Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Generalidades del Megane II => Mensaje iniciado por: xuri en 24 de Febrero de 2005, 16:15:52
pues eso que tengo la preinstalacion telefonica ( me la regalaron ) y queria montar un manos libres al coche. Que es realmente la preinstalacion? Mejor instalarme un parrot? que me falta para tener la instalacion telefonica que me vino pero operativa?
tengo un nokia 6600
Que yo sepa la preinstalación telefónica viene con todos los megane que traen radio cd´s. Lo único que hay que hacer es ir a cualkier sitio menos a renault(que estan muy atrasados y te clavan) a que te monten un kit manos libres y el cable conector para el movil. Situ movil es bluetooth mejo te compras un kit manos libres bluetooth. Nada más a mi me salio mi kit por 90€ y de escandalo.
A ver... la preinstalación telefónica que te montan como opción, creo que por 100ý, consta de una antena amplificadora GSM montada junto con la de la radio, cableado y un soporte específico para el móvil que les digas, en el salpicadero. El manos libres ya lo tienes que poner aparte tú.
desmontando la radio ( ahora llevo una alpine ) no veo por alli ninun cable suelto de antena.. puedes decirme que cable es este o el el mismo de antena de coche??
Sí, lo que dice titus es en la misma antena para las dos cosas.
en todo caso, yo quiero poner el parrot ck3100, habria manera de utilizar la antena gsm =mente??? digo sin montar el kit para mi movil oficial de megane.. entendeis? o sea tengo la pre-instalacion echa.. y querria utilizar lo de la antena por un lado, y luego lo demas, el del parrot.. se posible?
Te seria posible siempre y cuando tu telefono movil este preparado para conectar una antena amplificador de señal exterior (lo sabras quitando una gomita que cubre dicho "enganche"), pero ojo, no todos los telefonos lo tienen.
El parro solo hace de conexion entre el telefono y la radio, no lleva antena incorporada, para eso esta la antena del movil y la cobertura.
gracias, voy a ver cuando compre el parrot que hago ;)
