AAAhhhmmm. ¿Tienes cortados todos los cables de los altavoces?...
Mal asunto entonces, por decir algo. El parrot se instala entre la salida de la radio y la entrada de los altavoces, intercalando su audio cuando se recibe una llamada. Si no hay altavoces conectados en esta salida del Parrot, es lógico que no se oiga nada.
Como decía del mal asunto, una solución es meter algún altavoz pequeñajo (de 10 Cm, por ejemplo), detrás de la visera del cuadro o del display, o bien, si los altavoces traseros los has re-dirigido hacia unos en la bandeja, desviar la salida del parrot hacia los traseros (Habitualmente los Parrot solo funcionan sobre los altavoces delanteros.).
