• Hola Visitante
  • Autor Tema: luz de la matricula no me va  (Leído 645 veces)
    Desconectado serjai
    • Pasaba por aqui
    « en: 01 de Abril de 2011, 22:35:59 »
    Buenas noches, las dos luces mi que dan luz a la matricula no me van , creo que puede ser el fusible , ¿creo? mis preguntas son
    1.- Donde esta el fusible dentro del habitaculo o en el del motor
    2.- las luces las he cambiado y tampoco van
    3.- Llevan w5w, y yo creia que llevaba c5W, esta matriculado en marzo de 2006 es un 1.5 dci 105 cv
    4.- el fusible que amperio es y que fusibles de los pequeños o de los grandes
    gracias por vuestra ayuda
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    • El tiempo pone a todos en su lugar.....
    Re: luz de la matricula no me va
    « Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2011, 22:48:27 »
    1: El fusible esta en el vano del motor
    2: Obvio, si el fusible no va, no transmite luz
    3: ¿¿?? llevan w5w como afirmas
    4: No recuerdo pero creo que era de 7,5 amperios (juraria)
    A demas, para comprobar que es el fusible, veras que la luz de posicion de uno de los lados, no funciona (las delanteras) ;-)
    Desconectado serjai
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2011, 22:54:02 »
    pues cuando he ido a cambiarlas, he visto que ean w5w y en el mismo placa dentro pone lo de la luz de matricula pone w5w
    pues eso es jodido o dificil de poner ese fusible, hay que quitar la bateria, ete , etc ¿NO? pues vaya
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2011, 23:01:53 »
    Como te dije, usando el buscador aparece todo. Pero bueno te facilito esta vez el brico...
    - http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html
    Desconectado serjai
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2011, 23:13:12 »
    gracias , gracias, si ya lo habia visto, pero lo veo tan complicado, vamos que no me atrevo a tocar, no se que decirte, la verdad
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2011, 23:17:01 »
    Pues pasa por caja en la Renault..... A mi, precio "amigo" 65€ ..................
    Desconectado serjai
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2011, 23:22:28 »
    por quitar una bateria , una caja de fusibles y poner un fusible 65 euros , eso es una barbaridad , dios,......... en fin lo intentare
    pero vamos la bateria no hay que desconectarla o si, para acceder a la caja de fusibles,
    Desconectado neno mazagon
    • Novato
    « Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2011, 23:12:21 »
    a mi me pasaba lo mismo y buscando el fallo me di cuenta que estaba cortado el cable a su paso por el fuelle(union coche con el capot)
