buenos dias, comento un poco mas, perdonar pero no soy un entendido en coches, y quiza no sepa explicar bien lo que ocurre.
Ayer cuando salia del trabajo direccion al taller, arranco el coche y de momento no se nota nada (ni ruidos raros, ni arranque lento), meto primera suelto embrage y piso acelerador, el coche va moviendose pero noto que le falta tirón, estube dando vueltas a una manzana en primera y segunda, y no conseguia que fuese subiendo las RPM ni mi velocidad, , le pisaba repetidas veces el embrage no se por probar algo a ver si de esa manera conseguia mas RPMs pero nada, conseguí que fuera en 2 mas o menos con algo de velocidad para cojer la carretera, y me meti en una carretera convencional. Y hay fue ya cuando me quede asombrado, por que cuando meti la 3a marcha, el coche no subia de 2000 vueltas se quedo hay clavado y a 50 km/h, estube en esas condiciones por lo menos medio minuto, de repente se fueron los sintomas y me fue como un tiro, jejeje normal, tenia el acelerador pisado al fondo, desde ese momento hasta el taller bien, pare en rotondas y cruces y salia bien en 1a, se le quito el problema.
Me comenta un compañero que iba detras de mi, que cuando coji el coche iba echando un humo NEGRO NEGRO TIZON, y que despues dejo de salir, segun el en el tramo ese de carretera que porfin se fueron los sintomas.
El coche está en el taller, según el mecanico puede ser la valvula egr o problema del caudalimetro, lo que habia visto aqui en el foro, no me lo miró, solo me dijo su impresion, esta tarde le llamo a ver que me cuenta y os lo hago saber, que me da que es un problema tipico en el motor de renault.
Gracias y felices fiestas, y feliz loteria, jejejejeje
