@PumukiElGrande lo único que se me ocurre es que tu ordenador tenga un sistema operativo de 64bits y probablemente estas versiones sólo sean compatibles con 32bits.
Prueba a buscar una de las últimas (16x. Las 17x parece que dan problemas con las sondas chinas) a ver si esas funcionan. La única diferencia es que en las últimas me suena que tienes que tener el coche arrancado al hacer los test.
Edito con lo que acabo de encontrar en otro foro:
Renault Clip software is always tested ok in Windows XP system. But XP system is kind of out of date. Nowadays, most use Windows 7 64 bi. To run CLIP on WIN 7 or not, that’s a question of luck.
– You need to know your can clip is probe (sonde) or alliance.
alliance = works both on 32 and 64 bit os
probe (sonde) = works only on 32 bit os
i think sonde is better than alliance.
You can disassemble your CAN Clip and check it on PCB
Éste último párrafo se refiere sólo a la sonda. Para la "probe" no hay drivers que funcionen en 64bit, pero vamos que tu problema no es ese. El tuyo de momento es sólo de software.
El software según comentan es sólo cuestión de suerte que funcione en win7 o no.
Busca una de las últimas versiones a ver que pasa.
