Creo que anteriormente no fue completo el mensaje, disculpad la torpeza.
Saludos a todos, decir que hoy segun venia a casa 20,30h. habiendo metido tercera osea a unos 60km/h "el megane II, del año 2003, 104.00km, 1.9 dci, 120cv." se apaga totalmente las luces del cuadro y tambien el motor, consigo para el vehiculo en una isleta y veo que solo tengo luz de emergencia, no hay mensajes en el display, ni luz alguna en el cuadro, plafones interiores, lector de tarjeta, consola central de aire, etc...
Gestiono una grua y en el taller que hace dos dias le saque despues de cambiar el empujador del embrague hidraulico, si el que esta dentro de la caja de cambios, comprueba el mecanico que tengo el fusible gordo de la bateria fundido y que ha dicho fusible van dos cables rojos gordos, bien pues el cable que va como para el lado izquierdo ,al contrario del lado de la bateria, tiene un corto, el otro que parece que tira por encima de la bateria para la derecha no presenta ningun sintoma de corto, dado que son las 22h. mañana seguira a ver donde va ese cable.
Agradeceria si alguein ha tenido un caso igual y que puede ser, otra "cosilla" cuando en la palanca de frenos manual se queda introducido en el interior el boton de desbloqueo que lleva en la empuñadura, ¿ tiene algun arreglo o hay que cambiarla entera ? tambien ésto me ha pasado hoy.
Vaya año que llevo del Megane, cualquier dia os preguntare como subir un fichero en el que consta todas las incidencias en estos siete años, empiezo a pensar que éste vehículo le hicieron "un día de huelga" por que vaya tela.
