• Hola Visitante
  • Autor Tema: Alquien ha cambiado algo para que este motor suba mejor de vueltas??  (Leído 3945 veces)
    Desconectado titorober
    • Me dejo ver
    Alguien a hecho algo al motor 2.0 16v para que suba mas rápido de vueltas??
    Se notaría algo esta admisión directa K&N...
    Un saludete desde León y un Megane CC 2.0 16v :db:
    Club Megane II y 3
    Desconectado titochino
    • Me dejo ver
    Re: Alquien ha cambiado algo para que este motor suba mejor de vueltas??
    « Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2009, 22:31:53 »
    aligerale el volante de inercia... jeje
    Desconectado raulnieves
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2009, 20:54:42 »
    intenta con una reprogramacion. el filtro que muestras solo hará que jale mas aire caliente del motor disminuyento su rendimiento, si piensas cambiarle el filtro coloca una tuberia directa hasta el frente del coche y coloca ahí el filtro, ojo, ten mucho cuidado con las inindaciones y encharcameintos ya que si llega a chupar agua.... bye bye motor.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2009, 18:07:10 »
    Muchas gracias
    Desconectado Bittor13
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • :: XIII :: 742 Evergreen Terrace
    « Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2009, 18:27:17 »
    Con una reprogramación a un gasolinea atmosférico, vas a conseguir lo mismo que si le pones unas ruedas cuadradas, es decir, nada...
    Cambia admisión, colectores, linea directa y algo de alegrí notarás, poca, pero algo.
    Mi evolución...
    Desconectado r.castillo005
    • Me dejo ver
    • Tairikushiki Shinken Jutsu
    « Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2009, 18:40:39 »
    Entonces quiero entender que no se le puede hacer mucho al coche... Despues de todo cada motor está destinado para cierto desempeño...
    Rain, Pavement & Concrete Become Black Terror...
    Desconectado meganef1
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2009, 01:58:55 »
    yo tengo en mi megane II 2.0 (no turbo) el filtro de aire K&N que va dentro de la caja y lo note mucho mas alegre , claro no es algo que digas uffffffffff cuantos caballos gane pero si se nota algo , los filtros de aire que no quedan a dentro de su caja no me gustan porque chupan mucho aire caliente y al chupar puro aire caliente la eficiencia del motor disminuye notablemente , mi consejo es el filtro que les dije , un saludos .
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2009, 20:29:07 »
    si te hacen una buena reprogramcion seguro que notaras la diferencia, a mi me han reprogramado autos atmosfericos y es muy notoria la diferencia, en un turbo lo es mas.
    si intentas poner reprogramaciones "comerciales" uqe te venden en cualquier centro de tuning seguro que te llevaras un fiasco, lo mejor es que se haga con un especialista en afinacion de motores, de prefecnia de compencias deportivas ya que ellos cuentan generalmente con software y equipo para certificar el incremento de potencia.
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #8 en: 27 de Noviembre de 2009, 03:41:20 »
    yo soy de los que opino que en megane II el mejor dinero invertido es una buena suspension , me explico , amortiguadores bilstein junto con los muelles Eibach , rines 17 , cauchos blandos 225 / 45 / 17 , un amigo lo tiene a si y de verdad que diferencia el coche parece otro , es un coche mucho mas alegre en todo , aceleras con mucha mas confianza , frenas muchisimo mejor y no le tienes miedo a las curvas como con la suspension que viene el coche que parece de coche americano jajaja , porque si hablamos de frenos le sobra frenada al megane II , un saludos y espero que tomen este consejo antes de subir los caballos .
    • Me dejo ver
    « Respuesta #9 en: 28 de Noviembre de 2009, 07:28:05 »
    Bilstein? Que tal los Koni?
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2009, 14:19:49 »
    a mi me gustan mas los bilstein , los he probado en circuito y el resultado es excelente .
    Desconectado Manuel7002
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
      • Manuel7002 en YouTube
    « Respuesta #11 en: 30 de Diciembre de 2009, 02:31:14 »
    Hola, la verdad, eso es algo que me parece que no es necesario, ya que el motor stock anuncia 136 cv a 5500 rpm, pero cuando lo monté en el dyno, la potencia maxima estaba en 4.900 rpm, y si lo aceleras, el motor sigue de largo hasta 6.000 rpm, pero luego de 4.900 rpm ya lo que hay son perdidas de potencia. Segun el concesionario, el motor esta perfecto, todo esta funcionando normalmente. Te dejo el video. Inclusive hice algunas pruebas sin filtro de aire.
    http://www.youtube.com/watch?v=WixpYknWmYU
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #12 en: 30 de Diciembre de 2009, 02:32:41 »
    Manuel7002   tienes un privado
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #13 en: 01 de Enero de 2010, 20:36:48 »
    Muy buen video te felicito , yo le compre un filtro de aire K&N pero el que va dentro de la caja original , me parece a mi que es mas eficiente porque no le pega al filtro de aire el aire caliente del motor , que opinas de esto ?? saludos .
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2010, 18:43:16 »
    Hola, gracias ;)
    Lo que hiciste esta muy bien, el filtro K&N es menos restrictivo que el de fabrica y permite que entre mas aire al motor y al tenerlo dentro de la caja original del filtro de aire estas garantizando que no entra aire caliente del compartimiento del motor. La configuracion que tienes es la mas recomendada ;)
    « Última modificación: 07 de Enero de 2010, 18:46:03 por Manuel7002 »
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #15 en: 08 de Enero de 2010, 02:13:52 »
    Gracias por tus comentarios Manuel7002  , antes del megane II tenia un honda civic de 305 Hp marcandos en dyno , tenia un turbo T3 T4 a 18.5 psi alguito jeje , en 1/4 de milla mi mejor tiempo fue 12,90 , era algo fastidioso para arrancarlo porque se quedaba sin traccion , pero bueno fui mejorando con un control de traccion race logic hasta que pude mejor algo la salida , hoy en dia ya no lo tengo , los que pasamos por esto de modificar coches sabemos que un coche modificado no se puede usar para el uso diario , creo que eres de Colombia , yo soy de Venezuela , saludos ...
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 08 de Enero de 2010, 21:34:22 »
    Hola!, Osea que ya no te gusta la modificacion de carros?
    es una lastima que hallas vendido esa bestia de Civic, esos motores son muy agradecidos con las modificaciones, he visto varios con cerca de 800 hp!, en cambio el Megane tiene un motor que es complicado y ademas es muy dificil conseguirle partes de alto rendimiento. Sin embargo para uso diario y uso familiar es perfecto, lo que mas me gusta es que tiene muy buen torque desde bajas rpm, pero en altas (luego de 4000rpm) se vuelve muy lento.
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #17 en: 08 de Enero de 2010, 22:06:16 »
    si me gusta modificar carros jajaja , quiero comprar un subaru WRX STI , con eso hay bastante para jugar jeje , pero el civic era una bestia @ 18.5 psi , a lo mejor mas adelante , por ahora me quedo con el megane II , no esta mal para uso diario pero claro no es muy rapido , saludos .
    Club Megane II y 3
