Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: Luko en 03 de Enero de 2019, 17:31:22
Hola, buenas
Voy directo al grano. Como ya he comentado mas de una vez, tengo un megane2 2.0 dci gt de 150cv. el coche tiene 326000 km y hace cosa de un mes o asi el coche en ralenti vivra un poco mas de lo habitual. Si toco el acelerador un pelin se quita la vivracion (este el coche frio o caliente en las dos situaciones vivra). Ahora es donde viene mi duda, puede ser porque los inyectores esten funcionando mal? si es asi, he visto en aditivos x un aditivo que por lo que he podido leer parece que funciona bien lo que no se si para mi problema me ayudara.
Os dejo el link del aditivo por si le quereis dar un vistazo:
https://www.aditivox.com/aditivos-diesel-limpiadores/62-xenum-inout-cleaner (https://www.aditivox.com/aditivos-diesel-limpiadores/62-xenum-inout-cleaner)
Qué opinais? :o: :o:
Los aditivos pueden ir bien si el problema es suciedad... si no, de poco sirven...
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Tiene pinta del taco motor, si miras el motor en la izda está el soporte mira si vibra en exceso
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Apuesto por taco motor inferior
Muchas gracias, mañana lo miro y os comento a ver si es de eso, en el caso de que fuese, es dificil cambiarlo? nuevo o de segunda mano? :o: :o:
muchas gracias
Difícil no pero hace falta un poco de maña y un gato para sujetar el motor, Mírate youtube.
Siempre nuevo, de precio sobre 55€
El que digo yo es muy fácil, solo necesitas una llave de carraca y el vaso adecuado para quitar los 2 tornillos. En mi caso al cambiarlo, la vibración al ralentí se quedó casi en nada, y cuesta unos 30€ nuevo
Buenos dias
Por lo que veo os referis a tacos diferentes, el taco inferior me imagino que esta mas abajo que el taco de motor al que se refiere. Voy a mirarlo y a ver si puedo identificarlo. Me imagino que si se mueve mucho lo identificare, podria grabar un mini video y subirlo al foro o no se puede?
Puedes añadirlo como archivo, los tacos son diferentes, en todo caso tendrás que quitar cubre carter y comprobarlo
Hola, qué tal?
He grabado un video de mi motor arrancandose y el ruido que saca, el problema es que no se como subir el video para que se pueda ver, no se subir ni videos ni fotos.
:-F
Pinchas el icono naranja con una flecha abajo a la derecha, luego en fotos y archivos y siguiente en adjunto.
Siguiendo con lo que comentaba, hoy hacía frío Y el coche me han liberado bien, como una lavadora centrifugando(casi no tanto) el otro día mire el nivel del liquido anticongelante Y ha bajado del mínimo, nunca me había pasado esto. No sé si todo puede estar relacionado. Desde la aplicación tapatalk puedo enviar fotos pero no videos para que escucharéis el ruido que saca. Igual si subo el video a YouTube lo podeis ver.
:ok: :ok:
Por cierto,
mguttej (https://www.clubmeganeii.com/index.php?action=profile;u=164427)Muchas gracias por la ayuda pero no fui capaz de conseguirlo y lo he conseguido con la aplicacion tapatalk. :ok: :ok:
De nada, Luko, a mi con el anticongelante me ocurrió que se rompió un purgador que es una rosca de plastico que va en un manguito, y un manguito tb rajado
Okey, gracias, voy a rellenarlo y a ver si sigue perdiendo. Si pierde tendre que mirar de donde pierde.
Como siempre mil gracias :o: :o:
Buenas, yo tenía el mismo problema y al cambiar la correa de distribución le cambie el taco motor y todo arreglado.
la vibración de motor a ralentí suele ser siempre por el taco de motor inferior?El mio vibra bastante 180000km
Pues cámbialo y notarás una diferencia considerable y te va a costar poco dinero la operación
Le has hecho ya algún cambio de volante motor?
Hola de nuevo!
Qué tal estais?
Creo que al final todos los que apostaisteis por el soprte del motor teniais razon. Ayer al salir de la autopista cuando se quedo el coche en ralenti era como estar encima de una lavadora que centrifugaba. Asi que tendre que cambiar los soportes del motor.
Gracias por todo!
:o: :o:
A lo largo de los ultimos 2 años he cambiado los dos tacos de arriba a la izquierda y el de abajo q hay q quitar el cu recarter. Aun vibra aveces el coche al ralenti, depende de la posicion en q se quede, unas veces mas q otras. Puede ser del unico taco q tengo sin cambiar, abajo a la derecha? O se os ocurre alguna otra causa
Los tacos cambiarlos todos a la vez es lo que debe ser. Y a ser posible, repuestos originales o bien primeras marcas.
