• Hola Visitante
  • Autor Tema: Motor de Arranque, ademas del Rele con problema electrico-electronico.  (Leído 1113 veces)
    Desconectado grodrig
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    Buenas señores; pues eso, el pasado domingo al dar arranque: crank!! horrible ruido y el motor de arranque girando junto con el motor!! Lo peor no era eso, lo peor es que al presionar el botón start de nuevo NO se apagaba!! finalmente se detuvieron ambos motores después de 10 o 15 botonazos fallidos.
    Busque algún tema similar aquí en el buscador pero sin éxito.
    Efectivamente como se imaginan varios de ustedes; problema del Rele del motor de arranque, ya esta cambiado, pero al montarlo todo de nuevo: No "camina" el motor de arranque... muerto... lo conecta "directo" el mecánico y arranca normal, pero al conectarlo correctamente: muerto....
    Revisión a la caja de fusibles (la que esta junto a la batería) aparentemente todo ok, limpieza a caja de fusibles montarla de nuevo, montar batería, y.... enciende de manera correcta, varias pruebas y todo Ok.. (el motivo de que no encendiera al principio... pues quedo como un misterio)... todo felicidad, llego a casa trato de encenderlo de nuevo y muerto.. encienden todos los testigos del tablero y se escuchan los ruidos eléctricos característicos de siempre dentro del habitáculo, pero no pasa nada con el motor de arranque....
    Y yo que le tengo pánico a los problemas electrónicos..... Alguna sugerencia o idea?
    Gracias.
    Renault Megane II Hb 3 ptas. 2.0 L 136 cv. 296,000 Kms y contando.
    Desconectado gaco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    Re:Motor de Arranque, ademas del Rele con problema electrico-electronico.
    « Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2021, 22:20:42 »
    Hola. Puede pasar que el maxifusible de la fusilera de encima de la batería que controla el motor de arranque este fundido y contactado y de continuidad cuando le de la gana ( mas bien con el calor del motor).
    Revisalo bien
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    Megane 2 sedán K9K 728
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2021, 05:20:17 »
    Correcto, gracias hoy estuve viendo esa fusilera (la de al lado de la batería) según yo simplemente para revisar bien los fusibles hay que quitar del camino tanto la batería e incluso el ordenador, para poder acceder cómodamente...  8-O  en todo el tiempo que he usado este auto (desde nuevo) ni me había asomado a esa fusilera..... que complicado!!
    Y si me suena lo que dices, ya que en el momento que checamos la continuidad si había.. pero no arranco... después el mecánico la conecto por abajo directo (el motor de arranque) y de inmediato funciono, y hasta el momento no ha vuelto a fallar, (después de como 20 Start-Stop) pero estoy flipeado de que en cualquier momento falle de nuevo...
    En fin... les seguire contando, saludos!
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2021, 15:06:08 »
    ¿Y cuál es entonces el fusible que controla el motor de arranque? ¿Lo has averiguado?
    - Megane II Fase II - Berlina 5 puertas Confort Dynamic - 1.5dci 106CV
    - Caja manual, climatizador, y pintura metalizada
    - Código de motor K9K732. Código de caja TL4.
    - Comprado nuevo en mayo de 2006, tiene ahora 240.000 Km
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2021, 15:58:09 »
    En la cara interna de la tapa plástica que cubre la fusilera viene una pegatina con el esquema, no le saque foto, también aquí en el foro esta el esquema lo vi hace tiempo (habría que buscarlo de nuevo) debería de estar ahí.
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2021, 20:11:06 »
    Pues actualizo.... ya fallo de nuevo, entonces a la peregrinación eléctrica-electrónica para ver que es....!!! :-{
    Ya os contare...
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2021, 21:48:41 »
    Ayuda...
    Alguien tiene el esquema de la caja de fusibles del vano motor..??
    la pegatina esta Rootaa!!!!!
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2021, 11:17:16 »
    ¿Fase I o Fase II? ¿Diésel o gasolina?
    « Última modificación: 15 de Marzo de 2021, 11:19:26 por smcid »
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2021, 14:50:14 »
    utilizando el buscador en el foro con "fusibles motor"....
    https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=48231.0
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2021, 18:32:07 »
    Cuidado, ese esquema es del Fase I. Para el Fase II no vale.
    Lo digo por propia experiencia.
    Del Fase II no lo encontraréis, están clasificados. Antes sabremos quién mató a Kennedy
    « Última modificación: 15 de Marzo de 2021, 18:35:19 por smcid »
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2021, 19:32:19 »
    Uff... Es 2.0 L Gasolina HB Mod 2006. Segun yo es fase II pero ya me hicieron dudar... voy a checar. Es el que aparece a la izquierda (negro) aqui en mi foto del foro.
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2021, 19:57:53 »
    Pregunta: Según yo si el # de Serie empieza con "VF1" se refiere a que es fase 1, estoy correcto?
    Gracias de antemano.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2021, 20:19:06 »
    El de la DERECHA en negro es Fase I
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 15 de Marzo de 2021, 20:28:41 »
    Perfecto! Gracias SMCID...
