Autoradio mp5 china mata a la bateria
Iniciado por villaytorres, 30 de Noviembre de 2016, 14:47:34
villaytorres
Hola chicos, tengo problemas con un autoradio, tiene el encendido al arrancar el motor y creo que me ha destrozado la bateria la cambie por una nueva pensando que estaba agotada y ahora la nueva tambien ha petado
Yo no soy entendido en este tema pero si quieres que alguien te eche una mano creo que deberías explicar más extensamente los síntomas y problemas que estas teniendo
villaytorres
Ok, tienes razón
Por las mañanas amanece la batería muerta, y no se quedaen nada encendido dentro, ya sabeis que eleseganees cuando se cierra se apaga todo, por eso dudo que el autoradio este consuma la bateria por la noche, cambié la batería por una nueva y mas potente, de 70 ah, y a los tres días amanece tambien muerta, el autoradio este no tiene boton de encencido y apagadome, se enciende al arrancar y se apagaha alen parar y cerrar el coche, entonces lo único que se me ocurre es que al arrancar motor y autoradio aeste la vez sufre la bateria en demasia y durante la noche se descarga, no se, es que no veo otra opción, si habeis tenido este problema me comentais por favor
Estoy estudiando la posibilidad de ponerle un interruptor al autoradio a ver sisi es de eso
A ver si el problema es que el alternador no carga la bateria y ha sido casualidad.
villaytorres
Si carga, no es ese el problema, por ello diaque funciona bien
Si has comprobado que el alternador carga. Desconecta los cables de la radio, si sigue haciendolo tienes un problema en el coche, sino lo hace. Tira esa radio.
ericmartinez
Yo tengo también ese sistema ene el megane 3 y no pasa ese efecto.. No tendrás el. Cable cambiado de alimentación o el batería?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
villaytorres
Salgo del mecanico y me dice que no ha detectado ninguna fuga de corriente, y que todo parece estar bien, lo único que el borne negativo de la bateriase movia, un poco, y lo ha apretado bien, veremos si era eso y no da más por saco
Gracias amigos, siy surge algo os cuento
posada_posada
Hola
Si te descarga la bateria en 3 dias algo tienes mal, si tienes una bateria de 70A eso es casi 1 amperio por hora de descarga, eso es mucho, con un amperimetro desconecta por ejemplo el borne negativo y mide, de esa forma sabras si de verdad hay algo que consuma ese amperio, naturalmente con el coche parado.
Un saludo. Angel.
