• Hola Visitante
  • Autor Tema: mantenimiento de bicicleta...  (Leído 3859 veces)
    Desconectado meganedci20
    • Megane Sedan SportGT
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « en: 19 de Julio de 2009, 18:14:08 »
    wenas tardes compañeros, bueno me compre una bici hace algo menos de un año que me costo un paston, la uso para hacer mis kilometros diarios por caminos no muy bacheados...nada de saltos salvajes ni nada y para andar por el pueblo, tendra unos 400kms la bicicleta, cuando ha tenido algo de suciedad la e lavado con agua y jabon, secado perfectamente y he echado aceite lubricante por todas las partes moviles y aceite en spray ese de teflon por la cadena y demas, la bici va de vicio pero mi duda es la horquilla...que mantenimiento lleva una horquilla?? la horquilla es una Fox y la bicicleta en cuestion es esta misma:
    http://www.bikestocks.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=A65K9
    me costo unos 1.300€ el año pasao sobre octubre o asi y no me gustaria que por falta de cuidado se jodiera algo.
    PD: ya de paso decidme que os parece esa bicicleta...calidad de componentes..cuadro...etc...
    Un saludito !!
    Desconectado ErJulito
    • He nacido aqui
    • Opel GT 417cv 56nm, lijadora oficial 2.007-2014
    Re: mantenimiento de bicicleta...
    « Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2009, 19:28:03 »
    Intenta no echar mucho agua a la bici y menos a presión.
    La horkilla cada 4.000km cambia los retenes o cada dos años como mucho
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2009, 21:28:56 »
    a presion no por el tema de la caja de pedales y los ejes de las llantas que no me lo recomendaron...cojo un cubito con jabon, agua y una esponja de limpiar a los bebes jaja y con paciencia la limpio y luego con un trapito la seco, 2 horas sentao delante de la bici vamos, la he limpiao 2 veces solo pero me preocupaba mas que nada el tema de la horquilla, eso es decathlon lo cambian?? o tengo que ir a alguna casa oficial FOX??
     gracias ErJulito !
    • He nacido aqui
    « Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2009, 21:39:33 »
    Supongo que en el Decathlon te lo podrán hacer no es nada del otro mundo, lo de la horkilla, ah! se me habia olvidado, cuando digo retenes, he querido decir retenes y aceite de la horkilla. :ok:
    sanm1122
    • Visitante
    « Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2009, 21:42:54 »
    tu bici es exactamente la superior a la mia la bici esta muy bien y mas para lo que la usas esta mas que sobrada la mia no tenia frenos de disco se los e puesto hace poco le cambie el sillin por uno antiprostatico massi (se me dormia la pirula) jajajaja y el manillar de doble altura total que me tenia que haber comprado la tuya jajajaja al final si sacas cuentas me e gastado mas importante lo que te comentan la bici como los gatos el agua muy a la larga y lo que engrasas lo haces correcto el tema de la suspension como te dicen los retenes eso te lo hace cualquier mecanico de bicis decente y un consejo cuando engrases te echas un poco de lubricante en un trapo y le das a las botellas de la suspension nada mas..
    Desconectado peyasgt
    « Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2009, 23:52:00 »
    el cambio de retenes incluye cambio de aceite (unos 180cc de aceite 7wt de fox, 150 en la barraderecha y 30 en la izquierda) dejate de decartones y ostias, vete a un taller especializado que alli saben lo que hacen.
    eso tendrias que hacerlo aproximadamente cada año o al minimo sintoma de perdida de aceite por el reten (normalmente por el derecho).
    La bici te recomiendo que la limpies con la menor cantidad de agua posible, y siempre despues del lavado, soplarla bien con aire a presion y finalmente engrasar, esta parte es importante no lo hagas con cualquier espray, y de manera controlada (muchos piensan que es lubricar la bicicleta por completo), la cadena despues de engrasar y hacerla rodar un poco, es conveniente secarla exteriormente con un trapo, de manera que no te pringues los dedos.
    Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar.
    PD: ... me dedico a ello.
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2009, 00:26:15 »
    La bici yo creo que me va sobrada para mi, siempre tuve bh...la bicicross...la california...y llevaba algunos años sin bici y me lanze por esta, haber si un dia me acerco por sevilla y veo alguna tienda decente y que le miren la horquilla y me digan como esta, lo que dice sanm1122 lo he echo en cuanto he visto algo de suciedad en las barras.....gracias por las respuestas!!
    Desconectado antelo85
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2009, 09:43:47 »
    yo esa horquilla no dejaba que me la desmontaran los de dectahlon, vete a un distribuidor de fox en tu ciudad, que si te la lian te la arreglan... :-G :-G
    a href=\"http://imageshack.us\">\"Image
    Desconectado ze
    • Ignatius Reilly
    • ลิงบ้า
    « Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2009, 09:52:57 »
    vaya pepino llevas. lo bueno de las horquillas fox es que son muy buenas, lo malo: el mantenimiento, como te comentan, ve a una tienda especializada. En sevilla puedes encontrar human cycles en la calle aguila, suraventura por plaza de armas o kanina bikes cerca del polígono calonge o quiquecycle. te recomiendo suraventura o human cycles, aunque te digo que las dos son muy caras. Por lo demás disfruta ese pepino, la puedes lavar sin problemas con agua a presión procurando no tocar el tubo de la horquilla ni los platos.. yo tengo una Rockrider 9.2 y va muy bien así...
    Wer die Eitelkeit bei sich leugnet, besitzt sie gewöhnlich in so brutaler Form,
    dass er instinktiv vor ihr das Auge schließt, um sich nicht verachten zu müssen.
    Desconectado Necleman
    • He nacido aqui
    « Respuesta #9 en: 20 de Julio de 2009, 11:42:34 »
    1.300€!!! Madre mía!!! y la mía que se la regalaron a mi madre por comprar unos libros!! jajajajajaja!!!
    '02-'04 --> Fiat Uno 45
    Desconectado devi
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2009, 14:44:35 »
    A mi tb me pasa eso!! tb se me dormia el tema.. pensaba q era yo solo en el mundo y nunca me parao a mirar, eso porque es? que tengo que comprarme un sillin de esos que llevan el caminito ? XDD
    yo tengo esta http://www.bikezona.com/testmania/TestUsuarioVer.asp?idTest=53 no vale 1300 euros como las vuestras pero va bien, alguna web tiene que haber de mantenimiento de bicis en algun lado, royo foro clubmegane2 pues clubbiciclistas o algoa si, ya buscare algo.
    « Última modificación: 20 de Julio de 2009, 14:46:13 por devi »
    Desconectado ze
    • Ignatius Reilly
    • ลิงบ้า
    « Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2009, 15:36:16 »
    sillín duopower, es feo, pero gloria
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2009, 19:30:24 »
    jaja pues vaya yo con el sillon que trae toy contentisimo, cuando lo vi me acojone y las 2 primeras veces se me quedaba dormio hasta el sentido pero luego ya de escandalo, echare un vistazo a esas tiendas que me comentas ze, por internet encontre webs y foros dedicados a eso pero sinceramente ninguno esta a la altura del clubmeganeii y estan escasos de informacion, gracias por la infoo!
    « Respuesta #13 en: 20 de Julio de 2009, 22:43:47 »
    ...la puedes lavar sin problemas con agua a presión procurando no tocar el tubo de la horquilla ni los platos.. yo tengo una Rockrider 9.2 y va muy bien así...
    Por mis manos pasan mas de 40 bicis semanalmente, y te puedo decir que el agua a presion, incluso el agua sin presion, "mata" a la bicicleta, ya que tiene infinidad de piezas moviles que deben ir correctamente lubricadas, y la mezcla de agua a presion+caliente+jabon es MUY mala.
    Desconectado naicer
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Pontevedra Rules!
    « Respuesta #14 en: 21 de Julio de 2009, 00:33:17 »
    Y yo que pille la mía en el Froiz por 180€ y ya me pareció caro.......
    Megane II fase 2 1.4 16v 100cv & Naicer inside!!   :mrgreen:
    Desconectado ze
    • Ignatius Reilly
    • ลิงบ้า
    « Respuesta #15 en: 21 de Julio de 2009, 04:26:51 »
    valoro tu experiencia, pero me reafirmo en lo que he dicho antes.
    « Respuesta #16 en: 21 de Julio de 2009, 08:47:42 »
    esta claro que cada uno hace con su bicicleta lo que quiere, yo aqui no gano nada, solo aconsejo para ayudar a algunos.
    Desconectado Megantron
    • He nacido aqui
    • Arroz pegao!!!
    « Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2009, 10:08:37 »
    Pues yo estoy mirando para pillarme una...
    El presupuesto es de unos 700€ mas o menos...
    Por ese preio he visto una CUBE muy maja, y por un pokito mas una MMR. Ahora estoy esperando a ke lleguen a la tienda unas LAPIERE a ver a ke precio vienen...
    "Para salir de la crisis, los trabajadores cobraran menos y no tendrán derechos a la huelga". (Adolf Hittler)
    "TODO LO QUE SE IGNORA, SE DESPRECIA". (Antonio Machado)
    sanm1122
    • Visitante
    « Respuesta #18 en: 21 de Julio de 2009, 11:03:02 »
    el duopower es mas feo que pegarle a un padre pero dicen que es gloria yo no lo e probado el mio es un massi con el caminito como tu dices la verdad que buscaba estetica y que fuese antiprostatico y este esta muy guapo y se me duerme un poco el tema a partir de la hora en ruta pero con los descansos y si te levantas de vez en cuando ya no me pasa tambien es acostumbrarte a darle caña a la bici.
    LAPIERE ufffffff me vuelven loco y las massi el diseño tambien
    Desconectado neclewoman
    « Respuesta #19 en: 21 de Julio de 2009, 11:06:49 »
    Todo para que Necle se junte con Megatron y sus colegas de gimnasio a jugar al futbito y a los 10 minutos no puedan ni con las botas  :-E :-E :-E :-E :-E
    Si sabes que al final Necle con la BH de hierro que tiene te va a ganar  :lol: :lol: :lol: :lol:
    Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
    <img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
