• Hola Visitante
  • Autor Tema: Sistema Manos libres (Apertura y Cierre)  (Leído 620 veces)
    Desconectado klau
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « en: 26 de Mayo de 2013, 18:15:19 »
    Muy buenas!!
    He estado buscando por el foro y he leido varios temas relacionados con mi problema, pero no he conseguido una solución y tampoco se si exactamente era el mismo problema.
    En este caso el Megane que tengo tiene el sistema de tarjeta de Manos libres, es decir con meter la mano abrimos y pulsando el boton del tirador de la puerta cerramos, pues bien, la puerta del conductor y del maletero funcionan correctamente pero en la puerta del acompañante ya no funciona.
    Empezo a fallar, pero depende del dia, (si llovia o no, frio o calor...) funcionaba o no, pero ha llegado un momento que ya no funciona de ninguna manera.
    Lo que he echo hasta ahora, cambiar pila de tarjeta, cambio de llave, limpieza del sensor... en verdad he echo poco xD
    Podeis ayudarme con vuestras experiencias y soluciones??
    Saludos!!
    - Renault Megane II Fase I - 2.0 136 cv - 3p. Negro -
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re: Sistema Manos libres (Apertura y Cierre)
    « Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2013, 18:56:06 »
    Ese mismo problema tengo yo compi. Me temo que la solucion es cambiar el pulsador de la maneta. Mira por el post de referencias que tiene que estar la referencia y el precio aproximado del pulsador con su antena.
    yo tambien uso tapatalk
    Desconectado Pijus
    • Pasaba por aqui
      • http://
    Re:Sistema Manos libres (Apertura y Cierre)
    « Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2013, 09:47:15 »
    Toca seguir este brico
    Ya te adelanto que a mi me costo 26 eur la pieza en el concesionario (y que todavía no la he puesto por un tema de tiempo...)
    Suerte!!!
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2013, 14:40:30 »
    Cambiarlas esta tirado ya que yo ya cambie una en su dia jejeje. Solo es eso tiempo para hacerlo
    Desconectado Royzone
    • cc 2.0t
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2013, 21:05:03 »
    coño a  mi me fallo hoy mismo y no me funciona
    Desconectado klau
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2013, 07:06:59 »
    Gracias por las respuestas!!
    Esta tarde me tengo que pasar por una Renault, preguntare a ver que me dicen y que me den precio de la maneta, entiendo que es todo el conjunto de la maneta con su sensor interior???
    En caso de que me cuenten otra historia os aviso!!
    Saludos!
    Desconectado josea16
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2013, 09:52:04 »
    A mi me pasa lo mismo , pero es curioso, solo cuando lavo el coche y en la puerta delantera y trasera derechas a la vez. A los cinco o seis días empieza a funcionar bien de nuevo. Es raro que se me hayan roto los dos sensores a la vez, no?.
    Pienso que puede ser que se moje algo y cuando se seca comienza a funcionar de nuevo. ¿A alguien le ha pasado algo parecido y lo ha podido solucionar?
    Gracias.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2013, 10:20:02 »
    La maneta con la antena y el pulsador es una pasta. Comprad solo la antena con el pulsador. Os saldra mas barato y se cambia en un momento. Lo mas complicado es sacar la maneta que ademas ay que abatir el tapizado de la puerta para desconectar la clema.
    En el brico del clubmeganecc que ha dejado el compañero arriba se ve l referencia de lo que necesitamos y como desmontarla y demas
    Desconectado juagarb4
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2013, 15:51:31 »
    Sólo cambia la antena y listo.
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2013, 15:52:39 »
    Si queréis las referencias os laa digo yo.
    Desconectado djsny
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2013, 16:04:29 »
    Muchas gracias por la explicación chicos
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2013, 16:30:46 »
    La única referencia que veo yo en la maneta es:
    8200289825
    La antena interna, la única inscripción que tiene es
    AS DATE=130104
    LFA101 60ohm
    Al menos la antena que tengo en la mano.
