciso: se agradece el uso del correcto castellano para postaer, que luego cuesta un huevo leer todos los post con el idioma sms.
    un  saludo
    enault Mégane Confort Dynamique 1.6 16V... ese azul
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #10 en: 12 de Mayo de 2008, 20:09:32 »
    ok lo siento renault19 llevas toda la razon,pues el coche tiene 3 años pero ahora mismo nose cuando se le cambio la bateria o si sa llegado a cambiar gutobike pro vmaos puede ser por que no este bien apretados los tornillos y no haga bien el contacto?
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2008, 20:20:25 »
    vorjasss, revisa los contactos, pero vamos que puede ser que este apunto de decir adiós.
    De todas maneras observalo, quita los bornes y limpialos bien y dales de vaselina para que hagan mejor contacto.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2008, 21:34:03 »
    gutobike ;-)   vale intentare hacerlo mñn o pasado y ya digo gracias!!
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2008, 23:18:53 »
    lima un poco los bornes antes de colocarlos de nuevo y echarle la vaselina (para evitar que se fosfaten)
