Pero si lo corto después me imagino que hay que soldar o hay alguna junta para la unión. Como puedo proteger la soldadura sobre lo que me indicas. No estoy para gastarme muchas pelas ahora mismo, y si me dura un tiempecillo pues mejor. Espero tu respuesta. Entonces no se puede desmontar el silenciador??
Claro Socio, si lo cortas debes sujetarlo con una brida que venden para estos casos, bien en Renault, bien en una tienda de repuestos. Debes decir qué motor tienes porque creo que los Dci y el Sport montan una brida de 60mm y el resto otra de 50mm pero NO me hagas mucho caso y pregunta para asegurarte.
A parte de la brida hay que poner una masilla especial que "haga cuerpo" para evitar fugas de gases calientes que afecten al depósito... OJO,
ponla porque puedes liar una gorda si no aseguras la estanqueidad de la unión.
La soldadura la puedes proteger con spray galvanizador. Lo tienes en ferreterías y Leroy Merlin. Una vez fría la soldadura, rocías con spray para "pintarla" y andando.
Sigo diciendo que lo suyo es poner silencioso nuevo, pero si así lo apañas y te dura unos meses más, andando.
Por cierto, si te da por no cortar el tubo e intentar soldar con el escape sujeto al coche, desconecta la batería y aun así, corres el RIESGO de cargarte la instalación eléctrica del coche. OJO con esto.
