• Hola Visitante
  • Autor Tema: ruido clash direccion  (Leído 3020 veces)
    Desconectado Quike
    • Me dejo ver
    « en: 17 de Febrero de 2014, 21:27:52 »
    HOla¡ ya se que hay mucho escrito sobre este tema,,,pero no he encontrado lo que me pasa a mi en concreto,
    el problema el esq alguna vez muy ocasionalmente al girar la direccion y siempre aparcando se escucha como un clas, ya se que es complicado, pero no es ni metalico ni clon ni nada, la primera vez me parecio como si hubiera saltado una china al cristal, es un ruido de cuando salta un plastico,,,y no lo hace siempre, el volante no salta ni nada,,,no lo hace siempre,,no se que puede ser la verdad,,,tiene 80000km
    Club Megane II y 3
    Desconectado Repoker
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    Re:ruido clash direccion
    « Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2014, 11:24:46 »
    A mi también me pasa. Cuando giro más de una vuelta a la derecha, al volver al centro es cuando suena
    Desconectado roca26
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2014, 11:36:55 »
    prueba con un con un reaprete de la cuna-tren delantero, y de la cremallera...y nos cuentas...
    Desconectado freakish
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    Re: ruido clash direccion
    « Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2014, 12:06:29 »
    A mi me pasaba lo mismo y con apretar los tornillos que te comentan se solucionó
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2014, 13:39:32 »
    En mi caso, y creo que en del compañero, el ruido suena en la parte del contactor del volante
    Desconectado Quike
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2014, 18:08:15 »
    sip, me suena a plastico del cuadro o por esa zona,,de los plasticos de detras del volante,, hoy lo he cogido he aparcado varias veces, he probado varios giros, giros a tope no noe ha sonado.
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2014, 18:27:45 »
    Y el bloqueo de la dirección funciona correctamente? A veces se suelta el tornillo de la caja de bloqueo (rosca a la inversa) o el de la columna de dirección y con apretarlo también es suficiente
    Desconectado Quike
    • Me dejo ver
    « Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2014, 19:11:19 »
    va todo perfectamente,,hoy ya te digo todo bien, ni ruido ni nada,,,es solo esporadicamente,,,ni luces de airbag como e visto en otro post,,ni clonc metalicos ni nada..
    Desconectado DJ-COSECHA
    • Habitual
      • http://www.makinamania.com
    « Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2014, 19:16:39 »
    Eso es el contactor girarorio, yo de ti lo desmontaba, eso es q tienes uno de los cables o liado o salido y si sigue se te partira, a mi me pasa y alguna vez he puesto l limitador y me ha dado fallo, ese es el siguiente paso
    iPhone E.M.G
    • Habitual
    « Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2014, 19:17:46 »
    El mio salta el fallo si bajo velocidad cn el boton menos, el fallo dura 1 segundo pero sale
    iPhone E.M.G
    Desconectado Quike
    • Me dejo ver
    « Respuesta #10 en: 18 de Febrero de 2014, 20:43:48 »
    Aunque de momento no me haya dado ningun fallo ni regulador ni airbag ni nada,,,esa averia ya me suena mas,,,yo no me atrevo a desmontar todo eso,,lo tendre que llevar al taller,,,alquien sabe precios?por lo que he leido de 250€ no baja la bromita :-C :-C :-C :-C :-C
    « Última modificación: 18 de Febrero de 2014, 21:09:03 por Quike »
    Desconectado Akira68
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2018, 21:04:53 »
    Hola a [email protected],
    Tengo el dichoso ruidito cuando giro el volante a baja velocidad, me pasa al aparcar o al girar por ciudad....pero no siempre (no sigue un criterio).
    Por lo que decís será el "Contactor del Volante", tengo dudas sobre si lo debo cambiar porque suene de vez en cuando o porque vaya a algo peor.
    ¿Alguno me puede decir que implicaria no cambiarlo de momento? ¿Entiendo que podría haber otras averias en un futuro?
    egane 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique+ Pack Clima Plus+ Pack Hi-Tech.  Azul extreme + Cristales Tintados
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 26 de Abril de 2018, 21:28:12 »
    puedes esperar a cambiarlo cuando casque del todo y se te encienda la luz del airbag. pero si ha empezado a hacer ruido no creo que tarde mucho en romperse.
    Yo no creo que puede ocasionarte ninguna averia el hecho de no cambiarlo, pero por ejemplo si se te enciende la luz no pasaras la itv
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2018, 07:01:33 »
    Gracias por la explicación.
    Sabes si el que se encienda la luz del airbag implica que no funcione correctamente?
    Voy a ir preguntando presupuesto a ver cuanto sale..
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2018, 11:20:39 »
    supongo que cuando se enciende no funcionará correctamente.
    en cuanto al presupuesto puedes mandarlo reparar o comprarlo nuevo, en la renol donde te darán un palo gordo o en una tienda de recambios. lo puedes cambiar tu y ahorrarte la mano de obra, que en 20 minutos como mucho lo has hecho, necesitas unas llaves torx de 20 creo para los plásticos y una de 50 para quitar el volante. es muy fácil y tienes vídeos para ver como se hace
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2018, 14:42:22 »
    Ayer vi algún vídeo, no es difícil pero si algo engorroso la verdad.
    A ver que me dicen y lo pensaré.
    Gracias por la ayuda
    Desconectado trasgu_2
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 03 de Mayo de 2018, 23:08:28 »
    Lo he llevado a apretar al conce y sigue igual, de vez en cuando al girar el volante suena un chasquido como cuando das con algo metalico en el cristal, conviviré con él.  :slv:
    Club Megane II y 3
