• Hola Visitante
  • Autor Tema: ayudaa¡¡¡¡ problema electronico ¡¡Solucionado!!  (Leído 619 veces)
    Desconectado josepeseta
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « en: 26 de Mayo de 2010, 21:02:26 »
    hola gente a ver si me pueden ayudar.
    pues hoy estaba trasteando en el coche y iba a desmontar el portaobjetos del copiloto, y sin querer le di con el destornillador a la placa que tiene la luz esa que se enciende cuando abres el portaobjetos y hubo como un cortocircuito.
    Ahora me pone fallo electronico y no se me enciende ninguna luz interior, la radio no se me enciende la direccion asistida no me funciona,el maletero tampoco se me abre, vamos que todo lo que tiene que ver con la electronica no me funciona.
    Otra cosa aora cuando meto la tarjeta y le doi al boton para ponerlo en marcha se me pone en marcha pero solo sin pisar el freno o el embrague y para pararlo tengo que darle varias veces al boton.
    Si alguien sabe donde puede estar el problema y como solucionarlo diganmelo por favor.
    Gracias¡¡¡
    « Última modificación: 28 de Mayo de 2010, 09:32:35 por josepeseta »
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    • El tiempo pone a todos en su lugar.....
    Re: ayudaa¡¡¡¡ problema electronico
    « Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2010, 21:09:13 »
    Gracias¡¡¡
    Prueba a cerrar el coche dandole dos veces a "cerrar" y a abrir. A veces  a mi me ha hecho un corto el plafon, se va toda la luz y vuelve!!
    Ruega por que no sea un fusible del lado del motor...
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2010, 21:15:00 »
    ya cerre el coche y lo abri varias veces
    pero sigue igual
    puede ser un fusible ? ojala que sea eso y no sea otra cosa mas xunga.
    A esos fusibles tampoco es tan complicado llegar, yo ya tuve que cambiar uno de ahi
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2010, 21:15:38 »
    por decirte otra cosa, has probado a desconectar la bateria unos minutos??
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2010, 21:19:22 »
    eso no lo e probado.
    pero aora mismo voi al garaje y la desconecto y despues la conecto otra vez y miro a ver y si no miro la caja de fusibles del motor, tendre que mirar fusible a fusible
    una cosa para la bateria primero quito el positivo o el negativo?
    Desconectado Rodrick
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2010, 21:27:42 »
    a mi me paso eso pero no me funcionaba ni la direccion asistida ni el marcador ni nada electrico y fue un fusible de los q van en el motor 30 e creo q me costo arreglarlo
    1.5dci Defensas sport, muelles vogtland-3c,catalizador vacio,filtro J.R,separadores 2y 3.5cm,llantas steppe17
    Desconectado Repoker
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2010, 21:29:37 »
    Primero quita el negativo, y para montarla al revés primero el positivo
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2010, 21:33:25 »
    Rodrick a mi tampoco me funciona la direccion asistida pero el marcador del cuentakilometros si.Te refieres a un fusible que estan en el capo que hay que quitar la bateria y eso para llegar a ellos no?
    no sabras que fusible es no?.
    Gracias Repoker¡¡
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2010, 21:50:52 »
    pero lo que no entiendo es que si el fusible que supuestamente hizo el corto es el de las luces y el de la radio, porque no me funciona la direccion asistida si la direccion asistida tiene su propio fusible creo
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2010, 21:57:04 »
    Has mirado que no se te haya quedado ningun cable ni hierro haciendo masa? es que es muuuy raro!!
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2010, 22:15:49 »
    Si has unido el positivo con masa, se ha ido un fusible fijo. De qué fase es tu coche????
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2010, 22:19:03 »
    es el fase 2
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2010, 22:20:08 »
    Pues entonces creo, y digo solo creo, ese fusible está debajo de la batería.... Si está ahí hay que liarla parda para sustituirlo.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2010, 22:26:11 »
    pero exactamente no sabes que fusible es no?.
    yo ya tuve que cambiar un fusible de ahi.lo que pasa que no tengo las herramientas ahora mismo y mñn ire a un taller a ver si me las pueden dejar.
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #14 en: 26 de Mayo de 2010, 23:21:08 »
    Tendrás que ir viendo uno por uno. Pero vamos, que se le notará bien el aliento, no te preocupes jejeje.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    Re: ayudaa¡¡¡¡ problema electronico ¡¡Solucionado!!
    « Respuesta #15 en: 28 de Mayo de 2010, 09:38:18 »
    Hola gente¡¡
    el problema ya lo arreglé, era un fusible de los que están debajo del volante,yo creia que los habia mirado todos pero se me quedo uno.
    El fusible es el que pone coupe conso se supone que es el corta consumidor.
    Gracias a todos por sus respuestas.
    Y ahora ya saben a donde tienen que ir cuando tengan un cortocircuito en el coche. jejejj
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #16 en: 28 de Mayo de 2010, 13:30:35 »
    Igualmente, gracias
