• Hola Visitante
  • Autor Tema: Apriete de bujias  (Leído 965 veces)
    Desconectado pComado
    • Pasaba por aqui
    Apriete de bujias
    « en: 05 de Diciembre de 2012, 19:02:57 »
    Hola buenas! antes de nada, estuve mirando por el buscador, y no encontre nada en cuanto al apriete y tengo que cambiar las bujias del coche porque anda en los 49000km (es un 1.6 16v BM1R del 2008)
    Las compre originales en renault, para evitar meterme en lios con el grado termico, la referencia es (P)77 00 500 155 UV 1 y aqui viene mi duda: porque les pregunte el apriete que les tengo que dar y me dijeron 18Nm. Pero en internet pone que tienen que llevar 28Nm, en todas las marcas aparece este valor.
    Estas que compre de "renault" no pone que marca son, entonces no se con que marca comparar por si me dieron mal el apriete o algo, aunque me parece muy raro que cambie tanto entre marcas, alguien me sabria decir algo de esto?
    Porque no me darian una bujia que no es no? para el 1.6 16v BM1R es esa la referencia correcta no?
    Disculpad si ya se hablo de esto, pero no encontre nada..
    Un Saludo
    Club Megane II y 3
    Apriete de bujias
    • Pasaba por aqui
    Re:Apriete de bujias
    « Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2012, 20:29:18 »
    Apriete localizado: para rosca de 14mm y culata de aluminio de 25 a 30 Nm
    Asi que 28Nm es el apriete correcto, por si alguien tiene la misma duda.
    Desconectado silver6913
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2015, 00:19:24 »
    Y yo apretandolas a tope con la llave,gracias,esta bien saberlo.
    Club Megane II y 3
