pues mis manias son:
-dejar trabajar la bomba de la gasolina antes de arrancar, y esperar un poco antes de empezar la marcha.
-cuando giro a tope para aparcar, siempre si dejas de girar el volante vuelve un poquito, muy poco, nunca lo dejo girado haciendo ya tope.
-en frio nunca paso de 2.000rpm, y caliente, que es a los 3 minutos de arrancar mas o menos jaja, de 3.000rpm no bajo, que para eso es un gasolina, y si hay que apurar a 6.000 en un adelantamiento, se apuran, de ahí que gaste tanto mi coche, jajaja
-cerrar los espejos al aparcar, son manuales.
-al aparcar en linea dejar las dos ruedas tocando el bordillo, pegado a la acera, ni un centimetro de separacion.
-bajar las ventanillas a la misma altura, nunca una abierta y una cerrada, las dos iguales, simetria, jajaja
-cerrar el coche nada mas subir.
-el punto muerto, antes de estar pisando el embrague mas de un segundo, meto punto muerto, no puedo tener el embrague pisado.
-la mano izquierda en el volante, y el codo derecho en el reposabrazos y la mano en el cambio, y desde el mismo cambio, estirar el dedo para cambiar la musica y todo eso, jajaja
-sobre todo, quitar la musica al aparcar, "no sé aparcar con musica"
