• Hola Visitante
  • Autor Tema: fallo raro en elevalunas lado derecho  (Leído 697 veces)
    Desconectado marcoscarnota
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « en: 15 de Mayo de 2014, 17:35:55 »
    Me hace una cosa rara el elevalunas derecho
    Desde el lado derechoSi le doi a bajar baja pero no me sube pero desde el lado del conductor si que hace las dos funciones
    Hay veces que al darle a subir desde el lado derecho baja tambien
    Ya probe con otro boton y nada
    Alguien tiene idea de que puede ser
    Desconectado arcangelcaos
    • Pasaba por aqui
    Re:fallo raro en elevalunas lado derecho
    « Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2014, 17:55:35 »
    No es que sea yo un experto, pero me pasaba lo mismo en un 407 y era con un conector se habia humedecido y habia creado algo de roin y no hacia contacto. Cuando lo vi, lo limpie bien y listo, a funcionar
    Desconectado mihail
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2014, 20:02:23 »
    Eso mismo me paso a mi el año pasado, durante 2 semanas, y conforme vino se fue, sin hacer absolutamnete nada, asi hasta el dia de hoy que funciona perfectamente.  :-F huh? :-F
    corcubion81
    • Visitante
    « Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2014, 21:00:20 »
    Saca y el mando del elevalunas,se quita fácilmente haciendo palanca.y mira los conectores.
    Enviado desde mi iPad con una cosa muy rara...
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2014, 00:20:53 »
    Cambie el mando
    Y ahora por la noche me pone service  fallo luces automáticas
    corcubion81
    • Visitante
    « Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2014, 07:27:28 »
    Pues es muy raro...
    Enviado desde mi iphone 4s con una cosa muy rara...
    Desconectado Pastor
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • We fight for what we believe
    « Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2014, 08:39:10 »
    Yo cuando quite la bateria se desconfiguraron los 4 elevalunas y iban a golpecitos pero los subiday los baje un par de veces y abri y ccierre el coche otras tantas y se fue el problema
    Cuando el camino se vuelve duro, solo los duros siguen el camino!
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2014, 08:07:18 »
    solucionado lo de las luces y limpia se puso un cable en corto
    ahora haber lo del elevalunas
    Desconectado Jimmy
    • Habitual
    « Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2014, 15:45:54 »
    Esto se soluciona bajando del todo las ventanillas, y una vez abajo, dejando los mandos pulsados hacia abajo dos o tres segundos. El proceso exacto está en el manual de usuario, pero venía a ser algo así.
    Desconectado youness
    • ontinyent/valencia
    • Sexo: Masculino
    • Els diners i els collons són per a les ocasions
      • youtube
    Re: fallo raro en elevalunas lado derecho
    « Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2014, 20:55:58 »
    Correcto, cada vez que desconectas la batería debes hacer un aprendizaje.
