Un video no iría genial socio..... sin oirlo puedo aventurarme a decir que el ruido de carraca pudiera ser el motor de la mariposa de gases... lo que indicaría que nunca la has desmonado y limpiado..... lo que indicaría que el coche no mantiene un ralentí adecuado da igual la temperatura del motor.
DEBERIAS:
1.
Desmontar y limpiar la mariposa de gases.
2.
Cerciorarte de que las bujías son las originales Renault para tu motor y no otras con diferente grado térmico. OJO, aquí la marca no importa, importa que sean las adecuadas porque de no serlo te estarás cargando bujías y bobinas.
3.
Hecho esto, si el coche sigue presentando ese tembleque, tendrás que:
A) Si tiene 4 años, poner nuevo directamente el refrigerante motor y el sensor de temperatura del mismo y observar. Te recomiendo el Gulf Organic Coolant al 50%.
Si sigue con el tembleque y las bobinas NO son las originales de última hornada, es decir, las ELDOR.... Sopesa la posibilidad de poner un juego nuevo de 4.
Y si sigue presentando cierto cabeceo..... revisa los tacos de motor, sobre todo la bieleta inferior, que en los 2.0T no duran mucho que digamos....
