• Hola Visitante
  • Autor Tema: ¿Alguien sabe como quitar la base del filtro ?  (Leído 894 veces)
    Desconectado quique23
    • Pasaba por aqui
      • http://www.google.com
    « en: 08 de Diciembre de 2007, 23:28:51 »
    Alguien me ayuda como se quita la base del filtro original de un 1.6 16 v
    gracias
    B>Megane 1.6L 122hp, asientos de piel, antenna alfa 156,supension h&r, sistema de escape borla doble cola, k&n filter pegatinas f1 team
    Club Megane II y 3
    Desconectado crow1987
    • Apalancao en el Club
    « Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2007, 03:47:05 »
    LA BASE del filtro de aire ?
    Tienes que sacar el cuadro de plastico entero , luego supongo que vas a poner otro pues tienes que buscarle el hueco y ver si te sirven los tubos del original o pones otros nuevos
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2007, 06:48:07 »
    gracias , asi es pero no se cuantos puntos de fijacion lleva, creo que son 3????
    « Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2007, 13:03:57 »
    uf , tanto no recuerdo , yo quite el mio para limpiarlo hace tiempo pero estaba todo a la vista y ahoramismo mi coche esta en la renault asi que no lo puedo mirar
    Pero eso esta todo lo que hay que quitar a la vista y los tubos estan simplemente encajados
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2007, 17:41:33 »
    gracias por la informacion y te cuento como me va
    quique23
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2008, 21:21:12 »
    Cande, no pregunta, como cambiar el filtro, si no como quitar toda la caja del filtro del aire.:mrgreen:
    « Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2008, 10:26:53 »
    es cierto , ami tambien me entraron ganas cuando cambie el filtro , por que abajo se queda porqueria ,,,, pero con una aspiradora con el pitorrito se limpia sin problemas y me quede tranquilo
    Desconectado checa
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2008, 12:37:52 »
    Tiene obra, yo para no cargarme nada opté por quitar el paragolpes y el faro izquierdo, es la mejor manera de quitar los tubos y la caja, aparte de la bateria y su soporte.
    Es bastante jaleo, sin quitar el paragolpes es muuuuyyyyyyy jodido.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2008, 16:14:53 »
    gracias por la informacion la tomare en cuenta y les aviso como me va
    slds
    Club Megane II y 3
