• Hola Visitante
  • Autor Tema: megane 1.6 vs c2 1.6 hdi  (Leído 7926 veces)
    Desconectado ABS
    • Pasaba por aqui
    « en: 13 de Octubre de 2010, 14:36:19 »
    ola , como no entiendo mucho de mecanicas y demas , os planteo esta duda, que es por que "corre" bastante mas el c2...si mirando el peso, estan ahi ahi??
    por el turbo? por el cambio?
    gracias por las respuestas , un saludo!
    megane
    Cilindrada:    1598 cm³
    Cilindros:    4
    Potencia:    111 CV @ 6000 Rotaciones
    Par:    151 Nm @ 4250 Rotaciones
    Válvulas:    16
    Diámetro interior:    79.50 mm
    Carrera:    80.50 mm
    EU:    4
    Longitud:    4210 mm
    Anchura:    1780 mm
    Altura:    1460 mm
    Distancia entre ejes:    2630 mm
    Cx:    0.32
    Peso:    1155 kg
    Depósito de gasolina:    60 l
    Velocidad máxima:    192 km/h
    Aceleración 0-100 km/h:    10.90 s
    c2
    Tipo:
       DT
     Combustible:
       D
    Cilindros:    4L
    Cilindrada:
       1560  CC
    Gestión:    inyección directa rail común de admisión turboalimentado
    Potencia:    110 CV/ 4000 rpm
    Par máximo:    240 Nm/ 1750 rpm
    Rel. peso/potencia:    10,9 Kg./CV
    Prestaciones y consumos
    Velocidad máxima    193  Km/h
    Aceleración 0- 100 Km./h    9,4 s
    imensiones y pesos (cm)
    Largo:     366      Batalla:     231,5
    Ancho:     166      Eje delantero:     143,9
    Alto:     146      Eje trasero:     143,9
    Maletero/max    224/879    Peso en O.M.:     1197 Kg
    Desconectado thunder_mrx
    • ಠ_ಠ
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    Re: megane 1.6 vs c2 1.6 hdi
    « Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2010, 15:49:10 »
    Supongo que sera el peso del megane con los liquidos vacios o que se yo...
    Osea que vamos... menor peso en c2 o muy parecido, menor medida de llantas/ruedas/frenos (recuerdo que el peso de todo el conjunto es importantisimo), potencia calcada y supongo que mejor coeficiente aerodinamico en el c2.
    Desconectado jondalar
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2010, 11:58:07 »
    Turbo y más par no? Ahí está la diferencia.
    Desconectado .sEbAs.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2010, 12:06:23 »
    +1
    Desconectado Numeritoss
    • "I race to win, as long as I feel it's possible"
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    • "I was fuck many times by the system"
    « Respuesta #4 en: 14 de Octubre de 2010, 12:20:40 »
    el 1.6 solo a 192 km/h????? no me lo creo.
    Y correra mas el C2 que el megane por tema pesos, porque el motor da los mismos caballos, y el C2 tirara mas en bajas por el turbo, y el megane en altas.
    S2!
    PD: me ha entrado curiosidad por probar la velocidad maxima de mi 1.6 ahora... mejor no :-E
    • ಠ_ಠ
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2010, 12:29:53 »
    S2!
    Solooo? si coje este ya te puedes dar en un canto a los dientes jajaja
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2010, 13:23:21 »
    S2!
    he leido de gente que a puesto sus 1.5dci a mas de 200...
    nose, tmpoco lo voy a probar, con la radares que tenemos por aqui.... y luego que si los mossos, los peajes... si es que no se puede xDDDD
    Plint
    • Visitante
    « Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2010, 14:42:27 »
    Escribir se pueden escribir muchas cosas..., otra historia es la realidad
    • ಠ_ಠ
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 14 de Octubre de 2010, 14:45:47 »
    S2!
     Si claro... a mas de 200km/h... pero de marcador. Sin ir mas lejos mi mismo coche lo vi una vez (y la unica que lo puse... antes del rollo de los puntos) marcar 215km/h y vamos... me entro la risa al verlo. :roto:
     Tengo claro que mi coche como mucho coje los 180-185km/h pero no mas, el 1.6 correra algunos km/h mas pero no llega a los 200
    Desconectado ABS
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2010, 15:04:30 »
    es curioso, sera cosa del turbo, la verda que se nota , y tambien pense en las marchas que son mas cortas,
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #10 en: 14 de Octubre de 2010, 17:56:07 »
    entonces lo de ABS puede ser inventado, y lo de las revistas, por esa regla de 3....
    Plint
    • Visitante
    « Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2010, 01:03:33 »
    que si que si, que un megane con 105 cv pilla mas de 200... en todos los post la misma historia, el que se lo quiera creer allá el. No se para que están los desarrollos de la caja ni nada si aquí los coches corren cada uno lo que quiere...
    Desconectado soyelfran
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 15 de Octubre de 2010, 01:14:32 »
    pues de momento creo que en los pesos hay algo raro, no me creo yo mucho que pese lo mismo un c2 que un megane pero a parte de esto estamos hablando de un motor gasolina atmosferico con un diesel turboalimentado. en realidad si se hacen unos cambios en las rpm correctas los dos coches tienen que andar practicamente lo mismo, otra cosa es que se sepa cambiar de marcha correctamente en un motor gasolina que hay que subirle mas de vueltas para optimizar el rendimiento.
    fase 2 2.016v blanco confort dynamique, paracas RS, techo solar, sonido sony-jbl, suspension on1 -3,5cm, escape r26r y llantas imola m-spec antracita 18.
    vive la vida de tal manera q cuando mueras tu seas el q rias y el mundo el q llore
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 19 de Octubre de 2010, 14:15:07 »
    Esto es como aver quien tiene la chorra más larga, nadie quiere perder. Pero por mucho que les pese a algunos, ni el 1.5 dci ni el 1.6 llegan a 200 reales sino es en cuestas abajo claro.
    Plint
    • Visitante
    « Respuesta #14 en: 19 de Octubre de 2010, 15:25:58 »
    Pues si, se creen que tienen 200 cv...
    Desconectado megane3b
    • - BANEADO -
    • Me dejo ver
    « Respuesta #15 en: 03 de Diciembre de 2010, 10:57:52 »
    el 1.6 de gasolina en banco pone ke marca los 195 km/h, me imagino ke siempre cogera algo mas, llegara a los 200, 210.
    Bittor13
    • Visitante
    « Respuesta #16 en: 03 de Diciembre de 2010, 11:08:37 »
    O 240 Km/h.... Madre mía, cada día me lo paso mejor leyendo la cantidad de paparruchas que se leen por aquí...
    • ಠ_ಠ
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 03 de Diciembre de 2010, 11:10:19 »
    yave...
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #18 en: 03 de Diciembre de 2010, 14:31:17 »
    o 300, por un poco mas...
    (modo ironia on)
    yo mi 1.6 lo he puesto a mas de 250, la aguja se volvio loca pk ya iba a tope del velociemtro.
    Desconectado garrett
    • Apalancao en el Club
    • VAG POWER - Sí, soy un talivag.
    « Respuesta #19 en: 04 de Diciembre de 2010, 13:14:58 »
    Hombre, ese peso que sale ahí del megane no me cuadra mucho la verdad. y el del C2 imagino que será con todos los líquidos y todo.
    Ganaría casi seguro el C2 en aceleración y en punta andarán ahí ahí los 2.
    Realmente en punta el peso ya no importa tanto cuando son tan pequeñas las diferencias y lo que se nota es la potencia y la aerodinámica.
    Recordad si no los Calibras 16v, que con 150cv y 1300kg de peso rebasan los 240km/h llegando incluso a 250Km/h , la aerodinámica aquí lo es todo.
    http://www.youtube.com/watch?v=Pgc1MHQNkiA
    Para el que quiera ver mas videos del estilo.
    http://www.youtube.com/results?search_query=Calibra+16v+max+speed&aq=f
    « Última modificación: 04 de Diciembre de 2010, 13:16:29 por garrett »
