• Hola Visitante
  • Autor Tema: consume mucho aceite  (Leído 1563 veces)
    Desconectado jose_mam14
    • Me dejo ver
    « en: 22 de Noviembre de 2014, 16:41:52 »
    Mi coche consume mucho aceite casi un litro en 2 meses q puede ser q le pase ?
    Desconectado andelha
    • Apalancao en el Club
    Re:consume mucho aceite
    « Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2014, 16:54:51 »
    ¿Que motor es? Si llevas turbo, yo es lo primero que miraria.
    Desconectado MasterMegane
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2014, 18:46:57 »
    Necesitamos saber qué motor tienes, qué kms tiene, el aceite y filtro que usas y cada cuantos kms lis cambias....... Sino no hay nada que podamos decirte
    • Me dejo ver
    « Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2014, 19:36:58 »
    Motor 1.5 dci 100cv aceite lleva cambiado desde mayo y tiene12.000 km los cambios a los 20.000 según mi taller y aceite usa la marca motul y he tenido que rellenar con cepsa de la misma numeracion 5w40 no noto nada raro al acelerar ni nada de humo raro solo hoy le he dado un aceleroncillo  en frio para ver q color de humo echaba y ha soltado una fumata blanca el coche tiene 118.560 km en autopista el 70%
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2014, 20:30:56 »
    Manda revisar el turbo, sino me equivoco el problema está ahí y podrás verlo tú mismo por el rastro de aceite en el intercooler.
    Consejos:
    No mezcles motul 100% sintético con Cepsa 5w40, no sale buena mezcla de ahí.
    Haz los cambios de aceite y filtro cada 10.000 si haces conducción eminentemente urbana y 12.000 si es mixta.
    S2, ya nos dirás a ver qué ven en taller.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2014, 23:53:18 »
    en el taller me dijeron que no habria problema por rellenar con cepsa siempre siendo de la misma numeracion aun me quedan 6000 km para el cambio de aceite , por cierto anteriormente le cambie todos los filtros y aceite . ahora que tocaria otra vez todo de nuevo?
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 23 de Noviembre de 2014, 00:06:19 »
    Mezclar varias marcas, no es para nada recomendable.
    Con cada cambio, filtros nuevos, y sobre todo si has mezclado.
    Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 23 de Noviembre de 2014, 09:06:32 »
    Lo que sí indican las fichas técnicas es que un aceite para norma C3 no se debe mezclar con otros que no sean de la misma norma.
    No sé si este sería el caso.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #8 en: 23 de Noviembre de 2014, 19:06:18 »
    eso ya no lo se la verdad, en los proximos meses hare el cambio de aceite y demas
    • Me dejo ver
    « Respuesta #9 en: 25 de Noviembre de 2014, 00:16:09 »
    el consumo de aceite cual seria lo normal he leido que 1 litro cada 1000km pero eso me parece una pasada
    Desconectado Ceci83
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 25 de Noviembre de 2014, 11:13:42 »
    Buenas, es más logico que sea 1litro cada 10.000.
    En mi caso es menos de 1 litro cada 10.000, tengo un 1.5 de 82cv.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #11 en: 26 de Noviembre de 2014, 00:27:02 »
    bueno en realidad no ha consumido 1 litro sino que tenia 3\4 de varilla y cuando lo mire a los meses tenia 2\4 y pues le cabia casi 1 litro del bote para llegar al nivel maximo , la cosa es que no veo manchas de alguna fuga y tampoco veo humo blanco ni olor a aceite quemado
    Desconectado jhotxeva
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • lo que no te mata te hace mas fuerte
    « Respuesta #12 en: 26 de Noviembre de 2014, 09:11:07 »
    hola
    si tenia la vez anterior 3/4 y cuando lo miraste 2/4 no le debiste hechar como mucho seria en 1/2 litro ó 3/4 de litro hasta el maximo , si lleva 12000 km es un consumo normal, al mezclar el aceite lo que haces es que los componentes de uno puede degradar el otro, no llevan los mismos compuestos, incluso te pueden llegar ha hacer que consuma mas aceite.
    ex mechanic.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #13 en: 26 de Noviembre de 2014, 16:30:06 »
    he consultado y los aceites son 5w40 y norma c3 los dos he preguntado a mi mecanico y no hay problema
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 28 de Noviembre de 2014, 17:22:14 »
    yo siendo tu cambiaba de mecanico, puesto que no todos los aceites llevan la misma composición ni los mismos componentes, si miras en las paginas de ellos ya te pone no mezclar, por que no garantizan lo que puede pasar, y cualquier mecánico recién sacado el titulo de fp lo tiene que estudiar, los coches de ahora no son lo de antes, es como el mecanico que coge y lava el motor a saco con agua y despues a los 15 dias todos los sensores del coche te alumbran y falla por todo. Te recomiendo que leas las normas de uso de cada aceite haber cuantos te dicen que se pueden mezclar en sus webs. un saludo
    ex mechanic.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #15 en: 28 de Noviembre de 2014, 23:17:25 »
    no creo que pase nada , pero el proximo mes cambiare el aceite
    Desconectado moxu2014
    • Novato
    « Respuesta #16 en: 01 de Diciembre de 2014, 13:16:02 »
    Hola chavales, yo también tengo problemas con el aceite, mi motor es un 1.9 120cv tiene aceite elf 10w40 se lo cambio a los 10.000km me consume/pierde aceite no se que es, he visto unas manchas entre la batería y el motor por en los tubos del intercoler.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 01 de Diciembre de 2014, 13:24:47 »
    Te lo está consumiendo el turbo, deberías pasar por taller a que miren si es grave la cosa.
    • Novato
    « Respuesta #18 en: 01 de Diciembre de 2014, 13:52:34 »
    El turbo lo cambie hace poco porque se me fue
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 01 de Diciembre de 2014, 14:23:19 »
    Pues algo le pasa al que has puesto porque no es normal lo que nos cuentas. Ve a que miren a ver qué trabajo han hecho y te curas en salud.
