Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: PumukiElGrande en 15 de Abril de 2021, 18:52:59
Hace cosa de 3 semanas me puse a cambiar el termostato del culon y cuando desmontada piezas me cargué el tubo de la primera foto. Me acerqué al desguace de al lado de casa y como no lo tenían lo "arreglé " con pegamento bicomponente, lo encinté y después puse un tubo de esos aislante bien gordo alrededor para que no le llegase tanto calor.
Pues hoy bajaba a que me cambiaran las ruedas traseras y el coche iba bien pero a medio camino quiero acelerar y noto que el coche acelera lo imprescindible, sin que entre el turbo en funcionamiento y por tanto muy despacio. Cuando paro miro bajo el capot, y solo noto que el anticongelante está un pelin bajo, debe ser que ha terminado de purgarse, así que lo relleno un poco y ya está. Decir que en ningún momento ha subido la temperatura más de lo que debería ni ha saltado ninguna luz en el cuadro.
Cuando vuelvo a arrancar noto que durante un segundo se queda bajo de vueltas y luego ya va bien, aunque sigue sin la potencia del turbo. De camino de subida a casa he estado dándole vueltas y he pensado que como estuve desmontando el finde el pedal del acelerador y el freno, igual he dejado algún conector mal puesto.
Pero cuando he llegado a casa he quitado la tapa cubremotor y he visto que el tubo estaba rajado y que salía humo de la zona de la segunda foto (es entre el motor y el habitáculo). Parece que ha salido aceite y se ha quemado.
Estoy esperando a que se enfríe para poder meter algo la mano a ver si veo algo, comprobar el nivel de aceite y demás.
Puede haberse jodido el turbo o algo más? Me fastidiaria mucho que por ser tan tonto de no buscar el tubo en desguace o comprarlo nuevo haber provocado una avería gorda.
Cualquier consejo o idea es bienvenida
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
A mí cuando se me quedaba atmosférico fueron 2 o 3 cosas.
La primera vez, fue la egr. Limpiarla y listo.
La segunda vez, caudalimetro. Desconectalo y date una vuelta para probarlo.
La última vez fue culpa de la electroválvula del turbo,es una pieza que hace un zumbido que está junto a la batería, tiene un conector y 2 tubos de vacío. Para descartarla quita los 2 tubos y los unes, haciendo un bypass anulando la válvula. Arranca y prueba a acelerar en vacío, no es recomendable usar el coche con el bypass.
Como estuviste tocando, puede que alguno de los tubos de la electroválvula se haya soltado o rajado y sea la causa.
Estoy convencido que ha pasado por el tubo que rompí y que quizá debería haber arreglado con nural21 o algo así, va a la egr pero no me acuerdo de donde sale. Ese tubo se que tengo que sustituirlo, si puedo iré mañana al desguace, pero quisiera ir sabiendo si puede haber provocado alguna avería más gorda, más que nada por el humo que salía
Ese tubo viene del Intercooler y si pierdes presión de aire por ahí porque está mal reparado, sería normal. Pero si está bien pegado y encajado, no debería dejarte atmosférico.
Salvo que hayas jodido el sensor de presión del colector que hay en este mismo tubo por dónde lo rompiste.
Como tener que ir a otro desguace me va a suponer bastante tiempo, voy a probar a volver a arreglarlo con nural 21, que me han dicho que eso aguanta bastante la temperatura y que puede quedar bien
Ponle el nural 25 mejor. El 21 es para metales.
Seca al tacto en 10 min y en unas horas está estupendo. Además es algo flexible, yo lo usé en el pilar del coche y quedó fenomenal, ahí sigue años después.
Y si tienes alguna forma de ponerle una abrazadera o algo, ya aseguras.
Pd: yo he usado uno de la marca poxypol que es igual (2 componentes) hace el mismo efecto, queda igual de bien y vale bastante menos, no pagas marca patex.
Pd2: limpia muy bien la zona de restos del otro pegamento y con un poco de disolventes, ya que puede tener restos de aceite que hay por la admisión y eso hacer que no quede bien.
Ok te haré caso. Mañana me acerco a por ello y cuando pasen las horas suficientes probaré, seguro que así funciona, otra cosa será que se haya estropeado algo más. Cruzaré los dedos
Me he puesto a buscar y he encontrado un bote nuevo del producto que usé y pone que aguanta hasta 180 °C y el nural 25 pone que aguanta hasta 150. Será que este que he usado realmente no es tan bueno como pone?
El tubo lleva el aire frío del intercooler al motor, o el aire caliente del motor al intercooler? En cualquiera de los casos, que temperatura máxima sería la que se alcanzaría?
Espero que funcione el nural 25, pero viendo lo otro ya me entran dudas.
Ahí temperatura no debe haber mucha. Es el que viene de vuelta del Intercooler, que ya se ha enfriado.
La temperatura no creo que sea el problema quizás la dureza del pegamento o que no linpiaste bien y no agarró, o que no dejaste secar el tiempo suficiente y se abrió antes de secar.
En fin.
Los tubos esos eran difíciles de encontrar porque se partían y en la Renault creo que valía 150€.
Respecto a que produzca más averías, no debe. Seguro que si usas la diagnosis te dará poca presión en el colector de admisión.
Y eso puede provocar perfectamente la humareda, porque no hay aíre (se pierde) y la mezcla no es la que el coche cree porque por el caudalimetro pasa una cantidad que no llega al motor.
Muchísimas gracias rafa, siempre estás ahí resolviendo dudas y además eres una fuente de sabiduría.
He desmontado la parte del tubo que tiene el sensor, la otra ya mañana cuando me meta bajo el coche, y parece que ha resistido pero quizá con las vibraciones se ha partido el pegamento, a ver si el nural 25 flexa más. Le había puesto un trozo bien gordo de tubo aislante de esos de las tuberías. Pensaba que eso algo ayudaría.
Sino se soluciona tocará buscar en desguace y en el peor de los casos que me peguen el palo en la renol
Siempre tienes la opción de buscarlo por fuera. Por ejemplo Amazon.
https://www.amazon.es/dp/B08ZYRL6BV/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_SGR1VP7J6D60NGVDA0BA
eBay.
https://www.ebay.it/itm/164384274237
Pregunta también en recambios, ha pasado mucho tiempo y como éste tubo se rompe, alguna marca lo habrá sacado.
Es el mismo para el 80cv como para el 105 cv?
Creo que no.
Tiene que ser el tuyo tuyo.
Mira si le ves la ref. Sino buscala en catcar.info (http://catcar.info)
Solo tienes que buscar el tipo de vehículo que será bm## o cm##. Viene el la placa oval, pegatina en el marco de puerta del copiloto.
Sopla! Poxipol ya lo venden en España! Ahora que, acabo de mirarlo en amazon y anda pelín caro. Lo venden en algún otro sitio? El último paquete que me queda tiene 10 años jejeje y me costó un euro. Eso sí es duro como una piedra.
Lo usaba para pegar vidrio y metal y luego fundir metal dentro del vidrio.... Y ahí aguantaba....
Yo los compro en la ferretería de barrio a 4€ o así.
Mira con el número de pieza que te salga en Cat.car en Aliexpress. Es increíble la cantidad de piezas que venden. En algo delicado no te lo diría, pero es un tubo... Si no, igual podrías hacer uno de silicona
También he pensado el comprar tubos y acoplarlos, pero hay que meter un sensor por medio.
Voy a probar con el nural 25 y cinta vulcanizada y a ver que resultado da
Para poder poner el sensor.
Deberías cortar recto en tubo y ya ponerle el resto con tubos de aluminio y manguitos de silicona.
Pero ya te digo que barato no es hacer eso.
A piezas de silicona y tal ya se te van 10€ cada uno por ahí.
Aunque ahora viendo el tubo.
Tiene fácil arreglo.
Buscate un trozo de manguito, silicona, goma o caucho lo que encuentres. Del diámetro del tubo en la parte recta, no en el saliente o reborde que tiene justo eso de ha roto.
Lo metes a ambos lados y un par de abrazaderas
El mismo reborde que tiene el tubo por dónde ha roto servirá para que no se salga tan fácil con la abrazadera puesta
esa solucion es la que iba a darte.
Hace unos años, sería 2013,se rajó el tubo que va al intercooler, le metí uno hueco con abrazaderas hasta tener otro manguito nuevo...con el paso de los dias ni me acorde de comprar uno. Duró bastante el apaño, hasta que fui a cambiar aceite y de paso ya ese manguito.
Gracias a los 2.
He ido esta mañana a por el nural 25 (12 eurazos me han clavado) y lo tengo ya pegado, dejo foto, y ahora le acabo de poner otra capa de pegamento alrededor.
Luego cuando se seque bien le pongo bien de cinta vulcanizada y esperemos que este pegamento sea más flexible que el anterior, que no se había derretido ni mucho menos, había quebrado supongo que por las vibraciones.
Os voy contando como evoluciona y qtal el resultado
Gracias a los 2.
Si por lo que sea no aguanta las vibraciones. Puedes hacer lo del manguito con las dos abrazaderas.
Ya que al ser goma y no plástico duro, aunque se muevan las dos partes el manguito va a tener flexibilidad suficiente para absorberlo..
PD: si le das un pequeño lijado antes de echarle otra capa por la parte exterior agarrará más. Como la pintura primero hay que lijar la superficie para que agarre.
Pd2: pattex es caro. Por eso te dije lo del poxipol.
Por cierto putos tubos de plástico que siempre rompen por dónde está termosoldado.
+10000
Bueno, ya he dado la segunda capa de nural 25 y lo he encintado todo con cinta vulcanizada. La verdad que nunca la había usado y tiene muy buena pinta, hay que estirarla mucho y sin llevar pegamento se ha ido fijando una tira sobre otra. Supuestamente con el propio calor del sol se fundirá para sellarse completamente, así que mañana lo dejo que se ponga moreno y si no daré calor con la pistola.
Esperamos resultados para hoy.
Ya nos vas contando.
Y respecto a que vaya atmosférico,verás cuando pongas el tubo que ya no lo está.
Buscando en catcar.info me sale que la referencia es 8200166828 y en función de la marca sale por 40-170. En aliexpress solo sale uno y es de un desguace así que lo descarto. A ver que resultado da lo hecho ayer y en el peor caso tocará comprarlo nuevo
En cuanto a que volverá a funcionar tengo claro que si, salvo que se haya estropeado algo más por ir así varios kms, el humillo que salía es lo que más me preocupó
El humo es por mezcla rica, piensa que andabas con gasoil pelado y el poco aire que le llegase. Al haber mucho combustible y poco aire, sale humo negro tizón.
Eso solo sería un problema si el coche tuviera filtro de partículas porque este se atascaria a tope. Pero en tu caso solo ha podido atascar un poco el catalizador y eso con 2 zapatazos sale fuera.
Pues después de tener desde la mañana el tubo al sol y no ver diferencia en la cinta, le he pegado un golpe de calor con una pistola todo alrededor y sigue sin verse nada distinto. Supongo que si que se habrán fundido entre ellas las distintas capas.
He recorrido unos 15-20 kms, la mayoría de autovía, el coche parece haber vuelto a la normalidad, le he achuchado hasta 150 km/h y estirado las marchas y todo parece correcto.
De todas formas seguiré controlando el tubo para ver si aguanta la unión.
Seguiremos informando....
Gracias a todos
Genial. Me alegro, los síntomas eran el tubo.esperemos que dure mucho.
Genial!
Te digo que esa cinta es la pera. Eso se auto suelda y no se puede desmontar sin cortar.
Después de 300 kms, casi no cojo el coche, todo sigue igual así que toquemos madera. Además de que el pegamento seguro que ha hecho su función, la cinta creo que ayuda de la hostia a que eso se mantenga correctamente
Pues hoy he hecho un viaje de 250 kms y ha vuelto a romper, y menos mal que puse la cinta vulcanizada y así algo ha aguantado, porque lo que ha cascado ha sido la zona de pegado, el nural tampoco ha sido más flexible y no ha aguantado las vibraciones.
Así que ya pongo pieza nueva y me dejo de intentar arreglar
Juer que putada. Bueno pues nada, a ponerlo nuevo y salir corriendo. Ni el mes ha durado.
Vaya... bueno, al menos el problema lo tienes localizado y sabes lo que sustituir. Una pregunta, ¿has preguntado en taller oficial por el precio de la pieza? A veces estas cosas valen más en recambistas externos que en la propia casa (ojo, que generalmente no es así, pero bueno, por preguntar...).
Pues ayer llamé a la Renault más cercana, estoy pasando una semana en el pueblo de mi padre, muy pequeño y en Extremadura con lo que no veo muchas más, y no estaba el de los recambios, así que llamé a otras 2 tiendas y en una me pedían 80 y en otra 60 así que lo pedí en esta última y ahora en un rato voy a por el tubo y después lo monto y me olvido, que al final con el tiempo invertido en las 2 "reparaciones", el precio del nural y lo que me gastó ayer de más el coche me había salido más barato comprarlo de primeras
Fui ayer a por la pieza y resulta que es de metalcaucho, lo que de primeras ya no me gustó pero bueno. Comprobé la forma con la vieja y parecía que todo bien, asi que me la llevé.
Hoy me pongo a montarlo y el diámetro de la parte que se mete en el tubo del intercooler resulta que es 5mm más pequeño que el anterior y encima es mucho más rígido que el original, no se si será por ser viejo o por ser de distinto material, pero claro no he sido capaz ni de coña de meterlo.
Mañana se lo llevo al de la tienda de recambios, ya he hablado con el y me dice que me lo devuelve, y después me voy a la Renault a ver si me lo tienen para el lunes y cuanto me clavan, y sino pregunto en otra de recambios y que tengan de buena marca, aunque prefiero la original.
El problema es lo que tarden en traérmelo, que me quería volver a Madrid el lunes por la mañana y ya va a ser imposible.
Vaya tela
145 eurazos en la renol por el tubito :cry: :cry: . Pero con suerte el lunes por la mañana lo tengo y se acaba esta historia
Joder, como se pasan... bueno, al menos sabes que la pieza encajará como un guante, con ciertas cosas a veces es mejor pasar por el aro y poner la pieza original.
Ya contarás como queda, seguro que muy bien.
Vaya tela
A unas malas, siempre puedes hacer lo que te dijomos. Un trozo de manguito que entre en ambos lados y abrazadera. Así aunque se mueva estará cerrado.
Una putada, que referencia tiene la pieza metalcaucho, para compararlo con la original.
Es que la forma que tiene por donde se ha roto no es circular del todo, luego pongo foto, y no creo que quede bien ningún arreglo porque además esa parte es de plástico muy duro y una abrazadera no apretaria.
La referencia es la que saque de catcar.infoby se la di al de la tienda de recambios, en la renol me pidieron bastidor así que no se la referencia, supongo que aparecerá en la factura
Lo mismo ahí está el error. No es que sea fallo de catcar, es un fallo en el despiece.
En mi ex Megane fui por un clic metaligo que va en el tubo de admisión que sale del turbo y va hasta el Intercooler. Cuando llegue a la Renault, no aparecía la ref, aparecía que mi tubo era plástico con abrazadera y no con el clic, lo primero que me dijo, ¿has cambiado motor? A lo que respondí que no, seguido de: como no se lo cambiarais vosotros antes de venderlo.
Total tras mirar y mirar, al final tubo que mirar en una versión obsoleta del dialogys para que saliera lo que buscaba.
Así que no me extrañaría que en tu caso haya pasado algo así.
Aunque por otro lado, es extraño pues los Intercooler del Megane 2 son todos iguales, salvo en el RS 2.0 dci.
El tubo era exacto al original, solo fallaban 5mm en el diámetro interior del extremo inferior y que era esa parte mucho más rígida, quizá si hubiese sido más flexible habría habido suerte.
El lunes cuando vaya a por el nuevo llevaré el viejo para comprobarlo antes de traérmelo, aunque tengo que ponérselo como sea porque tengo que volver a madrid
En esta página se puede consultar el despiece por número de bastidor y, al menos a mí para una KIA Carnival un tanto especialita porque pillo justo en un restyling donde hicieron un mix de piezas, me ha acertado con la referencia de los discos de freno (en varios sitios me daban la referencia mal y no me fie, y en la KIA no me daban la referencia si no les compraba a ellos los discos a precio de oro).
https://partsouq.com/es
He probado con el bastidor de mi Megane y sale el despiece, quizá os sirva.
Está bien saberlo.
No obstante he buscado mi ex Megane por bastidor (que aún tenía por ahí una póliza de seguro).
El despiece tiene el mismo error con el tubo de admisión que me salía mal.
Asi que en mi caso, se confirma que el fallo está en la Renault.
Ya lo he recogido esta mañana en el concesionario y lo he puesto en un momento, ha entrado como un guante.
Me ha dado un pelin de guerra volver a poner la bomba de vacio, la quité porque con el otro tubo no era capaz de meterlo, porque el pistón que sale del motor tiene una forma que tiene que encajar en la bomba, y que uno de los tornillos tiene un poco mal el acceso, pero nada de otro mundo.
Luego al montar todo e intentar arrancar hacia el amago pero parecía como si no le llegase gasoil, así que he cebado con la pera y he probado de nuevo, pero nada y encima ha salido luz de STOP y anomalía inyección. He de reconocer que me he acojonado un poco pensando que al hacer tantos kms con el tubo roto se hubiera jodido algo, pero me ha dado por desconectar batería a ver si tenia errores guardados y que se borraran, y puff magia, ha arrancado sin problemas y no tiene ningún mal síntoma, un par de acelerones buenos en caliente y una mancha en el suelo como predijo rafa al decir que el catalizador estaría atascado, y con el precio también acertó.
Espero que esta vez si que lo de por solucionado, y desde luego si le pasa a alguien le recomendaría comprar el tubo original de primeras y no perder el tiempo y dinero en intentar arreglar, montando y desmontando varias veces
Son 10 años de 1.5, uno sabe ya muchas cosas XD.
Acuérdate de las referencias, por si coinciden o no.
Al menos la de catcar y la que has comprado.
Así salimos de dudas.
Larga y próspera vida al Megane.
Si que coincide, se me había olvidado ponerlo.
La referencia es la que puse anteriormente 8200166828, por lo que sea los de metalcaucho no lo han hecho exactamente igual, de hecho la parte que se conecta al intercooler era muy dura y en el original es blando y flexible
Metalcaucho KK.
Ya se sabe que para algunas cosas, ufff.
