• Hola Visitante
  • Autor Tema: Aceite para mi GT. 2.0 dci 16v 150cv (diesel)  (Leído 3360 veces)
    Desconectado marcf1team
    • Pasaba por aqui
    Re:Aceite para mi GT. 2.0 dci 16v 150cv (diesel)
    « Respuesta #20 en: 06 de Abril de 2015, 23:08:15 »
    buenas compis!! varias dudas, ya me toca cambiarle el aceite al culón, y estoy mirando aceites. Por lo que veo, hablais bien del motul, y el elf también va bien...son ambos 5 40w verdad? siempre hago yo los cambios de aceite, pero el culón lo compre hace poco y este es el primer cambio que le hago... lleva 6.5L de aceite realmente? le voy a cambiar el filtro de aceite también. Lo que me mosquea de este coche es que no tiene cala.... los culones que llevan fap, de que año son? porque el mio es de finales de 2007 y he mirado y no le veo FAP por ningún lado....gracias y un saludo.
    Club Megane II y 3
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #21 en: 06 de Abril de 2015, 23:28:10 »
    y otra duda! quiero instalar un sandwich para las sondas de presión y temperatura de aceite ( entre el bloque motor y el filtro de aceite) de la que hago el cambio....está bien accesible el filtro en este motor? gracias y un saludo.
    Desconectado isra_14
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
      • Amiguetes del Megane
    « Respuesta #22 en: 07 de Abril de 2015, 02:09:33 »
    El Filtro de aceite en éste motor está complicadete. Hay que subirlo en elevador, y si miras hacia arriba lo ves facil sin la tapa del carter en un hueco,vamos, que con la mano lo tocas perfectamente, ahora, sin subir, está complicado. Esa es mi experiencia, ya sabes como viene éste motor de apretado. Un saludo marc.
    Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
    Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
    Luxe privilege
    Gris eclipse
    Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #23 en: 07 de Abril de 2015, 09:44:50 »
    Buenos dias isra, muchas gracias por tu respuesta. Esque ayer me he quedado un poco pillado, porque mirando por oscaro recambio de filtro de aceite, me sale un filtro de los que van metidos en un deposito que no se cambia (no son los tipicos de enroscar que llevan carcasa dura negra o azul), y si no son los normales de siempre (los de la carcasa dura azul o negra) tengo problemas porque no voy a poder instalar el sandwich. Y para resetear el ordenador del coche, como se hace? gracias y un saludo.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #24 en: 07 de Abril de 2015, 14:04:38 »
    En efecto @marcf1team,el filtro es de cartucho,se cambia sólo lo de dentro.Es negro,para más detalles,si tienes cualquier duda,ya sabes.
    Luxe privilege
    Gris eclipse
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #25 en: 07 de Abril de 2015, 14:29:50 »
    Pues vaya putada, porque no voy a poder instalar el sanwich, y no se donde poner las sondas....lo del aceite..que lleva 6,5l? Porque como no tiene cala....y para resetear el ordenador?gracias y un saludo
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #26 en: 07 de Abril de 2015, 18:09:08 »
    Al 2.0 dci le entran como 8 litrazos, o sea, ruina cada vez q hay q cambiar aceite.
    Luxe privilege
    Gris eclipse
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #27 en: 07 de Abril de 2015, 18:14:06 »
    Joer, vaya tela. Medire la cantidad que saco,para meter el mismo aceite. Lo de resetear el ordenador alguien sabe? Gracias y un saludo
    Desconectado andelha
    • Apalancao en el Club
    « Respuesta #28 en: 07 de Abril de 2015, 18:16:39 »
    Ponlo en la pantalla que te avisa del cambio de aceite, y manten pulsado el boton del ordenador hasta que se resetee.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #29 en: 07 de Abril de 2015, 18:19:42 »
    Muchas gracias, ahora investigarè a ver donde instalo las sondas.un saludo
    « Respuesta #30 en: 07 de Abril de 2015, 18:39:28 »
    Venden unos racores para poner donde va el sensor de presion del aceite, algo asi:
     http://www.racingsporttechnology.com/catalog/product_info.php?products_id=5079&osCsid=8c3aac18b060d298a420e7227fd7da93
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #31 en: 07 de Abril de 2015, 18:49:23 »
    Ostia pues muchas gracias, ahora el tema es saber la metrica de nuestro coche...jeje
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #32 en: 07 de Abril de 2015, 23:14:22 »
    aquí sigo con mi búsqueda. He encontrado ya los racores, las T, y también tapones de vaciado de carter con agujero interior para roscar la sonda.... la métrica del tornillo de nuestro motor, es de 16 x 1.5. Mi primera opción de mano, es colocar en el lugar del sensor de presión de aceite de origen del coche, un racor del que sacar la información para las dos sondas y la de serie, algo tipo a la foto que luego adjunto. El tema es saber dónde está dicho sensor en el motor puesto....alguien con el manual de taller de nuestro motor me puede ayudar? gracias y un saludo.
    « Respuesta #33 en: 08 de Abril de 2015, 09:14:48 »
    El sensor de presión debe estar cerca del filtro de aceite. Busca un sensor del que salga un sólo cable, ya que es simplemente un manocontacto, no un sensor.
    La rosca creo que es de métrica 14x1,5.
    Lo de poner la sonda en el tapón del cárter, a mí no me convence. Piensa que está en la parte más baja del coche, y aunque lleves el cubrecárter, no sería raro que le dieses algún golpe.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #34 en: 08 de Abril de 2015, 09:27:31 »
    Muchas gracias andelha, he mirado en oscaro y dicho sensor parece llevar un capuchon amarillo, asi que ya os contare cuando me ponga con ello. Un saludo!
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #35 en: 08 de Abril de 2015, 23:14:33 »
    buenas noches compis, siento ser tan pesado, pero sigo mirando el tema de las puñeteras sondas. De momento la opción que más me convence es la de la T (de la foto), instalándola en el sitio sel sensor de presión de aceite de origen del coche, pero mi gran duda es si entrará o pegará con algún componente del motor? alguien podría decirme si hay sitio para ella? gracias y un saludo.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #36 en: 16 de Abril de 2015, 15:13:02 »
    nadie me puede ayudar?? graciass
    Desconectado Zuusth
    • Megane II 1.5 dCi '07
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #37 en: 16 de Abril de 2015, 15:21:11 »
    Personalmente no me la jugaría con nada que interfiera en el engrase del motor, pero desconozco estos accesorios.
    Spritmonitor.de" border="0
    « Respuesta #38 en: 16 de Abril de 2015, 15:29:52 »
    Zuusth esa pieza no interfiere para nada. Simplemente va acoplada donde el manocontacto.
    En cuanto a si cabe o no, es que no hay demasiados foreros con ese motor. Echale un vistazo que seguro que es facil de ver.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #39 en: 16 de Abril de 2015, 15:38:40 »
    Cuando me ponga al lío, tiraré unas fotos para resolver posibles dudas! muchas gracias x la ayuda, un saludo!
    Club Megane II y 3
