• Hola Visitante
  • Autor Tema: Contabilizador del consumo mal?  (Leído 586 veces)
    Desconectado JuaNMa_666
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    • La Bestia
    « en: 23 de Febrero de 2012, 22:00:52 »
    Buenas, quisiera hacer una pregunta, es que me e fijado en el consumo a los 100 y el consumo actual y iendo a 60km/h pone que esta consumiendo 80 litros.. es decir hay algo mal, me podeis ayudar? Gracias
    Enviado desde mi CT1002 usando Tapatalk
    Para que reir si alguien te va a hacer llorar...
    Desconectado Repoker
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    Re: Contabilizador del consumo mal?
    « Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2012, 23:50:15 »
    Has probado a resetearlo a ver si se a rallado. Y si sigue haciendolo prueba a desconectar la bateria unos 15 minutos... a ver si es algo eventual.
    Desconectado PeGaSo32a
    • Me dejo ver
    « Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2012, 00:44:42 »
    Confirmo lo que dice el compañero Repoker, pero con un detalle...
    Recuerda que si desconectas la batería vas a tener que:
    Reconfigurar los elevalunas
    Poner el Pin de la radio (si es la original)
    Un saludo!
    Suzuki Bandit 650S 2007
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    • La Bestia
    « Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2012, 09:28:27 »
    Sí lo e reseteado y tb kitao la bateria muchas veces y nada, además esto me pasa de siempre.., sí suelto el acelerador llega a marcar 99L/100 es decir.. alguien me ayuda xfavor
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2012, 10:19:07 »
    El resto de pantallas del ordenador te van bien??autonomía, kilometros parciales,velocidad media etc...
    Desconectado Berna_MeGaNe
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • Renault Megane II - Dynamique 1.5 dCi 105cv
    « Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2012, 12:41:18 »
    A mi una vez me ponía que consumía 0,1 L/100 y que tenía autonomía para 6000km jajaja resetee el contador con el botoncillo de la palanca del volante y solucionado.
    1 Saludo.
    MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
    Desconectado nandoco
    • Me dejo ver
    « Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2012, 13:43:57 »
    posiblemente haya un sensor de caudal por alguna tuberia o en la bomba de combustible y dependiendo del flujo de combustible que detecte, la centralita hara los calculos para decirte el consumo instantaneo. Eso es lo que creo yo pero no estoy muy seguro.
    Desconectado pacus
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 24 de Febrero de 2012, 16:09:58 »
    wenas, yo conozco a un amigo que le pasó algo similar, lo reseteaba con el boton que está justo al lado del km y nada, pero dandole a la palanca donde se encienden los limpias, si mientras lo arrancas el coche lo mantienes presionado, hace un test y las agujas se vuelven "locas", suben y bajan de tope a tope... luego lo apagas, vuelves a encender y ya vuelven a la misma situacion, prueba eso tambien, a ver si te sirve, saludos
    Desconectado wanm28
    • Me dejo ver
    « Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2012, 14:36:46 »
    hola amigos !
     se puede resetear lo que es solo el consumo medio ? o si lo resetas lo pones todo en cero?
     si se pudiera como podría resetar solo la función que te indica el consumo medio?
    salu2 y gracias por las respuestas
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 26 de Febrero de 2012, 14:52:35 »
    Lo que no entiendo, es si te esta dando ese problema desde que lo compraste, por que no tiraste de garantía?, lo mismo es un mal funcionamiento del sensor o del propio cuadro, te han preguntado mas arriba si las demás pantallas te dan la información bien.
    Desconectado .sEbAs.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 26 de Febrero de 2012, 16:47:21 »
    Me lo creo... me llego a marcar 72 litros a los 100 xDDD
    Volvio a la normalidad solo.
    Desconectado pacus
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2012, 19:51:17 »
    a ver, creo que con el botoncito del cuadro de instrumentos puedes poner a 0 por un lado los km y por otro el tema del consumo... pero ahora no recuerdo, porque yo cada vez que le pongo gasolina lo reseteo todo y creo recordar que tengo que darle dos veces al botoncito, uno en cada sitio, es decir, uno en los km y otro en lo del consumo para que me lo ponga a 0... ponlo en lo del consumo y dale para que te lo ponga a 0, creo que si que es por partes
    Desconectado jguardian
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    • Maño-Megane
    « Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2012, 01:33:56 »
    1 Saludo.
    juer, yo lo habría dejado a ver  :mrgreen:
    Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
