Hola
Las baterias no se cargan teniendo en cuenta la tension, sino la carga en amperios, se cargan o deberían cargarse a corriente contante, es decir, la corriente que circula por ella mientras se carga debería ser siempre la misma, para conseguier esto lo que varía es la tensión que se aplica en las bornas, por eso según lo cargada que esté la batería tendrá mas o menos tensión hasta el momento que tiene la carga completa que no circula corriente por la batería y es cuando más tensión tiene, yo no creo que la tensión que dices que tiene sea ningun problema, es sintoma de que la batería tiene una buena carga, con el uso ira perdiendo carga y bajando la tensión.
Un saludo. Angel.
