• Hola Visitante
  • Autor Tema: ZUMBIDO ,RUIIDO DE RODADURA?  (Leído 14096 veces)
    Desconectado jositomi
    • Me dejo ver
      • http://
    « en: 14 de Abril de 2007, 18:52:20 »
    Hola a todos ,pongo este mensaje aqui por creer que puede ser caracteristico de los 2.0 dci.
    El caso es que circulando a baja velocidad (por ciudad sobre todo),oigo como un ruido de fondo como un susurro que proviene de la parte delantera...pero como muy en segundo plano,vamos que es casi imposible de identificar de donde viene,es una especie de ruido de rodadura pero como un poco metalico....
    Pienso que puede ser algun ruido qerodinamico normal que hasta ahora no se habia manfestado o no habia oido...
    O podria ser algun rodamiento o la misma rueda?
     a alguien mas le ha pasado? es que es tan debil que en la renault seguro que no lo oyen ...COMO SIEMPRE
    un saludo espero vuestra respuesta
    .0 dci
    Desconectado DavidP72
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2007, 23:44:00 »
    nu sé jositomi, a mí en mis dos meganes anteriores me acabaron cambiando los 4 rodamientos, pero con bastantes kilómetros.
    si andas por los madriles, con tanta obra y tanto agujero y tanto polvo en la M30 igual iba por ahí la cosa... si va a más, pudiera estar por ahí el problemo...
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2007, 07:58:14 »
    gracias david por contestar he comprobado que no es del motor o por lo menos no me lo parece...
    el problema tiene que estar en algun rodamiento o es la misma rueda que ahora produce ese ruido ....aerodinamico
    Pense que podria ser la cadena pero he comprobado que no que suelto el acelerador y  a una derterminada velocidad lo hace pero a mayor no...
    Pero claro como para explicarselo a los de renault....
    .0 dci
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2007, 12:35:57 »
    nada, por si te sirve:
    también se produce un zumbido cuando se desgastan las continental de serie y las pirelli p6000.
    Pero si cogiendo velocidad te lo deja de hacer, no es ni neumáticos ni rodamiento...
    Jue, ya te digo, pa explicarselo a los lumbreras de la renol...
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2007, 17:30:38 »
    GRacias David de nuevo, me hace el ruido hasta los 80 o por ahi despues ya no lo oigo pero claro es un ruido tan en 2º plano que posiblemente no se oiga por la velocidad para mi que viene de las ruedas ,pero podria ser tambien aerodinamico...con la rueda que llevo en 17" podria ser tambien de las mismas cubiertas que hagan ese sonido....
    Yo esque en mis anteriores coches he cambiado de todo menos rodamientos por lo que no se como suenan estos cuando se desgastan,,,,
    A ver si me puedes "iluminar" un poco David...
    gracias
    .0 dci
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2007, 19:08:03 »
    no se, si es poco audible y se pasa a 80... la verdad es que me pillas si fuese rodamientos o neumáticos sería justo al contrario: a más velocidad, más zumbido. Cuántos km tienes en el coche??
    pasa el tema a "problemas" y seguro que ahí alguien te dirá algo
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2007, 18:40:16 »
    ok gracias de todas formas.Pero casi seguro que son las ruedas...
    .0 dci
    Desconectado sipp82
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2007, 11:06:23 »
    Jositomi, el ruido es continuo o es irregular? A mi me hace un pequeño ruido, aunque mas que un ruido diría que es como una vibracion que apenas se nota, pero que no es normal, porque he conducido muchos coches y en ninguno me ha pasado. Cuando más se nota es en quinta o sexta y a 50 km/h, porque si vas mas rápido ya no lo hace. Desde que lo compré estoy intentando averiguar de dónde puede ser, pero ni idea. Lo llevé a renault y se lo comenté al jefe de taller, pero subió y él no oia nada. ¿Es como el ruido que dices?
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2007, 13:22:02 »
    Algo parecido sipp,a velocidad no se nota a mi se ma manifiesta a unos20-60 ,como si fuera un pequeño roce como dices pero no produce ninguna vibracion,
    Tengo que recoger el coche el lunes del taller ,les comente lo del ruido al pasar la revision,
    ya te dire a ver que me dicen
    un saludoi
    .0 dci
    Desconectado sipp82
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2007, 20:15:19 »
    Ok jositomi, espero que haya suerte y encuentren el fallo
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2007, 07:48:09 »
    Hola siop hacia tiempo que no entraba , el tema es que lo comente pero claro que no oian nada raro,a mi me parece de las ruedas como un ruido aerodinamico solo a una determinada velocidad, pero yo que se ....
    El coche va muy bien ...pero el zumbidito este me fastidia un monton...
    ¿tu como vas?
    .0 dci
    Desconectado sipp82
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2007, 14:49:11 »
    Ya me parecía raro que diesen con el causante del zumbidito!!! jeje. Yo staba esperando a ver qué me decías para llevarlo yo tambien a la renault, pero bueno, tendremos que seguir investigando. Suerte!!
    Desconectado Kamykaze
    • Habitual
    « Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2007, 00:29:10 »
    Yo tenia un ruido muy parecido y resulto ser una pegatina, de esas con codigo de barras, que se despego un poco, la arranque y solucionado.
    Salu2s.
    Nuevo Mégane Berlina 5 Puertas Confort Dynamique 2.0 16v dCi 150 CV MP3, Clima, Parrot CK3100 y Navegador, Rojo Fuego.
    ESTA EN VENTA: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25469.0.html
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #13 en: 31 de Mayo de 2007, 07:54:21 »
    No pero a mi por ejemplo ,me lo hace solo a 60 km/h a mas velocidad se quita.
    A lo mejor son las aspas del turbo, pero me inclino mas a que sean las puñeteras ruedas....
    sipp a ti te lo hace tambien a una determinada velocidad?
    .0 dci
    Desconectado sipp82
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #14 en: 02 de Junio de 2007, 14:27:17 »
    Si, a mi me lo hace hasta unos 60-70 km/h. A partir de esa velocidad ya no lo oigo. Yo pienso que debe ser algo de la dirección o de los ejes de las ruedas delanteras que roza en alguna parte. Espero dar pronto con el problema porque el ruidito me pone de los nervios. :cry:
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #15 en: 07 de Junio de 2007, 07:45:54 »
    Lo raro es que roce hasta cierta velocidad ,y luego se quite o por lo menos no se oiga,a lo mejor es mas un ruido aerodinamico que otra cosa, o de las mismas ruedas ,yo he mirado por abajo y esta todo bien, el coche por lo demas no tiene ningun problema,es una cosa rara....
    De todas maneras estemos en contacto por si descubrimos algo,,,,
    .0 dci
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #16 en: 21 de Junio de 2007, 08:41:32 »
    Como vas?
    sipp
    el ruido que tal?
    .0 dci
    Desconectado sipp82
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #17 en: 22 de Junio de 2007, 12:45:40 »
    Sigo igual, estoy esperando tener algun dia libre para llevarlo a la renault a ver si me lo solucionan. Y tu que tal? He comprobado que el ruido se oye mas si acerco el oido a la parte izquierda del volante, como si saliera del marcador, y sin embargo si me acerco por la parte derecha, el ruido apenas se oye. Es una cosa muy rara. A ti te pasa esto jositomi?
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #18 en: 28 de Junio de 2007, 18:22:49 »
    Hola sipp he estado liado y no he podido leer tu mensaje ,mañana mismo pruebo lo que dices, a mi me parece que viene de la rueda izquierda y de ahi vendria la explicacion de hecharse a la derecha y oirlo menos, no creo que sea del turbo porque pasa igual sin pisar el acelerador a ver si entre los dos damos con el problema porque tendre dentro de poco qiue volver al taller a otra ots que me hasn llamado....
    .0 dci
    Desconectado plikiliki_
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #19 en: 01 de Diciembre de 2007, 11:05:33 »
    hola forer@s! este es mi primer mensaje en clubmeganeii!
    mi razon, es que mi 2.0 dCi a muy bajas vueltas (a punto de calarse, cuando vibra un poco el volante) produce un leve chirrido. lo he llevado a renault, y me han dicho que ese sonido es tipico del motor 2.0 dCi y que no obstante me han cambiado todo tipo de juntas, o posibles correas que puedan estar "secas,defectuosas..."
    PROPIETARIOS 2.0 DCI: A VOSOTROS OS HACE ESE "CHIRRIDO" O "SONIDITO"??
    egane 4p 2.0 dCi 150cv 16v Privilege+negro nacarado+xenon+ sistema presion neumaticos+radio cd&mp3
