• Hola Visitante
  • Autor Tema: Consumos - 1.5 dCi 100cv -  (Leído 42483 veces)
    Desconectado juanmanuelo
    • Novato
    Re: Consumos - 1.5 dCi 100cv -
    « Respuesta #20 en: 29 de Mayo de 2005, 13:07:58 »
    pues el mio hasta los 5000 tenia 5,4 con una media de 63 km/h y desde que le echo diesel e+10 tengo un 5,el mio es un megan sedan y suelo andar por carreteras nacionales y de segunda,tambien un poco por autopista.Yo soy de asturias por lo subo algun puerto diariamente. :-2
    Club Megane II y 3
    Desconectado amarrosa2
    • Novato
    « Respuesta #21 en: 25 de Junio de 2005, 23:26:50 »
    Compre este coche porq flipe con los consumos,los oficiales claro,porque los reales no se parecen en nada. :cry:
    Tengo un passat tdi 130cv y la verdad esq gasta menos que el megane por increible que parezca y en potencia parece q el tdi le saca 80 cavallos en vez de 30.Ahora si en suavidad no hay punto de comparacion,el megane gana de largo.
    El coche va muy bien pero me siento defraudado.  :-C
    De paso os comento q cuando el coche se encuentra parado y salgo al avanzar unos metros suena un chasquido,como si entrar algo.tambien os pasa a vosotros?siempre me pasa,da igual q salga en primera,segunda o marcha atras.
    Un saludo ;-)
    Desconectado joe_dalton
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #22 en: 27 de Junio de 2005, 00:39:03 »
    Hola, bueno el mío ronda los 1700km y en el primer depósito me salió una media de 5,4 l/100km, un recorrido mixto, autopista, carretera de montaña y ciudad con atasco (a partes iguales). Ahora con el 2º depósito el ordenador da una media de 5 l/100km en trayectos similares pero con menos atasco.
    Conduzco bastante suave, cambiando a unas 2500, y los cruceros dentro de los límites legales.
    Acostumbrado a mi anterior coche, un 205 1.8D, los consumos no me varían demasiado, con el 205 las medias eran entre 5l y 5,5l dependiendo del trayecto (solía dispararse a 5,5 en cruceros de 140km/h en autopista).
    Por cierto amarrosa2, con el tdi130cv no te se decir, pero con el tdi110 del a3, yo la diferencia que he notado (aparte del motor más ruidoso del tdi) es la progresión que tiene ese motor, que el rendimiento es explendido a cualquier régimen, empuja bien desde muy abajo, tanto que incluso no te hace falta usar la palanca de cambio para adelantar, cosa que con el 1.5 dci no sucede, tienes que jugar con la palanca e intentar que esté por encima de las 2000rpm, pero ahí es dónde se nota que es un 1.5 (para lo bueno y para lo malo) a diferencia de los motores de más cilindrada que a igual potencia le superan en recuperaciones.
    Spritmonitor.de" border="0
    Desconectado Necleman
    • He nacido aqui
    « Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2005, 11:07:52 »
    Cita de: "amarrosa2"
    Un saludo ;-)
    Si tu coche lleva ESP se trata de su entrada en funcionamiento!!
    Salu2.
    '02-'04 --> Fiat Uno 45
    Desconectado ratorca
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #24 en: 24 de Agosto de 2005, 22:24:12 »
    Hola, pues yo creo que mi coche gasta mas que el vuestro.Os cuento
    Con 2500 Km, viaje valladolid - Santander y vuelta aproximadamente 650 Km, velocidad normal teniendo en cuenta que casi todo el recorrido es por nacional,consumo medio 5,4 l/100, para los pocos km que tenia el coche me parecio un consumo bastante bueno.
    Dos semanas despues, viaje Valladolid - Murcia -Salamanca - Valladolid unos 1600 Km aproximadamente. El 90 % por autovia y autopista velocidades entre 120 y 140 y alguna estiradita a 150 de poco tiempo, consumo medio 6,1 L/100, este consumo es el que me parece un poco elevado en comparación con los consumos que vosotros teneis y teniendo en cuenta que ahora el coche tiene 6700 Km y el consumo medio esta en 6 l/100.
    Tendrá relación el consumo un poquito elevado de gasoil con el hecho de que tambien me consuma algo mas de aceite de lo normal?
    Al final mi coche siempre consume un poco mas de todo que los vuestros
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #25 en: 04 de Septiembre de 2005, 22:07:30 »
    ratorca, yo a partir de los 5000 km (aprox) noté una bajada considerable del consumo, de rondar los 5.2, 5.4 y similares, a unos 4.6 haciendo los mismos recorridos, carretera-autovia. Con esos km empecé a notar también el motor más suelto.
    Desconectado hallium
    • Novato
    « Respuesta #26 en: 04 de Octubre de 2005, 18:52:49 »
    Hola, yo tengo un 1.5 dci de 105 CV. Ando por los 8000 Km y hasta ahora reseteaba el ordenador en cada repostaje. Me salían medias de 5.6 - 5.8 (menos el primer depósito, que salió 5.2).
    El otro día, para probar, intenté hacer una conducción lo más suave posible para ver como bajaba el consumo. Y bajó bastante.
    La prueba fue en un recorrido de 92 Km por una carretera de las de 90 Km/h, con alguna curva en las que había que levantar el pie y pasando por unos 7 u 8 pueblos. El recorrido era bastante llano, salvo una subida de unos 100 m de altitud durante 1 Km. También había unos 10 Km de autovía. Procuraba no pegar acelerones  y anticipar lo más posible para no frenar mucho. Por la autovía fui a 120, por carretera a 100-110 y por los pueblos pasaba a 50-60.
    Al final el consumo medio, a la ida, fue de 4.7 (veloc. media de 86 Km/h)y a la vuelta de 4.3. (vm de 82 Km/h) 8-O
    Quizás a la ida fui con menos contemplaciones, pero en vista de los resultados forcé un poco más a la vuelta.
    Lo más curioso, es que este recorrido lo hago de vez en cuando, y cuando voy un poco apurado de tiempo tardo como una hora (tampoco es que vaya como un loco), pero ahora sólo tardé 10 minutos más.
    Desconectado anton
    • Me dejo ver
    « Respuesta #27 en: 19 de Noviembre de 2005, 17:14:42 »
    Mi consumo con un sedan dci 1,5 100cv con 20.000 Km
    cada semana 400 km +/- por autopista y carretera con curvas. Llevándolo tranqui, cambiando a 2.000/2.500 rpm, sin pasar de 140 en autopista y de 60 en la carretara (hay muchas muchas curvas) voy en 3ª todo el rato.
    4.1 según el ordenata.
    Al llenar el depósito (me dura unos 900 km.) noto que el ordenata me dice gasto ralizado 40l y me entran 49 que también dependen de las veces que fuerces la manguera pa llenarlo.
    Resumiendo: Estoy muy contento aunque los 4,1/4.2 l de consumo k marca el ordenador no sean los reales. Puede que lleguen a ser 4.3/4.5  comparados con los 11.5 que gastaba el volvo GTL 2.0i que tenía antes no son na de na. Y la forma de conducir es la misma.
    Cuado voy más por ciudad el consumo sube hasta los 5.4/5.8 l. que reales se quedarán en 5.8/6.2 l con el volvo me iba a los 13 y 14 l.
    Los 900 km. de duración del depósito son orientativos.
    Lo dicho estoy muy contento con el consumo de este coche. :-/
    megane sedán confort expression Mayo 2004 1.5dci 100 cv. verde, clima, cuatro ruedas pa andar y un volante pa girar <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>  <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>
    Desconectado anton
    • Me dejo ver
    « Respuesta #28 en: 19 de Diciembre de 2005, 23:00:55 »
    Os cuento el consumo que he tenido con el siguiente depósito desde k puse el anterior mensaje (he estado atento antes de resetear el ordenata, los otros los puse de memoria y a mi edad.....):
    Distancia: 1.010Km.
    Combustible: 44.5l. (Al llenar serán 50 l +/-)
    Media: 31.3 K/h
    Consumo medio: 4.4 l/100Km
    Autonomía 180 Km.
    Hechos en autopista a 120 km/h (35%).- Carretera a 90 km/h (35%).- Ronda entrada Bcn a 80 km/h (10%).- Carretera (Costas de garraf) a 50/60 km/h (15%).- Ciudad a 50 km/h con semáforos y paradas (5%)
    Porcentajes puestos como aproximación
    Circulo a los límites que marca la carretera y voy tranquilo. De vez en cuando algún acelerón en autopista hasta 140/150 pero sólo un momento.
    Estoy muy muy contento con el cosumo. Sólo hay que comparar con lo que gastaba con el otro coche y el mismo tipo de conducción
    Desconectado cercebu
    • He nacido aqui
      • http://www.todoradares.com/
    « Respuesta #29 en: 19 de Diciembre de 2005, 23:07:17 »
    4.4  8-O  8-O  yo eso lo saco llendo pero q muuuu  muuuu relajao lo cual me aburro tanto q me desespera, prefiero gastar algun litrillo  mas :smt084
    Desconectado anton
    • Me dejo ver
    « Respuesta #30 en: 19 de Diciembre de 2005, 23:29:43 »
    Los k somos yayos y vamos relajados alguna ventaja debíamos tener jejejejejeje :mrgreen:
    Desconectado nocor
    • Me dejo ver
    « Respuesta #31 en: 20 de Diciembre de 2005, 10:01:37 »
    pos yo al principio iba en valores de 5,,3 pero ahora 5,8 o asi, el tema q no hago muchos km seguidos y me imagino que se vera en el consumo, a parte ahora voy un poco mas rapido 130 por autopista y asi, y algun pisoton, pos si q le pego, aun asi ta bien el consumo. por cierto 31.500 km! saludetes!
    Desconectado bertolob
    • Habitual
    « Respuesta #32 en: 27 de Enero de 2006, 13:04:06 »
    yo a 120 km/h por autopista con regulador tengo consumos de menos de 4,5 pero eso si, con diesel 10e+ de repsol, y con el aceite excellium 5w40, que creo que sion motivos sufucientes para cuidar bien el coche y contener aun más los consumos. tengo un gt 1.5 dci 105 cv ¡viva la sexta marcha!
    Desconectado esmirlof
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #33 en: 28 de Agosto de 2006, 16:14:28 »
    vivo en barcelona y acabo de venir del pueblo cordoba, fui my bine probando el coche sorprendido  muy por encima de mis espectatibas. yo no pensaba que este 1.5 100cv tirara tanto y tambien con poco consumo con puntas de 18o a casi 4000vueltas consumo de 6.5 cuando pasas de 3000 vueltas el consumo se dispara pero los 120 los coges a menos de 3000 con consumo de 4.8 aprox.el consumo de media me dio 6.2 el todo el viaje y le pise espero que aun me queden puntos joder con el milquini
      :smt001
    Desconectado anton
    • Me dejo ver
    « Respuesta #34 en: 29 de Agosto de 2006, 01:26:31 »
    Desde Barcelona, viaje a A Coruña por autopista a 120 Km/h.
    de A Coruña a Lisboa a unos 140 Km/h. y regreso a A Coruña a la misma velocidad (en Portugal na más)
    vuelta a Barcelona por Valladolid, Soria Burgo de Osma, Zaragoza y Lerida hasta llegar a Bcn. Velocidad unos 100 Km7h por nacional y a 120 Km/ por auotopista.
    Total 3.980 Km. de viaje.
    Consumo 4,6 l/100Km según ordenata del coche.
    Velocidad media unos 74 km/h.
    Contando con un 10% de error del ordenata. al contar el gasto de gasolina me dan 5,1 l/100Km.
    Eso es lo que me da. Me he quedado muy contento con el consumo del coche
    El climatizador todo el viaje puesto en modo AUTO a 19º
    Desconectado rejone
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #35 en: 14 de Enero de 2007, 14:14:45 »
    Hola,
    Llevo unos 5600 kms y el consumo mínimo que he tenido ha sido de 5'7 l/100, no consigo bajar de eso ni de coña y lo normal son los 6.0 l/100, decir que me gusta bastante pisarle y estoy acostumbrado a un gasolina con lo que no tengo problema en apurar las marchas (ademas porque en este coche el turbo no entra como en un TDI) pero me parece excesivo el consumo, aunque supongo que hay que aceptar que cuando nos dicen lo de 4,7 de consumo medio en mixto (yo hago mas autovia que ciudad) NOS ENGAÑAN COMO A CHINOS. De todos modos no me importa porque estoy muy contento con el coche de momento. Es que ni en un viaje a Lisboa bajé de 5,7 l/100. Probare a inflar un poco mas los neumáticos pero asumo que eso es lo normal. ¿Hay alguien que se haya acercado a los 5.0 por lo menos? Habrá que conducir muy light para eso...
    Saludos,
    Megane II 1.5 Confort Dinamique
    _Pintura Metalizada Verde Cobre_
    _Paquete Hi-Tech + Climatizador_
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #36 en: 14 de Enero de 2007, 14:52:32 »
    Los del mío (un 100cv) están entre 4,3 y 4,7 dependiendo de los recorridos, normalmente hago mucha autovía M-40, M-45 y con un poco de retención. Pero conduzco bastante tranquilo y normalmente estiro las marchas hasta unas 2500rpm, aunque saliendo a carretera hasta 3000rpm. También es verdad que uso bastante el regulador de velocidad.
    Desconectado shasta
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • . : Etxebarri : .
      • Mi Megane
    « Respuesta #37 en: 31 de Enero de 2007, 14:26:00 »
    Yo tengo medias de entre 4,2 y 4,8l/100. Con cada deposito hago como minimo 1100Kms, eso si voy con una conduccion relajada y cambiando entre 2000 y 2200. Hago casi todo carretera de "90km/h oficiales" el tema esllevarle relajado entre 90km y 110km por hora.
    Saludos  :-5
    Desconectado alvarito__
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #38 en: 10 de Febrero de 2007, 20:56:11 »
    llevo 2200 kilometros trayecto todo ciudad y consumos medios de 6,6 :( llevo el coche tranquilito sin dar acelerones y cambiando antes de las 2200- 2500 y el consumo sigue igual, teniendo en cuenta que la velocidad media me la marca en 36,2km/h
    IMG]http://img169.imageshack.us/img169/8476/clubmeganeiimemberub1.png[/IMG]
    Desconectado ethy
    • Pasaba por aqui
      • http://
    « Respuesta #39 en: 10 de Febrero de 2007, 21:38:29 »
    LLevo algo más de 1300 km, he echado 52 € de gasoil, a 0.88, la cuenta sale fácil: 4.5 litros más o menos y aún me queda la reserva.
    Casi todos los km por autovía y en modo tranqui.
    Club Megane II y 3
