muy buenas
Las luces 3, si las quieres led las puedes conseguir por ebay o incluso en alguna tienda tunning de tu zona. Puedes tambien mirar en un norauto o feuvert. Las que lleva el coche son (si no me equivoco) las 5W5 y si las coges led, cogelas que tengan mas de un led que iluminan mejor. Para cambairla en el coche es muy sencillo, quitas las cubierta de plastico que tiene el foco por detras y debajo veras una tulipa, tiras de ella hacia afuera sacas la bombilla y pones una nueva.
Por otro lado las luces 1 ahi tengo duda, porque no se si son xenon de serie o tiene puesto un kit de xenon, yo imagino que tengas puesto un kit.
a) que tengas puesto xenon de serie: aqui no te puede ayudar mucho porque no tengo mucha idea de ello pero si eso mira si el fusible, que esta en la caja de fusibles del motor, esta en buen estado.
b) que tengas puesto un kit xenon: puede que no se te encienda porque este el fusible fundido o porque este el transformador o la lampara mal.
En cualquiera de los dos casos para poder ver o cambiar cualquier cosa vas a tener que quitar la rueda y el paso de rueda, se quita en 3 minutos, porque si no no vas a trabajar comodo.
