Hola compañeros, os muestro un brico terminado, con fotos de como a quedado instalado, no tengo fotos del proceso (tampoco tiene ninguna complejidad),
estube dandole vueltas en mi cabeza y creí que seria posible y lo fué.
Compré en los chinos un reproductor MP3 compacto, de los que llevan usb, lector de terjetas, los altavoces, una pantallita, mando y bateria a 3,7v, lo
destripré y conecté una clavija hembra jack a las salidas de los altavoces y una clavija macho usb a la alimentación que va a bateria, hize una plantilla de
chapa para colocar la pantallita y los lectores de entrada y conecté a la clavija jack macho (del brico entrada axuiliar) y conecté el usb de alimentación del
invento al casset de serie interponiendo un Usb (de esos de mechero) para proporcionar 5v de los 3,7 que necesita el invento.
Conecté todo, fijé al hueco bajo el casset con 4 tornillos (tengo que ver la manera de ocultarlos queda raro) y voila.
esta es la caja del producto, de los chinos y 13 euros
estas de como a quedado..
el inconveniente es que el volumen del aparato no debe de estar por encima de 5 (tiene hasta 9) sino satura un poco, y el conmutador (on of) hay que darle con la uña. espero vuestros comentarios y un saludo
