• Hola Visitante
  • Autor Tema: Consumo aceite  (Leído 326 veces)
    Desconectado atxer
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Renault sport
    Consumo aceite
    « en: 28 de Febrero de 2011, 08:36:33 »
    Muy buenas gente!!
    Tengo una preguntilla que  seguro que aqui recibo mejores consejos que en el taller de renault.
    Tengo un Megane 2.0 dci 16v con 150 cv del 06.
    Sabeis si este coche quema mucho aceite?? porque cada x tiempo(4-5 meses) se me salta el "revisar nivel aceite".
    Porque puede ser esto?
    Son 6 - 6,5  litros los que entran no??
    Saludos!
    A! No tengo ninguna fuga de aceite.(eso esta comprobado)
    Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
    Club Megane II y 3
    Consumo aceite
    Desconectado meganero1980
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2011, 08:48:24 »
    Hombre, depende de los kilómetros que andes en esos meses será más o menos normal. Has comprobado el nivel con la varilla? No te fíes del medidor electrónico, vaya a tener un fallo. Aun así el consumo, me parece excesivo. La capacidad del carter con y sin filtro la puedes consultar en tu manual de tu coche.
    Beige Pimienta
    Desconectado revija
    • Me dejo ver
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2011, 09:28:16 »
    Cuantos kms. tiene el coche? que tipo de aceite usas?
    Desconectado txus1982
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #3 en: 28 de Febrero de 2011, 09:35:48 »
    A mi cuando llego a los 15000 km me salta cuando lo dejo en una cuesta. Esto lo comente en la renault y me dijeron que sin mas rellenar y punto, de hecho me rellenaron ellos gratis. Lo que hago desde que le empece a hacerle yo los cambios de aceite es cambiearle el aceite en vez de rellenarlo cada 12000-15000. Tambien depende del aceite con 10w40 nuncame me ha saltado desde que le hecho 5w40 si.
    Tambien lo que te comenta el compañero depende de los km que tenga el coche. No quiero alarmarte pero el turbo es uno de los sitios por los que se te puede comer el aceite, depende de los km claro.
    Desconectado atxer
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Renault sport
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2011, 10:09:26 »
    En  un año realizo unos 25.000-30.000 km. Todos por autovía.
    En junio cambié el aceite y el filtro,  y el nivel en la varilla ya la tengo en la mitad.
    Para mi que chupa demasiado aceite, porque despues de darle zapatilla huele bastante a aceite quemado dentro del habitaculo.
    Normalmente le cambio yo  el aceite y el filtro.
    El coche tiene 95.000 km
    Desconectado atxer
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Renault sport
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2011, 10:10:04 »
    El aceite que uso es el 5w40.
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2011, 11:46:32 »
    Hola, ¿sabes si tu coche lleva filtro del FAP??? Si lo tiene ya tienes el porqué te huele el habitáculo y se lo chupa.
    Plint
    • Visitante
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2011, 12:02:54 »
    a mi no me pasa eso atxer, yo lo cambio cada 15000 km q seran unos 5 meses y si baja algo son 2 o 3 circulitos del cuadro a lo sumo.
    Lo del mensaje ese solo me salio la primera vez recien comprado y si le piso no me huele a nada, yo que tu lo miraria porque no parece muy normal si le echas bastante aceite, nuestro motor lleva 6,7 litros filtro incluido.
    Plint
    • Visitante
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2011, 12:03:53 »
    Si su coche no es automático no lleva FAP
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    Re: Consumo aceite
    « Respuesta #9 en: 28 de Febrero de 2011, 12:19:57 »
    Uis, de eso no me había dado cuenta jejejeje.
    Club Megane II y 3
    Re: Consumo aceite
