• Hola Visitante
  • Autor Tema: Problema con climatizador, no enfría como debe enfriar  (Leído 2248 veces)
    Desconectado buka_dj
    • Me dejo ver
      • http://
    « en: 18 de Julio de 2006, 19:03:01 »
    Llevo observando un tiempo para acá que el climatizado enfria, deja de enfiar, a veces hasta echa calor, no se que le pasará, será el algún filtro o algo que estará mal y tengo que cambiarlo, es que con estas temperaturas de ahora ir con las ventanillas bajadas es triste teniendo un climatizador, un saludo.
    onfort Expression 1.9 Dci 120 CV 5 Puertas
    Lunas Tintadas Negro Espejado
    Faros Tipo Lexus Cromados
    Pedales Bc Corona Drago
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2006, 19:32:35 »
    lo mas seguro q sea el filtro a no ser q este algun sensor mal y por eso varie la temperatura.
    cuanto hace q no le cambias el filtro?
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2006, 19:34:45 »
    pues me supongo que desde la última revisión seguramente
    Desconectado ismaco
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2006, 20:07:50 »
    si tienes un 1.9dci puede ser incluso normal
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2006, 21:23:35 »
    si tengo un 1.9 dci, como va a ser normal que el climatizador no funcione como dios manda, sería para hablar con Renault o con quien haga falta porque se ha tirado mucho tiempo funcionando de p. madre y enfriando como tenía que hacerlo que incluso me dolían las manos al darme el aire directo y ahora va a resultar que es normal que no enfríe y encima a 15 grados con el climatizador parado eche aire caliente? alguna solución tendrá que haber no?
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2006, 22:05:33 »
    normal no es . pasate un dia por el conce haber q te dicen.
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2006, 22:18:14 »
    ok mena dj, gracias a todos por echarme una mano, un saludo.
    Desconectado Moewe
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2006, 13:05:49 »
    Seguramente sea del filtro.A mi tampoco me enfriaba como deberia y a partir del la revision enfria bastante mas
    EGANE II 1.9 dCi NEGRO NACARADO+TECHO+CLIMA+ESP+CARGADOR CD+ARIBAGS TRASEROS+PARROT 3000 EVOLUTION+NAVMAN F20.
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2006, 20:17:31 »
    cambia el filtro de nuevo y no vendría mal una carga de aire.
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #9 en: 19 de Julio de 2006, 21:30:15 »
    hay alguna forma de hacer eso sin que me pegen un palo al bolsillo? me ha parecido ver un brico para cambiar el filtro o no se que pero la carga del aire me supongo que tendrán que hacerla en taller, gracias de nuevo a todos.
    Desconectado yestera
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #10 en: 19 de Julio de 2006, 23:52:10 »
    la carga seguro en taller a no ser k tengas la maquina y el gas de la bombona difiicil lo veo pero por 60 leiros lo tienes cargado
    .6 16v verde , limon 2ª luz posterior de niebla.loro(rockford foxgate RFX9120 MP3) ...DVD carcinema) cola escape centrado
     http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2006, 18:31:48 »
    60 pavos ahí es na jejeje, este mes toca gastar dinero en el nene, cambio de pastillas delanteras, recarga del aire, substitución del pomo, madre mia, a ver que me dicen pediré cita en el taller Renault más cercano de mi casa
    Desconectado juanno
    • Novato
    « Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2006, 18:09:09 »
    hola espero poder ayudarte ya que he tenido el mismo problema.
    te explico; el termostato de temperatura motor lleva el sensor comunicado al panel de control, a traves de un pequeño conector que esta justo debajo de la entrada de aire del habitaculo. pues no conectaba bien y la aguja de temperatura se venia abajo, el coche cree estar frio y te introduce aire del motor (caliente), tu debes notar que a pesar de que el coche esta caliente te dice el marcador que esta frio. di a el mecanico que te repase el conector y ya esta. un saludo.
    Desconectado bienpe
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2006, 19:52:35 »
    Pues a mi me ocurre lo mismo desde que me arreglaron un golpe, y me cambiaron el compresor del aire.
    Me ha pasado un par de de veces, que cuando lo arranco, teniendolo puesto a 15º, echa aire calienrte durante un par de minutos, y luego ya enfría.
    Tambien me ocurre que enfreia más en automatico, que poniendolo en manual.
    El coche tiene 42.000 km, y no recuerdo si han cambiado el filtro en la primera revisión.
    juanno: el conector ese que dices, puedes especificar mejor donde se encuentra??
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #14 en: 23 de Julio de 2006, 01:47:19 »
    mi coche tiene 66000 km y me ha empezado a pasar ahora, desde que empezó el verano vamos
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #15 en: 23 de Julio de 2006, 22:24:47 »
    tendra mas mierda el rabo de una vaca
    Desconectado SparkyTech
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 25 de Julio de 2006, 09:17:53 »
    Pues me vais a permitir exponeros mi problema, xq tiene que ver con todo esto.
    Me pasa desde muy al principio, el clima enfria que da gusto, pero en el momento que el coche esta parado (atascos, doble fila...) y con el motor a ralenti, deja de enfriar y solo funciona en modo ventilador y claro el aire sale caliente...sabeis de que puede ser??
    Esta tarde lo levo al taller.
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #17 en: 25 de Julio de 2006, 16:32:53 »
    pues Sparky eso es lo que me pasa a mi macho, exactamente eso, nada más ver tu post lo he pensado y tienes razón, mientras que vas conduciendo con el coche el climatizador va de puta madre pero en cuanto te paras empieza a salir aire templado o caliente y se nota un huevo la variación de temperaturas, a ver que te dicen tio y nos lo dices a los demás que tenemos el mismo problema un saludo
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2006, 08:45:39 »
    Bueno, pues parece que ya lo tengo solucionado.
    Vereis, el lunes tenia que llevar el coche al taller xq el cambio de la palanca de cambios no lo habian dejado bien (es que se les olvido quitar un tope) y cuando pare a comprar el pan y arrancar de nuevo el coche, empezo a sonar un "cra cra cra" muy fuerte durante unos segundos. Enseguida supe por experiencia de otros foreros que era del motor del clima, asi que aproveche en mi visita al taller y me lo cambiaron en garantia y la verdad, ya se solucionaron todos los males o por lo menos ahora ya enfria estando en parado.
    Deciros que mi coche acaba de pasar la revision de los 90000 km, con lo que implica cambios de filtros asi que por eso lo descarte totalmente.
    Espero buka que puedas solucionarlo, xq mucho me temo que hasta que no se te joda el motor como me paso a mi.....
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #19 en: 26 de Julio de 2006, 16:18:21 »
    puf pues menuda jodienda macho porque yo ya no tengo ni garantía ni nada similar y me va a costar un pastonazo jejeje pero bueno es lo que tiene, gracias por las aclaraciones Sparky
