• Hola Visitante
  • Autor Tema: Luz roja tablero encendida  (Leído 1252 veces)
    Desconectado Yorchgb
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « en: 13 de Abril de 2018, 02:20:52 »
    Hola que tal buenas tardes compañeros me acaba de suceder una situación extraña se queda una luz roja encendida en el tablero que se ubica entre la señalización de servicio y stop el auto no da nada sólo se queda con esa luz encendida y no deja hacer nada ni enciende nada del tablero tengo un megane sport r26 2.0turbo 2005
    Desconectado fragma22
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Mi Blog, FragmaDetail.
      • Fragmadetail
    Re:Luz roja tablero encendida
    « Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2018, 07:17:06 »
    Eso es el inmovilizador del coche.
    No te debe detectar la tarjeta.
    Prueba con la otra tarjeta, o puede ser el tarjetero también.
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2018, 14:44:21 »
    El detalle que sólo tengo una tarjeta después de un tiempo enciende todo lo del tablero pero hace un ruido como de corto circuito más aparte no se si sea la bateria o computadora antes que se me inmovilizara encendio el limpia parabrisas cuando baje una ventanilla
    Desconectado andelha
    « Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2018, 14:48:05 »
    Eso tiene pinta de ser problema de la batería. Revisa los bornes, los fusibles que hay en el positivo y comprueba el voltaje.
    Desconectado Arget
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2018, 20:44:47 »
    Bateria casi seguro. La mia palmo en noviembre y me dejo flipado lo loco que se vuelve el coche, hace cosas raras con las luces del cuadro, yo pensaba que era un fallo de la electrónica y al decírselo a mi mecanico me dijo que a estos coches cuando les falta la batería se vuelven locos
    Desconectado arma
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2018, 21:56:23 »
    De los cables que van a la batería comprueba un positivo que va con tuerca incorporada creo que para llave de 8 a ver si está flojo.
    No sería el primero que veo con ese problema y que hacia justo lo que dices, hasta se ponían solos los intermitentes.
    Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
    Desconectado Edu699
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Grand tour 1.5 105cv 2006
    « Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2018, 22:28:55 »
    Mira la tensión con un polimetro y si lleva tapones la bateria, mira a ver si en algun vaso cuece el electrolito al poner el contacto o dar al arranque.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2018, 23:56:09 »
    Bueno gracias por sus respuestas considerare la batería nueva la terminal positiva ya está muy abierta la cambiaré ahora me percaté que presionó freno y se apaga todo y al intentar arrancarlo suena como un relevador en el habitaculo alguno ah tenido una falla parecida con el freno?
    Desconectado Edu699
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2018, 06:53:21 »
    Pues si es así casi seguro que la bateria esta muerta, yo empezaría por ahí.
    Desconectado robelkysnc
    • megane 2 fase 1- 1.9 dci 120cv
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • haciendo de este sitio mi casa
    « Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2018, 12:13:19 »
    esa luz es el sistema antiarranque, yo tu le pasaria la maquina de diagnostico, no vaya ser que sea el inicio de algun fallo que esta al aparecer. luego nos cuentas si lo has solucionado.. :p:
    Desconectado Alex112
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2018, 20:27:54 »
    Tengo el mismo problema, ya cheque bateria fusibles y sensores y todo bien, cual fue la solucion?
