• Hola Visitante
  • Autor Tema: ¿Espejos calefactables?  (Leído 1585 veces)
    Desconectado Asanz1981
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « en: 01 de Junio de 2012, 20:19:53 »
    Soy nuevo por aqui y tengo algunas dudas que poco a poco voy resolviendome con ayuda del buscador pero no encuentro como saber si mi coche tiene espejos calefactables,en otros coches que he tenido era dando a la luneta trasera pero en el megane doy al boton de la luneta y los espejos no calientan....
    Mi coche es el confort expression
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    Re: ¿Espejos calefactables?
    « Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2012, 20:28:21 »
    a partir del confort expression (al menos versiones 2003-2006), los espejos estaban calefactados.
    Saca el espejo con ayuda de un destornillador plano - ponle una gamuza en la punta - , haciendo palanca por el borde superior para desencajarlo un poco y mira si tiene los pines conectados.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2012, 20:34:15 »
    El mio es un sedan del 2004,me da algo de respeto apalancar el espejo,a ver si lo rompo.....
    Mañana si no llueve intento sacarle,que ahora esta lloviendo bien.
    Entonces es con el boton de la luneta?
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2012, 20:48:03 »
    si, el mismo.
    Quitar el espejo...
    la imagen es de mi tema de fotos:
    http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,20640.880.html
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2012, 21:57:31 »
    si, el mismo.
    Quitar el espejo...
    Gracias por la informacion,e estado mirando tu tema de fotos y que pasada lo has echo al coche.
    Mi coche es igual al tuyo del mismo color.
    A ver si lavo el coche y subo unas fotos.
    Desconectado juagarb4
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2012, 22:13:12 »
    El conector es ese.
    1.5 dCi 85 CV[--PINCHA EN LA IMAGEN PARA VERLO--]
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2012, 22:44:57 »
    Gracias,mañana lo miro.
    He visto que hay que poner los cables del conector al espejo
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2012, 22:47:01 »
    Y a la UCH le llega uno tambien.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2012, 23:16:54 »
    juabarg, las fotos que me faltaban de aquel dia ;-)
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2012, 23:24:27 »
     :ok:
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2012, 23:49:48 »
    Citar
    La UCH es la centralita del coche?
    Buscare en los bricos a ver si hay alguno todo explicado.
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2012, 23:52:18 »
    busca el brico de espejos abatibles con espejos de serie, ay se explica para instalar los espejos abatibles lectricos y quizas venda cuan es el cable que debes colocar, digo quizas porque yo no tube que hacer ese brico haber si algun compañero te lo puede confirmar
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2012, 00:27:02 »
    Yo lo hice.
    Lo que pasa es que yo no lo conecté xq en Valencia no me hace falta mucho. Es un cable verde.
    Desconectado MQF04
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 02 de Junio de 2012, 16:57:48 »
    Si és un confort expresión y tiene los espejos regulables eléctricos, si lleva los espejos calefactables (otra cosa será que funcionen...) y si que funcionan con la luneta...
    Megane II sedán 1.5dci 2005--GOBERNAR NO CONSISTE EN RESOLVER PROBLEMAS SINO EN HACER CALLAR A QUIENES LOS PLANTEAN
    :Renault:
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 02 de Junio de 2012, 17:44:32 »
    Si, es un confort expression con espejos electricos,a lo mejor tardan en calentar,lo mirare bien antes de sacar el espejo,si no mirare el brico que me decis.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 08 de Junio de 2012, 19:49:06 »
    No saco tiempo ni para mirar los espejos,ya me vale...
    Los he puesto ahora  cuando venia para casa y si que llevo los espejos calefactables lo unico que el de mi lado no funciona y claro era el que siempre tocaba. :slv:
    A ver si saco tiempo y saco el espejo y miro cual es el problema.
    De todas formas gracias por la ayuda.
    Desconectado david10
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #16 en: 08 de Junio de 2012, 22:51:09 »
    Tengo curiosidad por mirarlo pero miedo a romper el espejo. No sera el primero que rompo.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 08 de Junio de 2012, 22:54:24 »
    david el espejo se desmonta facilmente, busco los bricos que seguro que viene todo bien explicado y con fotos del proceso
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #18 en: 08 de Junio de 2012, 22:57:18 »
    Haces palanca por arriba y en el centro, y se tuerce mirando hacia bajo. Cuando te quepan los dedos, sigues estirando por los lados y ya hará el "clack" de que ha salido.
