• Hola Visitante
  • Autor Tema: Cambio filtro gasoil 1.5 y no arranca  (Leído 3654 veces)
    Desconectado letes84
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « en: 29 de Julio de 2012, 19:17:50 »
    Hola necesito ayuda, cambié ayer el filtro de gasoil de mi megane 1.5 dci 105cv (sin captados de agua) y no me arranca.
    La he liado parda. Según un familiar que trabaja en la renault he metido aire para dentro del motor por cebarlo bien.
    La historia es que le dí como 1 hora a la pera y no cogía presíon, asique decidí darle al arranque, y según me dice ese fue el problema.
    Total que le voy a tener que llevar con una grúa al taller mañana por querer ahorrarme unas pelillas.
    Si teneis alguna idea...
    Gracias.
    Desconectado vicman32
    • Habitual
    Re: Cambio filtro gasoil 1.5 y no arranca
    « Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2012, 19:45:53 »
    mira, quita de nuevo el filtro y rellenalo de gasoil, montalo y dale a la pera, pero desapretando un tornillo de plastico que hay en la parte superior del portafiltros. dale a la pera hasta que salga gasoil solo por el tormillo. vuelve a cerrar el tornilloo y dale de nuevo al arranque a ver si tienes suerte y arranca.
    megane II 1.9 dci 120 cv.
       un ruido menos.
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2012, 19:56:09 »
    yo cuando lo cambien tambien le entro aire, pero claro me pegue dandole a la pera antes de arrancar asta que se puso dura como una piedra arranque y no dio problemas ninguno, el darle a la pera no es solo un poco tienes que observar que los manguitos transparentes no tienen aire y que está se pone dura indicando que no queda aire dentro del circuito, otra opcion sera aflojar inyector por inyector asta que salga gasoil por cada uno de ellos para pulgar cada uno
    • Habitual
    « Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2012, 20:02:34 »
    creo que en los common rail no es necesario aflojar el inyector. basta con dejar sin aire el filtro y darle al arranque.
       un ruido menos.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2012, 20:02:50 »
    Hemos hecho todo eso incluso intentar purgar los inyectores, pero purgamos 2 y al llegar al tercerto ya no conseguíamos que llegara gasoil hasta ellos.
    • Habitual
    « Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2012, 20:06:09 »
    cuando has cambiado el filtro, como tenias el deposito, por que si lo tenias muy bajo pues le va a costar purgar. otra cosa que se me ocurre es que se te ha roto el antirretorno de la pera y por eso no coge presion.
       un ruido menos.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2012, 20:07:35 »
    estaba casi lleno
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2012, 20:08:22 »
    ni siquiera intentando arranca salio gasoil por el 3º??
    e visto muchas veces en coches sin pera que para pulgar van intentando arrancar con el inyector flojo para que salga, asi uno por uno
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2012, 20:08:35 »
    El problema que veo yo es que despues de casi una hora o asi de darle a la pera, esta no cogía presión y los tubos seguían llenos de aire.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2012, 20:09:12 »
    por el tercero salia espuma, pero ya no llegó mas gasoil.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 29 de Julio de 2012, 20:09:58 »
    puede ser como a dicho el compañero que la pera se haya jodido y de retorno, prueba intentando arrancar lo con el inyector flojo, haber si asi te pulga los 4
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 29 de Julio de 2012, 20:10:15 »
    puede ser algún problema de rotura, o bien de pera o bien de tubos y por eso entra aire.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 29 de Julio de 2012, 20:11:30 »
    se probó también mgn_rafa, y na
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 29 de Julio de 2012, 20:13:19 »
    pues entonces tienes algun latiguillo picado, o puede ser que alguno de los tubos no este bien conectado y de aire, o asta se te pudo pasar y confundir alguno de los tubos y ponerlo en otro lugar, que todo puede ser
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 29 de Julio de 2012, 20:16:13 »
    Los conectores, les he montado desmontado un montón de veces y creo que están bien, este coche lleva entra y salida de gasoil, uno rojo y uno azul que son del sobrante de la inyección y de la bomba eso está bien.
    Creo y espero que el problema sea pera o latiguillo picados. Creo que mañana le lleve al taller del pueblo donde le lleva mi suegro y que se frían el coco a probar cosas. El problema le tendría el coche y hasta que no vacié el circuito para cambiar el filtro no salió a la luz.
    • Habitual
    « Respuesta #15 en: 29 de Julio de 2012, 20:20:52 »
    si desconectaste los manguitos para quitar el filtro, comprueb que esten bien metidos. otra cosa, comprueba que la pera echa gasoil, con el manguito quitado, par ir descartando fallos. cambiaste las gomas por unas nuevas. puede coger aire si no cambias la gomita que va en el tornillo de apriete del cartucho, en fin, no se que mas decirte.
       un ruido menos.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 29 de Julio de 2012, 20:23:37 »
    lo de porvar con el manguito quitado no es mala idea, pero el tornillo no a de quitarlo. es un 1.5 el filtro es una pieza completa no se le cambia solo el cartucho interno
    • Habitual
    « Respuesta #17 en: 29 de Julio de 2012, 20:25:05 »
    ah, ok, pense que era como en el 1.9
       un ruido menos.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 29 de Julio de 2012, 20:28:06 »
    lo probé, si echaba
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 29 de Julio de 2012, 20:30:16 »
    y volvia hacia atras el gasoil o se quedaba en el latiguillo que llega??
