Hola a todos de nuevo deciros que ya por fin cambié los casquillos de biela y deciros que yo no pude hacer fotos, es iimposible hubiera necesitado alguien que me las hiciera y estaba solo pero lo intenté eh lo que pasa que cuando te cae una gota de aceite negro en el ojo y varias en el movil lo dejas por imposible, las manos manchadas , el movil etc , etc pero la parte positiva es que es facil , no encontré ningún inconveniente que me atascara la faena , por si a alguien le interesa os diré que los casquuillos y la junta costaron 120e. en la renault con la ficha tecnica solo había un repuesto contaros que los caquillos en concreto los de arriba son algo mas ancho ,lo que me hizo dudar pero como era domingo pues los puse y van de lujo, la junta del carter algunos modelos nola llevan y se hace con silicona pero el mio si , es de goma y metálica y es carilla pero bueno, os explico la faena.
Subir el coche en borriquetes, lo mas seguro pposible yo pongo cuatro dos donde el gato y dos en los tornillos de la cuna del interior.
buscar un buen sitio, patio o similar
una caja de herramientas convencional de las de carraca y vasos
una luz de trabajo y gafas
1º quitar el cubre carter y vaciar el aceite (Ojo si teneis tiempo dejarlo escurrir lo mas posible)
[size=78%]2º desmontar el soporte intermedio de la transmision (va sujeto al carter) [/size]
3º desmontar el soporte del catalizador (Tambien sujeto al carter)
4º desatornillar el carter ( son muchos tornillos pero no estan en sitio dificil ninguno, hay dos mas largos que los otros junto al volante motor.
5º tirar del carter puede estar algo pegado
6º desmontar la cabeza de la biela (yo empecé por las de fuera 1 y 4 y termine por las de dentro 2 y 3) una a una, ir desmontando los casquillos antiguos los de arriba son algo mas dificil de quitar pero como son para tirarlos pues con martillo y destornillador pa fuera sin dañar la biela por supuesto darle en el casquillo viejo y montar los nuevos bien centrados y con aceite de motor, ya dije que los superiores son algo mas anchos que los antiguos y ocupan toda la superficie de la biela los de abajo son iguales.
