wenasssssssssss
gracias por las respuestas
Pues nada en particular, solo unas notas de la bateria:
La bateria se descarga por si sola (se conoce como autodescarga), por lo que es bueno que antes de dejarlo parado hayas hecho con el un viaje largo por carretera para dejar la bateria cargada. Unos 50 km deberian dejarte la bateria bien de carga.Por si acaso, antes de dejarlo, comprueba la tension de la bateria y si esta por encima de 12,5V no te preocupes. Si esta por debajo de 11,5V puedes mandarla a paseo que no creo que te de para arracar la proxima vez.
Por lo demas, sin problema
gracias por el consejo ayer mismo hice 60km con él ,y ahora puede que este 2 semanas o tres sin moverse osea que no debería preocuparme por lo que comentas no?
por cierto lo del voltaje de la batería como se mira, soy aunque ya tengo unos pocos años de carnet ,bueno 5 nada mas ,la mecánica no es lo mio, quizás sea algo sencillo de mirar o te lo marque la propia batería pero ni idea
de nuevo gracias por la respuesta
Nesto_19 a dixo :Al igual que te ha comentado Renault19, solo lo de la batería.
Yo te recomendaría que si se te da muy a menudo esa situación, te busques algún booster barato, o un cargador de batería enchufable a AC si tienes la oportunidad de dejarla una noche cargando.
Si como te han dicho, compruebas el voltaje y te da menos de 12.5 el día anterior, pues la enchufas a cargar y que te de por lo menos para el arranque... eso si, luego tienes que asegurarte de un buen trayecto si no quieres estar todo el tiempo con problemas.
Claro está que siempre tienes que ser previsor cuando vayas a cogerlo, para comprobarlo el día antes.
gracias por la respuesta colega
el clio lo tengo durmiendo en la calle , como funcionan lo cargadores de batería podrías ,enchufarlo en casa que cargue este y luego cargar la batería del coche ?
si no son muy caros y son fáciles de usar asta para mi
,la verdad que estaría bien asta para tener en el maletero por si algún día te quedas sin batería
recuerdo con el megane de dejarme las luces encendidas y volver del curro y sin batería, asta que vino la grúa con la famosas pinzas ,y me la cargo , luego 30 km de vuelta y esa batería aun me duro un año y los que llevaba encima ...
por eso digo que en mi caso mas pero no esta mas como "complemento" por si acaso........
bueno saludos y gracias
