Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: horcajuelo_javier en 03 de Mayo de 2021, 10:00:18
Hola!
A ver si le ha pasado a alguien: resulta que he ido a probar el agua del limpia trasero y cuando le doy a la maneta, en lugar de salir agua por el limpia trasero sale el agua por el limpia delantero. Cuando le doy al agua del limpia delantero sí sale bien por delante.
La verdad es que no me importa mucho el agua del limpia trasero, pero si le ha pasado a alguien y tiene fácil solución pues me pondría a arreglarlo.
Tengo que decir que he cambiado la cinta del anillo del airbag por un repuesto de Ali, no vaya a ser que sea este el problema. Pero he revisado el trabajo y parece estar todo bien.
La verdad es que nunca uso el agua del limpia trasero, a lo mejor la última vez fue hace 1 año; pero quería probar todos los mandos después de cambiar la cinta del anillo del airbag y es ahí cuando me he dado cuenta de este fallo. No sé si este fallo ya estaba antes de cambiar la cinta del anillo del airbag o ha salido después del cambio, porque ya digo que nunca uso este limpia y no recuerdo cuándo lo usé por última vez.
Cambia el motor por uno nuevo, y si usas líquido para limpia parabrisas que no lleve alcohol.
El alcohol dilata unas gomas internas del motor y lo deja fijo a un lado, por mucho que le des nunca saldrá ya por detrás.
Gracias mgn_rafa , pues puede ser el alcohol en el líquido limpiaparabrisas, porque sí le he hechado alcohol 96° diluido con agua varios inviernos, recomendado por un mecánico. Menuda recomendación. A Buenos mecánicos me arrimo
¿Qué tal es el acceso a la bomba del limpia en mi Megane II fase 2 1.5 dci 105cv? Ahora mismo no la ubico. Ubico el depósito del limpia, pero no la bomba. Supongo que estará por la misma zona.
A ver si busco precios del recambio y me pongo con ello.
La bomba está en el mismo bote. Lo mejor es quitar el paragolpe y la verás.
Pd: mejor que alcohol con agua para las heladas, coge y pones 1 parte de anticongelante con 9 de agua ( a poder ser destilada). El poco anticongelante que mezclas hace que el hielo derrita al darle a los limpias y no te hará daño en las gomas.
