Buenos días gente!!
Tal vez sea una tontería y esté puesto por aqui, pero no veo nada, os cuento:
Me tengo que marchar una temporada a trabajar fuera y no me llevo mi coche. Lo dejare en mi garaje y le desconectaré la batería, me imagino que no pasa nada por desconectarla, no?? Tendría algun problema si lo hago?? Y para cuándo vuelva, y la conecte, debo tomar alguna precaución? Muchas gracias de antemano
No pasará nada socio, es decir, que no vas a provocar ninguna pérdida de datos en la centralita ni nada por el estilo.
Lo UNICO que debes tener en cuenta es que al volver a conectarla, seguramente vas a notar que el coche no arranca a la primera y eso es porque tras mucho tiempo parado, lo normal es que le cueste un pelín presurizar la rampa de inyección, nada más.
Esto que te digo suele pasar en los gasolina, en los DCI no sabría asegúrartelo, pero vamos, que es cuestión de dar dos veces (o como mucho tres) al botón start y listo.
CONSEJOS:
Si vas a tener el coche parado mucho tiempo, procura hacer, cuando vuelvas a usarle.....:
1.
Cambio de aceite y filtro de aceite.
2.
Cambio de filtro de gasoil (si es DCI, claro)
3.
Limpiar bien tanto bornes como terminales de la instalación antes de conectar la batería y posteriormente protegerlos con vaselina de baterías o similar.
4.
Procura dejar el tanque de combustible lo más vacío posible para evitar que cuando lo uses de nuevo, el coche esté quemando un combustible envejecido que no tenga un nivel adecuado de aditivación. Déjalo en reserva y en cuanto le cojas de nuevo le llenas a tope con combustible nuevecito y listo.
5.
Si la temporada en el dique seco va a ser larga, que no te extrañe que se "ahueven" los neumáticos por no moverlos....
Y poco más se me ocurre, a ver si algún compañero te puede dar más orientaciones, pues yo nunca he dejado el coche parado más de 15 días.
S2!
