hola a todos soy nuevo en el foro, soy de Mexico D.F y tengo un problema con mi carro espero alguien me pudiera ayudar a resolverlo, resulta que mi carro es un megane RS 2.0 litros estando en las mañanas no tiene ningun problema y todo esta normal, pero despues de usarse por un tiempo y estando caliente lo apago y lo vuelvo a encender el coche y me aparece el mensaje de REVISAR INYECCION Y EL DE SERVICE y el carro por mas que lo acelero no pasa de las 3000 rpm, ya se escaneo y aparecen fallos de pedal de acelerador y mariposa de aceleracion, ya se reviso el cableado ya se probo con otro pedal y "nada" me comentan que lo mas seguro es que sea la mariposa de aceleracion pero realmente es una pieza muy cara y quiero estar seguro de que sea eso para poderla cambiar les agradesco de antemano y espero alguien haya tenido un problema similar o sepa de este problema gracias.
Bien socio, si has probado con otro pedal y no se ha resuelto, el problema viene de la mariposa motorizada. Antes de poner una nueva, prueba a desmontarla y limpiarla bien con gasolina o acetona para eliminar la carbonilla que pueda tener en el interior, pues esa puede ser la veradera causa de su mal funcionamiento.
Ten cuidado de no mojar el exterior de la caja de mariposa, no sea que entre gasolina o acetona en el conjunto de motor-potenciómeotro y se estropeen.
OJO!!!! Antes de desmontarla, desconecta la batería!! Una vez que la hayas dejado limpia, móntala de nuevo y acto seguido se conecta la batería.
Terminado el proceso es necesario conectar la maleta del taller para elimiar el fallo grabado y reprogramar los puntos muertos superior e inferior de la mariposa.
Si el problema era sólo el exceso de carbonilla en el interior ya lo tendrás listo. Si el problema está localizado en el motor interior será necesario montar una nueva.
Ya me dirás qué ves con la mariposa limpia, espero que solo sea eso. Saludos.
