• Hola Visitante
  • Autor Tema: Embrague no funciona  (Leído 2126 veces)
    Desconectado xlugo08
    • Me dejo ver
    « en: 24 de Febrero de 2013, 19:30:57 »
    Hola , pues en la mañana mi embrague amaneció muerto , lo presionas y no ofrece ninguna resistencia, está todo guango; por lo tanto no entran las velocidades.
    ¿Qué es lo que pasó?  :-F
    Agradezco su ayuda.
    Desconectado damon
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • megane2 CC 1.9Dci 120Cv Cartagena Nº:17795
    Re:Embrague no funciona
    « Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2013, 20:24:35 »
    Agradezco su ayuda.
    Si nos dijeras que motor tienes, y algún detalle más concreto.
    Te voy a decir, según entiendo lo poco que expones, creo que el pedal del embrague se te ha ido a abajo, queda loco, y no sube por sus medios.
    Si tu motor es un Dci, es posible que se te haya roto el cilindro maestro del accionamiento del embrague, y posiblemente tengas un pequeño charquito de liquido debajo el coche, en los Dci, el accionamiento del embrague es hidráulico.
    La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2013, 21:53:55 »
    Hola, tengo un 2.0 16V.  140 caballos , Sedán,  de los Turcos que llegaron a México.
    « Última modificación: 24 de Febrero de 2013, 21:56:53 por xlugo08 »
    Desconectado roca26
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2013, 22:28:29 »
    como ya te han dicho es la bomba del embrague, la pieza en si valdra unos 150€, pero el cambio son 6-8horas, ya que hay que sacar la caja de cambios..., segun los km que lleves te saldra a cuenta cambiar tambien el embrague...
    Desconectado vicman32
    • Habitual
    « Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2013, 09:40:42 »
    pues si, como te han dicho, es el cilimdro maestro de embrague. para saberlo a ciencia cierta, comprueba el nivel del liquido de frenos. seguro que no tienes. puedes decirnos con cuantos kilometros te ha pasado?
    megane II 1.9 dci 120 cv.
       un ruido menos.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2013, 07:30:25 »
     :sinfotos:Hola, ¿El deposito de liquido de frenos está entre el filtro de aire y la caja mariposa?
    Mis cambios funcionaban perfecto nada de tirones...
    Tengo 155,000+ Kms y 6 años 2 meses.
    ¿En que parte del dialogys encuentro la pieza de cilindro maestro o bomba de embrague ?¿Es lo mismo?
    Qué relación tiene la pieza con e liquido?, no he notado charquito tal vez ahora ke lo mueva.
    « Última modificación: 26 de Febrero de 2013, 07:42:21 por xlugo08 »
    • Habitual
    « Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2013, 10:53:05 »
    pues el cilindro maestro es lo que empuja al embrague cada vez que tu pisas el pedal para cambiar de marcha. como te han dicho es hidraulico y utiliza el liquido de frenos para ello. por lo tanto el liquido de frenos se comparte para el embrague y para los frenos. para saberlo mira segun abres el capot  al lado del conductor hay un vaso pequeño de color blanco. ese es el liquido de frenos. mira como esta el nivel.
    como ya te han dicho, la pieza es barata, con lo kilometros que tienes deberias tambien cambiar el embrague pues estara humedo seguro. para cambiar la pieza en si, hay que quitar la caja de cambios, asi que imaginate la averia.
       un ruido menos.
    Desconectado damon
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2013, 17:47:29 »
    moreno_cabrio
    • Visitante
    « Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2013, 23:11:10 »
    Buena explicación
    Desconectado ASExtreme
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2013, 00:40:20 »
    Casualidad encontrar este post, voy a aprovechar porque en el foro del laguna es un pitote y el buscador es una basura.
    Ayer cojiendo el Laguna de mi padre, 1.6 16v 110cv año 2002, me paso lo mismo con el embrague, se quedaba pillado atras y no oponia fuerza ninguna, y las marchas ni entraban, de casualidad pude meter tercera y a tirar. Pero lo mas curioso es que llegando a casa me volvio a responder con normalidad...opinais que puede ser lo mismo? Porque de liquido de frenos tambien lo mire y estaba a tope (lo mire cuando no me iba el embrague y doy por hecho que es logico que estuviese casi a rebosar pues se supone que el piston se quedo pillado).
    Espero opinion.
    PD: siento muchisimo meteros aqui un tema de laguna, pero sois el mejor foro para toda clase de dudas (nos ha jodio jajaja)
    Un saludo :H:
    • Me dejo ver
    « Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2013, 21:43:49 »
    Hola, pues me dijeron que el collarin estaba malo, entonces debo cambiar kit completo:
    Kit de clutch o embrague 3 piezas (plato, disco y collarín hidraúlico)
    http://www.divisionderefacciones.com.mx/proyectoweb/wordpress/product/clutch-megane-ii/
    Además la bomba que me comentan,  mas el liquido de frenos.
    ¿También debería pagar el liquido de la caja de cambios?
    El costo de la mano de obra es considerable
    El problema es que las refacciones de los Renault no los consigues en la esquina, tienes que ir a sitios especificios ;  tendría que invertir tiempo y dinero para conseguirlas.
    En la agencia me han dado cotización y estoy en espera de recibirlo.
    Agradezco su invaluable ayuda  :o:
    « Última modificación: 05 de Marzo de 2013, 21:54:00 por xlugo08 »
    Desconectado supervegeta10
      • http:// clubmeganeii.com
    « Respuesta #11 en: 07 de Marzo de 2013, 23:26:05 »
    Hola, me interesa mucho el tema de los embragues, no creeis que deberiamos abrir un hilo, en el cual nos contasen los meganeros que han tenido que cambiar el kit de embrague, con cuantos kilometros ha sido, que tipo de conduccion hacian, si era en carretera o ciudad, donde lo repararon y por cuanto le salió? lo digo porque a mi me da la sensacion que mi disco de embrague está llegando al límite con tan solo 95.000 kilometros, es un 1.5DCI 80cv pero la mayoria de estos kilometros han sido por ciudad, con una conduccion agresivilla aveces y siempre usando el freno motor, reduciendo marchas.
